как запитать микроконтроллер ATmega8 от переменки 36 В
port_wine777
- Открыл глаза
Дайте наиболее простую схему. Можно ли в качестве добавочного сопротивления (на котором будет падать напряжение) использовать неполярный конденсатор (с использованием микросхемы 78L05 после выпрямления)? Можно ли через эту микросхемку запитать микроконтроллер от 36 В (после выпрямления примерно 45 В)? Собрал бы резисторный делитель, но мощных резисторов нету, и купить негде. Помогите)) С Наступающим Вас!!!
port_wine777
- Открыл глаза
Re: как запитать микроконтроллер ATmega8 от переменки 36 В
трансформатора тоже нету
port_wine777
- Открыл глаза
кроме ATmega8 ничего не будет запитано, выходы ATmega8 будут открывать транзисторные ключи
port_wine777
- Открыл глаза
POS_troi писал(а):PWM
а схемку можете обрисовать)
- pyzhman
- Друг Кота
Поискать нормальный DC-DC преобразователь. Иначе проблемы с теплоотведением да еще и со сбоями в работе мк.
Docendo discimus
Мощные резисторы можно легко сделать из нескольких маломощных, включенных последовательно или параллельно. Можно еще стабилитрон(ы) поставить, для гашения лишнего напряжения, между выпрямителем и 78L05
Полнейшее незнание азов школьной физики. Старина Ом в гробу заворочался.port_wine777 писал(а):Дайте наиболее простую схему. Можно ли в качестве добавочного сопротивления (на котором будет падать напряжение) использовать неполярный конденсатор (с использованием микросхемы 78L05 после выпрямления)? Можно ли через эту микросхемку запитать микроконтроллер от 36 В (после выпрямления примерно 45 В)? Собрал бы резисторный делитель, но мощных резисторов нету, и купить негде. Помогите)) С Наступающим Вас!!!
Все придумано до вас, так сейчас говорят. Немножко в другом плане. Короче, шарим по карманам в поисках полутора баксов и бегом покупаем готовое-продуманное-надежное изделие.
http://www.ebay.com/itm/1pcs-DC-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-LM2596-Power-Supply-Output-1-23V-30V-/251066005460?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a74b337d4
В конце страницы почитайте про диапазон входных напряжений. А выходное накрутите многооборотником по вкусу.
С уважением,
Виктор.
Виктор.
- Reloader
- Мучитель микросхем
А так не пойдет?
VT1 - кт315
VT2 - кт815 (кт817 и т.д.)
Стабилитрон - на нужное напряжение, резистор стабилитрона подбирается.
Этож классика, блин!
Собирается из чего попало, лишь бы транзисторы по напряжению подходили...
("+" - вверху)
VT1 - кт315
("+" - вверху)
Выпрямите спину и уберите левую руку от лица.
Мой Youtube канал
Мой Youtube канал
В принципе можно было и одним КТ502 вместо двух обойтись - токи там в нагрузку небольшие пойдут. Но лучше всё-таки именно так, как указано выше, только радиатор на VT2 поцепить, чтоб душе спокойнее было. Просто, дешево, собирается за пару минут и работает на ура.
