Услилитель на stk488-050 или даташит на призрака
Сообщение 4ipson »
Отдали мне усилитель (то что от него осталось)
На плате бп трещина (плата односторонний стеклотекстолит)
Хочю отремонтировать на канникулах, так же на бп нет одного конденсатора
К плате с усилителем идут провода какие не знаю, но первые три провода (с термоусадкой) вроде вход сигнала см. фото
Я знаю, что что бы узнать зачем нужны эти провода надо фотографировать со стороны платы, но его раскручивать перед НГ как то не хочется. После НГ, в следующем году сфоткую :) )
Вопросы:
1) Помогите найти даташит на stk488-050
2) Дорошки на бп можно расцарапать, пролудить и спаять (спрашиваю так как я ещё не опытный кот, но помоему так можно)
3) Какой конденсатор туда ставить (Глупый вопрос... :facepalm: )
4) куда могут вести провода на плате усилителя.
Родиться дураком не позор, а вот умереть дураком стыдно.
Сообщение AcousticManiac »
Насчет схемы-в сети легко найти книгу "5000 современных микросхем УНЧ и их аналоги" автор Турута Е.Ф. Насчет фоток-и рад бы попробовать разобраться и помочь, но при текущей скорости инета никакого терпения не хватает дожидаться прогрузки даже одного фото :roll: но, судя по миниатюрам, это бывший музцентр, и у вас практически весь усилок в сборе, надо только найти вход, а питание уже подключено. Однако, возможны разборки с защитой колонок, если таковая имеется, а также с выводом микросхемы из ждущего режима (Stand-By) или глушения (Mute). Простейший метод решения первой проблемы-замкнуть нужные выводы реле, а второй проблемы-подать на управляющую ногу микросхемы напряжение несколько вольт.
Сообщение 4ipson »
Книги Туруты у меня есть, начну листать спасибо за "наводку" но всёравно интересно почему я не нашол даташит на неё
Сообщение 4ipson »
Из книги я выяснил что микруха эта 2 по 80ватт 6 ом - что = 100 ватт 4 ома
Сообщение 4ipson »
Но схемы включения там нет :(
Сообщение бабай »
4ipson писал(а):Но схемы включения там нет :(
...но у вас есть печатная плата ........... нарисуйте с нее схему и выложите здесь ......... номиналы недостающих элементов вам подскажут
Сообщение 4ipson »
Дело не только в пп, куда идут выводы???, с элемениами там всё норм (кроме блока питания 1 кондера нет)
Если буду перерисоввывать то только после нг.
Я бы мог просто назвать страницу, но дам намек 8) ко всем упомянутым микрухам есть схемы. С начала справочника идут несколько длинных объемных таблиц, в частности огромная таблица с камнями в алфавитном порядке с основными характеристиками, где вы подглядели свои цифры. Потом ниже еще какие-то таблицы, бла-бла-бла, и далее полный список микросхем с номерами страниц, на которых есть их схема.
Сообщение бабай »
4ipson писал(а): Если буду перерисоввывать то только после нг.
Вот когда схему выложишь , тогда и тему создавай
Кстати, неплохо было бы разузнать модель музцентра, глядишь, сервис-мануал нашли бы :roll:
Сообщение 4ipson »
Ах еслиб я знал от чего это... Друг радиолюбитель отдал, я спрошу у него. За подсказку огромное спасибо, пошол читать
Сообщение 4ipson »
Схемку нашол, т.к. НГ закончился можно захламлять комнату :D Щас разберу его и сравню схему и то что на плате.
Сообщение 4ipson »
Сделано скажем так: не очень по схеме включения но вход я нашол, но без даташита я нечего не сделаю т.к. нужна схема mute, что касается марки см.фото а по поводу проигрывателя спрошу у друга, когда проснётся и отойдёт от вчерашнего его приключения.
Изображение ИзображениеИзображениеИзображение
Сообщение Gigavolt »
Смеюсь и плачу :))) Но ты не расстраивайся-Новый год как никак :beer:
Да, кстати, правильный намек на потенциально взрывоопасную ситуацию, а я не заметил сразу.. :oops: нельзя ее на 4ом включать при стандартном напряжении питания. Может перегреться и пыхнуть. Если гонять на 4ом, надо напряжение процентов на 20 уменьшить, что нереально, ибо транс не вскрыть и не отмотать, а стабилизатор если делать-дополнительный гемор плюс лишняя печка и запар с охлаждением, многовато мощности ему гасить придется. Вывод-либо на 4 Ом гонять осторожно и не на всю мощь, либо раскопать колонки на 6-8 Ом и быть спокойным
Насчет МУТЕ: найди по дорогам на плате от ноги МУТЕ маленький транзистор, и подай на его базу напряжение 5 вольт, например, повесив на базу стабилитрон с резистором, и резистор этот кинуть на плюс питания, ну, как здесь нарисованы R1 и DZ http://img.pixs.ru/storage/9/7/1/TDA726 ... 160971.gif
а спасибы здесь выражаются плюсиками к полезным сообщениям)) так приятнее))
Сообщение 4ipson »
Спасибо, я ещё поковыряюсь с ним перед продажей
Продаю тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=83848
И спасибы я поставил, как только они у меня самого появились :)
Сообщение 4ipson »
Ну вообщем данная схема включения не подходит, и мой друг сказал что это усилитель sharp а какой сам не знает, я 2 часа лазил по их сайтам искал примерную модель усилителя, но то по размеру не подходит, то по выходной мощности.
Напомню микруха эта 2 по 80 ватт
(P.S. тестером ножки прозванивал, так там вообще всё на оборот :facepalm: и я думаю ошибся турута т.к. на схеме включения 18 контактов, а тут 22, да и при прозвонке по схеме туруты ничего несходилось)
Сообщение mikes357 »
:idea: "Пинать" надо было google.ru - 8) -
stk488
SHARP CD470w - http://monitor.espec.ws/section27/topic70214.html
Форум на
vegalab - картинка усика 8) ж-з-к-л-м
В картинках гугля и Ваши нонешние фотки начинки мц встречаются
Последний раз редактировалось mikes357 Чт фев 07, 2013 21:44:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 4ipson »
Дык я всё это видел, рамблер, яндекс, гугл всех пинал, но именно 488-50 нету, и схема, которая у туруты она только под 488-010 подходит, там 18 ножек используется, а на моей 22 :facepalm: На одном из форумах я прочитал что этих микрух клёпали только по заказу, и то что на них не может быть даташитов (ну или их хорошо прячут в компании производителя)
И моя микруха побольше будет, той что на картинке. (Размеры: высота 4,5см длинна 7,7см толщина 1см )
И там не 9 страниц, а 9 сообщ. :)
Значит, придётся разрисовать самостоятельно, по плате, данный вариант "боеголовки Найк", и сравнить с назначением выводов "младшей модели Найка".
