Мелкие вопросы по теории
Сообщение FreshMan »
какой тип двигателя стоит сдесь http://market.yandex.ua/model.xml?hid=9 ... id=1566376
синхронный али асинхронный ?
Tell Me The Truth
Сообщение Wingman »
Помогите разобраться с параметрический стабилизатором на стабилитроне.
Не могу понять, почему ток нагрузки не может быть сколь угодно большим.
Ведь по уравнениям получается:
Uвх min=Uст+(Iн max+Iст min)R0 ;
Uвх max=Uст+(Iн min+Iст max)R0 ;
Uвх max - Uвх min = R0 ((Iст max - Iст min) -( Iн max - Iн min))
Получается, что Диапазон изменения тока нагрузки не может быть больше диапазона изменения тока стабилизации. Т. е. если ток стабилизации - от 5 мА до 25 мА, то ток нагрузки ножет быть, к примеру, от 505 мА до 525мА. Но везде пишут, что средний ток нагрузки не может быть больше среднего тока стабилизации. Где я не прав?
Сообщение SmarTrunk »
Формально Вы правы. Но если такая нагрузка вдруг отключится, то стабилитрону кирдык. Еще, нужно учитывать не только диапазон токов нагрузки, но и диапазон входных напряжений (оно же может быть не стабилизированным). В общем, на бОльшие токи уже рационально КРЕНку поставить.
Сообщение alkarn »
Да может, может быть больше тока стабилитрона, только у реальных нагрузок ток потребления
обычно меняется на 10-20 процентов, а то и от 0 до Iмакс.
Для этого случая и действует рекомендация - при отключении нагрузки весь ток пойдет через стабилитрон,
он должен его выдержать, а 515 мА стабилитрон из твоего примера не выдержит.
Сообщение hybroid »
FreshMan писал(а):какой тип двигателя стоит сдесь http://market.yandex.ua/model.xml?hid=9 ... id=1566376
Обычно в ручном электроинструменте универсальный коллекторный двигатель. А коллекторный - это синхронный.
что в данном случае вы понимаете под универсальный ?
Tell Me The Truth
Сообщение hybroid »
В гугл скопируй. Это не я понимаю, это он так называется. :)) УКД ещё обзывают. И в данном случае "универсальный" - это потому, что может работать как от постоянного, так и от переменного тока.
Сообщение david_8907 »
народ помогите с расчетами )
взял исходную схемку похитителя джоулей, добавил стабилитрон, заменил резисторы с 1КОМ до 390 ом(поставил что было).
напряжение с включенным светодиодом 3,11В(без 5,34В), китайский стрелочный тестер последовательно со светиком показывает 10мА
последовательно с батареей 1,27В(NiMH) -- 27мА.
Меня сбивает с толку то, что без светодиода и с ним -- преобразователь кушает от батареи 27мА(+- 1ма)
если попробовать посчитать КПД -- то выходит порядка 90%
схемка в аттаче.... Изображение
Правильный ли расчет ? или тут придется на осцилографе смотреть ?
ЗЫ транзисторы 2N3904, шотки 1N5819, кондер на выходе 100мкф 10В - обычный. трансформатор -- желтое кольцо, 2м витой пары
(38.6 КБ) 214 скачиваний
вместо спасибо лучше накиньте кармы,а что чакры запылились
Сообщение просто КОТ »
Импульсный ВЧ ток стрелочником не замерит ИМХО. А тебе для чего оно надо кстати?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
просто КОТ писал(а):Импульсный ВЧ ток стрелочником не замерит ИМХО. А тебе для чего оно надо кстати?!
копаясь в залежал микрух нашел партию N3904 N3906 штук по 20 )
вот решил припахать, да только чет КПД не определю -- хотел племяннику ночник сделать ... да вот стал прикидывать насколько батареи хватить... потом вспомнил про осцил ... решил уточнить ) т.к в радиусе 50км ни у кого нет его)
а вообще можно на глаз определить кпд схемы ? если катушка внавал намотана ??
кстати схему вроде http://radiokot.ru/lab/analog/22/ отсюда брал
Последний раз редактировалось david_8907 Вс дек 30, 2012 22:08:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dmittry »
покажите схему генератора М-последовательности :)
Какой ещё М последовательности?! Можно эпюру нарисовать?!
Сообщение uldemir »
Если не знаешь, что такое м-последовательность - не позорься. Второе - гугл даёт ссылки на что такое, теория и способы реализации. Что нужно вопрошающему не знаю - может ссылку на гугль? Тем. кому лень - это последовательность псевдослучайных чисел с очень большим периодом повторения, настолько большим, что на небольшом участке эту последовательность, действительно, можно рассматривать как случайную.
Сообщение Dmittry »
вопрошающему нужна схема реализации.
Длина последовательности 15, значит нужен 4х разрядный регистр.
нагородил такое, регистр К155ИР1.Верно или нет?
Сообщение uldemir »
Для сдвига импульсы подаются на вход C1, вроде. C2 - для параллельной записи. Правильность обратной связи оценить не берусь.
А, понял. Просто у мя ассоциации другие. Подумал что это типа генератор М-образного напряжения. мало ли. погугли -- дошло.
Сообщение ranger93 »
Если затвор полевика мы эмитирует конденсатором, то базу транзистора можно ли съимитировать диодом? какие у него должны быть параметры?
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
Ну, базу обычного транзистора диодом, при этом мониторим ток, что бы не превышался. А базу дарлингтона двумя последовательно вкючёнными диодами. А базу германиевого диодом Шотки видать.
Э нееет :) . Базу германиевого транзистора - германиевым диодом. А диод Шоттки, он не германиевый, он имеет барьер металл-полупроводник, вместо обычного p-n перехода.
Сообщение Fruit007 »
Недавно начал разбираться в радиоэлектронике. Разбираюсь пока что с теорией светодиодов и возник вопрос по схеме.
Узнал что светодиоду нужен резистор, чтобы на него не поступало тока больше чем нужно, чтоб не сгорел. Во многих источниках написано, что резистор по схеме распологается перед диодом. А в некоторых схемах резистор после диода.
Есть разница? И почему именно так? Заранее спасибо.
Спасибо большое!
Сюда перенес.
Там цепь последовательная и где стоит резистор, до или после, не имеет никакого значения.
Вернуться в «Теория»
