Резистивное управление
Сообщение sander33 »
Подскажите как проще организовать управление по двум проводам?
Задача следующая, при нажатиии одной из кнопок на соответствующем выходе появляется лог 1.
Схемку собрал по принципу двухпорогового компаратора, но она получилась большая,может есть варианты проще только без порграммиравания.
(76.87 КБ) 544 скачивания
Сообщение Света »
Я бы использовала передатчик-приемник DTMF телефонных микросхем
Сообщение bsyomov »
Обычно такие схемы применяются совместно с простеньким ацп встроенным в контроллер, где уже программно декодируется кнопка.
Например так делают в авто-магнитолах.
Света писал(а):Я бы использовала передатчик-приемник DTMF телефонных микросхем
К сожалению блок с кнопками и резисторами это неизменная часть, моя схема впринципе рабочая но уж больно много микросхем, может есть решение проще на одной микрухе?
Сообщение Aheir »
Возьмите счетверенный компаратор, останется две микросхемы.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение aen »
Если без программирования, то посмотри здесь.
"В помощь радиолю,ителю N99" стр. 62 - 71.
http://www.radioscanner.ru/files/journals/file1628/
http://s46.radikal.ru/i113/0807/1e/25f59191f682.gif
