в наличии у меня имеется такой китайский термометр, он с этим конкретным датчиком NTC ,
точность и линейность для бытового применения приличная 0.1 градус (комнатная температура), и никакой калибровки на нуль..
Вопрос вот в чем, как напрямую подключить датчик к АЦП контроллера (ведь там всего-то колебания в милливольтах) и например при сборке следующей такой же схемы,
чтобы не производить подстройку МК под каждый датчик (китайцы ведь не подстраивают каждый термометр под датчик?)
Самое простое будет подсоединение термистора сделать так
Начальная формула вычисления
где Rntc - сопротивление терморезистора.
Но характеристика преобразования терморезистора не является строго линейной, что делает более сложным процесс вычисления температуры по коду АЦП.
Поделитесь пожалуйста кто знает схемой подключения, и если есть формула вычисления для CodeVisionAVR .
- (1.95 КБ) 8390 скачиваний
- (6.8 КБ) 8777 скачиваний
