Брелок сигнализации на микросхеме 12F629
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение kadushkin »
В моем авто имеется штатная сигнализация, которая позволяет при удержании кнопки SW2 на брелке производить доводку стекол. Однократное нажатие кнопки SW2 производит к запиранию дверей.
Кроме того, установлена и дополнительная сигнализация, собственно которой я и пользуюсь, но она не умеет доводить стекла, зато у нее есть свободный управляющий канал.
Хочу приспособить штатный брелок для управления доводчиками.
Помогите разобраться как он работает?
Брелок построен на микросхеме 12F629.
Резонатор NDR3037 судя по даташиту на 315МГц.
Питание брелка 3V от CR2032
Крупное фото:
http://big-e.ru/images/brelok.jpg
Вот распиновка 12F629
и даташит http://radio-hobby.org/uploads/datashee ... 12f675.pdf
Питание в расчет не берем.
На GP0 сидит наша кнопка SW2
На GP1 сидит SW1
На GP2 сидит кварцевый резонатор (видимо как внешний источник частоты???), вроде как у миктросхемы тут TMR0.
На GP5 сидит светодиод, который мигает.
Остальные выводы (GP4, GP3) вроде свободны.
Вопрос:
Как мне для начала прочитать сигнал передаваемый брелком при нажатии SW2?
Ну а потом его воспроизвести сторонним устройством ну или как вариант приспособить для этого штатный брелок (доработав его).
Сообщение Seriyvolk »
Что за машина? С очень большой вероятностью доводчик будет работать и от личинки замка, а значит может управляться силами сигнализации без всяких доп брелоков.
Авто chery - китаец.
Доводчика как такового нет. Штатная сигнализация и управление стеклами в так называемом блоке комфорта.
Подключиться к нему проблематично, этот блок кроме сигналки еще кучу функций несет, ковыряться в нем опасно :))
А с помощью брелка все проблемы бы решились...
А если ключик в дверку вставить и на закрытие подержать, стёкла не дожимаются?
Не пробовал так, а зачем?
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
kadushkin писал(а):Хочу приспособить штатный брелок для управления доводчиками.
Что-то я недопонял.
Вы же пишете, что он и так это делает.
kadushkin писал(а):Как мне для начала прочитать сигнал передаваемый брелком при нажатии SW2?
Воспользоваться логическим анализатором.
kadushkin писал(а):Брелок построен на микросхеме 12F629.
Это полное наименование?
Никаких суффиксов больше нет?
P.S.: А даташиты, лучше брать на сайте производителя.
Для данного чипа, здесь.
kadushkin писал(а):Не пробовал так, а зачем?
Чтоб стёкла дожимались :))) Паяйте брелоки, коль так проще!
Dmitry Dubrovenko
Штатным брелком я не пользуюсь, а пользуюсь брелком от дополнительной.
Неужели мне с доп. брелка авто закрывать, а с штатного стекла подтягивать...
Поэтому и хочу при запирании авто с доп. брелка, чтобы стекла дотягивались от штатного.
Микроконтроллер Ардуино в моем распоряжении, его и хочу использовать сопряжения.
Никаких других суффиксов нет вроде.
Насчет логического анализатора можно подробнее?
kadushkin писал(а):Никаких других суффиксов нет вроде.
Просто, насколько помню, были МК, которые имели "на борту" уже готовые элементы передатчика.
kadushkin писал(а):Насчет логического анализатора можно подробнее?
Можно.
Что именно?
kadushkin писал(а):Микроконтроллер Ардуино
Нет такого МК. :)))
И я что-то всё-равно плохо понял саму идею.
Вы хотите два брелока одновременно использовать?
Насчет ардуины думаю вы меня поняли (ATMega1280).
Насчет брелков:
У меня на связке ключей два брелка (штатный и дополнительный), но штатный интегрирован с ключом зажигания (так что ношу их оба).
Закрываю авто только с доп. сигналки (так как штатная примитивная, ее сирена даже сзади авто не слышна), но данная система имеет функцию подъема стекол.
Есть правда один ньюанс: я все таки иногда использую штатную сигналку, когда не получается поставить на дополнительную там где работают глушилки (банки, здания МВД и т.д.)
Так вот, у доп. сигналки есть свободные выходы которые например при постановке на охрану выдают импульс, который можно использовать для управления штатным брелком (который будет лежать все время в авто, вернее дубликат которого) и поднимать стекла.
Как-то так...
Ну а насчет логического анализатора (не знаю что это, не сталкивался), мне нужно код считать который выдается брелком (граббер что-ли какой-то нужен).
Сообщение tech14 »
если эта опция есть,то выход допканала сажаете на этот провод
Сообщение TheTERMINATOR »
Автор, вместо того, чтобы за минуту проверить, поднимаются ли стекла при удержании ключа в замке, ты разводишь демагогию.
ЗЫ. В пассате В5 стоит блок комфорта, да и во всех выгенах при удержании ключа стекла поднимаются и опускаются. Решение такой задачи давно известно.
Не знал этого, проверю.
Типа в двери нужно ключ повернуть и держать?
kadushkin писал(а):Ну а насчет логического анализатора (не знаю что это, не сталкивался)
Это как бы осциллограф, только работающий с логическими уровнями. Как правило многоканальный. Может иметь дополнительные опции декодирования распространённых протоколов обмена.
kadushkin писал(а):нужно код считать который выдается брелком
Как правило, там выдаётся "плавающий код", а то и ещё какая-нибудь криптография.
Так что просто так, взять и считать не получится.
Про остальное уже сказали.
Нет, подъем стекол не работает если при запирании ключом производить его удержание.
Вот так...
Сообщение GriSHok »
а нельзя ли сделать чтобы сигналка доп каналом нажимала кнопку на штатном пультике?
С уважением GriSHok
наверное так и придется делать.
Сообщение mazdaec »
GriSHok писал(а):а нельзя ли сделать чтобы сигналка доп каналом нажимала кнопку на штатном пультике?
Если сигналка с обратной связью, то есть вероятность того что "нажатием" на кнопку штатного брелока, его сигнал заглушит передачу ответа от блока сигнализации на пейджер. А также на крупной парковке сигнал брелока могут перебить другие сигнализации и стекла не поднимутся.
Так что для надежности или блок комфорта вскрывать, или ставить отдельные доводчики. ИМХО
Подскажите, на чем можно собрать схему для реализации задачи:
Входной импульс 12В длительность 0,7 сек (с доп. сигнализации)
Выходной 12В (можно 5В) длительность 10 сек.
Я так понимаю одновибратор какой-то, а вот на чем базироваться, чтобы обвязки было меньше
Реле времени. Если требования к термостабилизации низкие, любая схема с разрядом конденсатора. Или на 555, обвязки минимум.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
