Возможно и измерять сопротивление на резисторе который стоит на одной оси с сервоприводом принцип тотже.
Заранее всех благодарю.
вообще говоря - нельзя. но если привод с автовозвратом в исходное положение (подпружиненный) - тогда можно. или если привод "юстируется" каждый раз при включении питания - тогда тоже можно. наконец, если энкодер работает в позиционном коде - тогда тоже можно. но это все частные случаиbsyomov писал(а):Вообще говоря можно. При инициализации привода выставляемся в начальное положение (например на энкодере делаем метку - оба канала открыты или оба закрыты) потом считаем относительно этого положения.
