Нету переменного резистора помогите.
Валерыч
Сообщение Валерыч »
Хочу сделать бло питания elwo.ru/publ/reguliruemyj_istochnik_pitanija/1-1-0-507 .
Все есть а вот переменника нету. Может можно заменить. :P
dictum - factum (сказано - сделано).
Maykill
Re: Нету переменного резистора помогите.
Сообщение Maykill »
1- ссылку поправьте
2- постоянным(И) и подбирать
Валерыч
Сообщение Валерыч »
petrenko
Сообщение petrenko »
А Вы где обитаете ?
Рядом радио-рынка или магазина или ещё чего-нибудь разве нет ?
Рублей 5 ~ примерно может стоить нужный Вам. Ну в самом плохом случае 25 .
Валерыч
Сообщение Валерыч »
Ест небольшой радиомагазин но там нету. :cry:
Света
Сообщение Света »
А какие есть?
В этой схеме можно и другие номиналы ставить...
sstvov
Сообщение sstvov »
Можно поставить другого номинала, начиная от нескольких килоом. Но желательно не больше чем указано в схеме.
Валерыч
Сообщение Валерыч »
Есть на 10 кОм, 68 кОм, 150 кОм, 470 Ом, 22 кОм других нету
Но мне нужно чтобы БП выдавал 0..12В.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
R4 который?
Ну так там и 10 ком пройдет, и 22 ком сгодится без переделки схемы.
Света
Сообщение Света »
Вам уже сказали, что разницы не будет, каким резистором регулировать.
В этой схеме от нуля ни с одним резистором не будет регулироваться...
Валерыч
Сообщение Валерыч »
А можно ещё вопрос, а если вместо С1 поставить 1000мкФ*25В
sstvov
Сообщение sstvov »
Валерыч писал(а):А можно ещё вопрос, а если вместо С1 поставить 1000мкФ*25В
Можно, работать будет, разве что пульсации чуть больше будут, особенно при большой нагрузке. Переменное сопротивление я бы взял на 10 килоом.
Валерыч
Сообщение Валерыч »
А такая печатка пойдет
n.lay
(59.15 КБ) 365 скачиваний
sstvov
Сообщение sstvov »
Вроде правильно, только ширину печатных проводников увеличить нужно.
Валерыч
Сообщение Валерыч »
Так пойдет за выходные ещё доработаю
n.lay
(44.69 КБ) 212 скачиваний
rmmp
Сообщение rmmp »
Валерыч писал(а):Так пойдет за выходные ещё доработаю
Я эту схему 40летней давности на транзисторах П,МП вобще бы не делал.Есть же регулируемый стабилизатор LM317T ,в схеме деталей в 2 раза меньше.Ток 1А.Если дополнить её транзистором КТ818,то 5-6А эта схема пропустит.
http://www.cqham.ru/lm317.htm
Также есть схемные решения на них,где регулировка будет не только от нуля,а с минуса.
Хотя это зависит от того где будет использоватся регулятор.
Вернуться в «Практика»
