Запитать светодиод без проводов
Сообщение Upgrader »
Хочу сделать подсветку стрелок часов светодиодами, расположенными собственно на стрелках.
Вопрос только в питании - провода нельзя, а батарейки слишком большие (ничего лишнего не должно быть видно, светодиоды SMD почти прозрачные и их не видно если не светятся).
Значит нужно две катушки - одна где-нибудь стационарно стоящая с генератором, а и другие приемные для питания светодиодов.
Чувствую, что изобретаю велосипед. Может быть такое уже кто-то делал?
Интересует как выбрать размеры катушек, при каком расстоянии это дело будет работать...
Сообщение blackx »
Вроде как тут подобные технологии используют.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Сообщение kalobyte »
береш смд катушку и и конденсатор, лепиш колебательный контур на несколько десятков мгц
ну и генератор тоже
при такой частоте катушки мелкие прокатят
Сообщение m.ix »
После того как катушку большого рамера прилепишь под цЫЫЫферблатом
и ООООчень мелькие на стрельки
Будешь думать о расстоянии, которое добьёт от большой до мелькой катушки.
https://www.youtube.com/watch?v=2ODW-ntPHSU
As
Сообщение As »
А почему именно индуктивная передача? На таком расстоянии можно и ёмкостной обойтись, тем более, что за один провод можно взять ось стрелки... :dont_know:
Вернуться в «Умные мысли»
