Ищу датчики давления температуры влажности с аналоговым вых.
Onlink
Сообщение Onlink »
Все здравствуйте. Нужны датчики:
давления
температуры
влажности
с аналоговым выходом для подключения к ADAM-5017 (Диапазоны входного сигнала: ±150, ±500 мВ, ±1, ±5, ±10 В; 0…20 мА)
Датчики еще необходимо выбрать из того, что измерять буду КОМНАТНЫЕ параметры (температуру в комнате, давление и влажность). То есть каких-то сверх способностей от датчика не нужно. Разрабатываю АСУ для контроля микроклимата в комнате.
з.ы.Еще необходим датчик движения, но я встречал только с цифровым выходом, было бы хорошо найти с аналоговым. Хотя с цифровым я могу подключить к модулю ADAM специальному (сейчас не вспомню полное название модуля).
В общем мужики подскажите и дайте советы, просто датчиков уйма, какие лучше взять я и не представляю :(
Ser60
Re: Ищу датчики давления температуры влажности с аналоговым
Сообщение Ser60 »
Датчики температуры - таких много. Например, LM60.
Влажности - Honeywell: HIH-40xx, HIH-50xx
Давления - Freescale: MPXHG6115
Onlink
Сообщение Onlink »
Ser60 писал(а):Датчики температуры - таких много. Например, LM60.
Ну вот тот же датчик MPXHG6115 встраивается в какой-то прибор.
За датчик температуры спасибо, как раз то, что нужно :)
Кто-то может еще подскажет? Мне к четвергу работу сдать необходимо)
Onlink
Сообщение Onlink »
Народ, неужели никто не подскажет мне датчик влажности и давления, которые я бы мог подключить к ADAM-5017?
Ser60
Сообщение Ser60 »
Непонятно чем не устраивают те, что Вам подсказали?
Onlink писал(а):Ну вот тот же датчик MPXHG6115 встраивается в какой-то прибор.
И что Вы хотели сказать этим? Любой датчик встраивается в какой-то прибор.
Onlink
Сообщение Onlink »
Сорри, немного вопрос не корректно поставил!
В общем я нашел два датчика:
HR01-А – настенные комнатные IP20 датчики относительной влажности воздуха с аналоговым выходом.
Настенный комнатный датчик температуры воздуха серии TR01 (Temperature-Room-01).
Осталось найти похожее с давлением! Мне нужен выход аналоговый, чтобы подключить можно было на прямую к модулю ADAM-5017. Если у вас есть идеи - в студию :) Времени до завтра, точнее завтра профессор проверять будет))!
Ser60
Сообщение Ser60 »
Я все еще не понял в чем проблема использовать те датчики давления, что я выше посоветовал с этим модулем. В любом случае, вот линк на аналоговые датчики давления, выбирайте самии: здесь
