питание для планшета и нетбука от бортовой сети
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Kep2077 »
Здравствуйте!
Поделитесь пожалуйста схемой или ссылкой на проверенное устройство для питания нетбука и планшета.
Планшет работает от 5В/2,5А, нетбук от 12В/3А. Если для нетбука в принципе не особо сложно найти хороший питальник, то с планшетом всё обстоит хуже, планшет очень чувствителен к помехам создаваемым импульсным ЗУ, появляются фантомные нажатия тачскрина, что сводит на нет его использование во время подзарядки, что в принципе недопустимо в машине... даже фильм не посмотришь, на экране свистопляски! Пробовал его заряжать от старого трансформаторного БП на 5В, фантомов нет, т.е. дело в импульсном ЗУ, как побороть побочку без понятия.
П.С.
Если кого не затруднит, поделитесь простой схемкой фильтра для прикуривателя, нужно гасить помехи создаваемые работой зарядных для мобильников, порой эти помехи могут заглушать слабеющий сигнал УКВ-радиостанции.
Сообщение Arwood »
На оба конца - по два конденса, а по середине - дроссель. Классика. :)
Сообщение Kep2077 »
:oops: а можно на пальцах, для совсем тупых?
Просто мне доступен сам прикуриватель, куда дальше в недра железного коня уходит провод мне не ведомо. В разрыв я бы чего нить пришаманил, если объясните.
Сообщение Seriyvolk »
Для начала можешь найти ферритовое кольцо (если важно, материал N30 epcos) и сделать пару тройку витков через него питающим шнуром, ничего не разрезая и не паяя. Если поможет - тогда думать, как красивше это дело оформить. Такие колечки очень часто встречаются на разных кабелях от аппаратуры, правда они несколько меньше и частяком залиты в пластик.
(13.49 КБ) 2452 скачивания
Сообщение Arwood »
разрезаешь плюсовой провод. В разрыв впаиваешь дроссель из БП копьютера. (силовой. на кольце намотанный. он стоит, обычно, на 12 вольтовом выходе)
С обоих сторон дросселя добавляешь по электролиту (плюсом к дросселю минусом к массе). 2200-4400 микроФарад.
Параллельно электролитам добавляешь керамички на 0.1 микроФарада.
Вот и весь фильтр.
Если такой фильтр поставить на входе по питанию приёмника - получишь "чистое" питание для приёмника.
Если врезать в прикуриватель - очистишь бортсеть от помех импульсника, подключённого к гнезду прикуривателя.
Сообщение Kep2077 »
Seriyvolk
Arwood
Спасибо, с шумами, думаю разберусь. :beer:
А как насчет первых вопросов? :dont_know:
А что до остальных вопросов - это по поводу 5 вольт? Покупаешь LM2576/2596 с индексом "5" и собираешь схему из даташита. 5 деталей и питальник 5 вольт 3 ампера готов.
Сообщение Arwood »
Весь секрет в фильтре.
А так - Серый Волк прав.
Смотри (там, кстати, и фильтр есть
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=445
http://320volt.com/lm2576-ile-6-55v-gir ... konvertor/
Сообщение Kep2077 »
Arwood
Seriyvolk
Спасибо мужики, вопрос только один - греться не будет? У меня вроде такая зарядка была, китайская, грелась, воняла, свистела, пищала...
Греться будет, но не сильно. Если снимать с 2576 все 3 ампера, то ей однозначно нужен будет радиатор, небольшой, но всё-же.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
