Ключ на биполярном транзисторе Дарлингтона
Сообщение Increasing »
Ключ на биполярном транзисторе Дарлингтона для управления электромотором.
Транзистор Q1 не хочет закрываться при подключении базы к +5V. Источник питания В2 имитирует работу микроконтроллера.
Но если подключится к +12V то закрывается. Как изменить схему, чтобы электронный ключ заработал от +5V?
Схема прилагается.
Сообщение Сэр Мурр »
Может, это не Дарлингтон, а mos-fet?
Дарлингтон это 100%. Что-то я не могу прикрепить схему.
Сообщение Пухич »
Давайте схему. Чую я, что там имеет место досадная ошибка.
Знание - сила!
Со схемой разобрался, действительно была досадная ошибка. Прикладываю правильную схему.
Но есть еще вопрос. Как расчитать резисторы? Ток нагрузки порядка 4А.
Схема2
(3.26 КБ) 1500 скачиваний
Последний раз редактировалось Increasing Вт дек 02, 2008 11:08:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gudd-Head »
Примерно так (надеюсь, мудрые коты подскажут и добавят если что-то не так):
R1 [Ом] > 4,4 [В] / Iб_max [A] (ВС546В)
R2 [Ом] > 11,4 / Iб_max [A] (BDW94C)
На R3 должно падать около 0,6...0,7 В.
Сообщение Пухич »
По расчету ключей на биполярниках много писано уже на Форуме. Поищите поиском.
Знание - сила!
Сообщение Барсик »
Резистор R3 не нужен. Дарлингтоны BDW94 имеют встроенные резисторы база-эмиттер. Минимальный коэффициент передачи тока у BDW94 - 750. При токе нагрузки 4 ампера, макс. ток базы будет примерно 5 мА. С запасом примем его 10 мА. На переходе база-эмиттер будет падать около 1,5 вольт. На резисторе R2, следовательно, упадёт примерно 10,5 вольт. А ток через него должен быть 10 мА. Отсюда R2 = 1 кОм. Аналогично можно прикинуть, какое должно быть сопротивление R1. Если взять его равным 10 кОм, то будет в самый раз...
Есть еще вопросик.
Предположим прийдеться применить обыкновенные биполярники, тогда резистор база-эмиттер нужно установить.
Для чего он нужен в схеме ключа и как его расчитать?
Сообщение Пухич »
Этот резистор нужен потому, что первый транзюк работает не в режиме "ноль единица", как многие думают, а в режиме "ноль-разрыв цепи". Т.е. когда он дал ноль, второй транз включился. Когда первый транз закрыт, то на резисторе в его коллекторе может хитрым образом осесть Iкбо второго транза, он приоткроется ненадолго, это не всегда хорошо. А если есть резюк ЭБ, то Iкбо стекает на эмиттер.
Этот резюк рассчитывается исходя из параметров второго транза. Ищите по форуму, где-то я этот расчет давал. Он вообще примитивен.
Знание - сила!
На схеме не были обозначены транзисторы. Дополнил схему - обозначил транзисторы Т1 и Т2 исходя из разъяснений Пухича. Правильно ли это сделал? Потому что, без этих обозначений у меня возникает трудность в понимании ответа.
Схема2
(3.26 КБ) 806 скачиваний
Сообщение Пухич »
Так же и я их нумеровал. В голове.
Знание - сила!
Вернуться в «Практика»
