источник питания для ламповых устроийств
Сообщение Телекот »
radioandrei74 писал(а):в замен 61ЛК4Б встовляли трубку на 54 сони или самсунга
Одна поправка 61ЛК4Б в телевизоры 3УСЦТ не ставили. Сначала стояли 61ЛК4Ц, телевизоры были 2УСЦТ,и с ними проблем не было работали на ура. Потом пошли кинескопы с само сведением лучей 61ЛК5Ц, телевизоры 3УСЦТ, вот с ними начались проблемы. И не какие ухищрения не помогали, ни ступенчатый прогрев, ни стабилизация тока накала, даже не помогал пониженный дежурный накал, пробовал всё. Лечилось только заменой кинескопа на иностранный аналог. Иногда попадались единичные экземпляры которые работали долго. С тех пор я и усвоил что танцы с накалом не к чему, овчинка выделки не стоит.
Сообщение radioandrei74 »
у меня много телевизионных трансформаторов строчной развертки твс 110ла,
свой трансформатор я хочу намотать на железе от строчника, как рассчитать витки не понятно.... может у кого опыт есть?
Сообщение Телекот »
Вот есть программки для расчёта.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
Один раз мотал как на обычное кольцо.
Сообщение Философский Кот »
Пример расчёта
(71.64 КБ) 391 скачивание
tr_imp.zip
прога
(666 байт) 153 скачивания
Простейшая прога для расчёта трансов на строчниковых (П-ферритах).
за прогу спасибки!!! все очень вкустно :hunger: и доступно
трансформатор рассчитан и намотан.... нет нужных транзисторов на ключи, придется ждать понедельника, в инете нашол ламповый 6ф3п однотактный китайский уселок с импульсным блоком питания, хочется собрать именно что-то в этом роде
(166.19 КБ) 361 скачивание
Сообщение gdemybyli »
Китайцы жгут smd и лампы смотряться круто. А по поводу питания - если питать от сети - то лелею надежду реализовать идею изложенную hardrockОМ - разогнанный (по 5В до 6,3 со стабилизацией) AT/ATX а по 12 в - перевернуть еще один транс для получения анодного. Наверно будет многовато - ну можно сбить либо - транс переделать либо электронный дроссель.
прошу прошение, так лучше перемотать транс, я удалял все обмотки - получал 6.3 в и 110в блок питания работает и сейчас
