Простейший способ увеличения контрастности фотошаблона
Сообщение ArtDen »
Приветствую.
Меня удивляет, что практически никто не использует это способ для увеличения контрастности фотошаблона, напечатанного лазерным принтером.
Сначала покажу результаты. Вот фотошаблон ДО увеличения контрастности (на фото - распечатанная прозрачная плёнка на фоне бумаги):
(226.58 КБ) 3355 скачиваний
и вот ПОСЛЕ:
(159.57 КБ) 3338 скачиваний
Способ подсказал мне знакомый электронщик. Сам способ простейший: берём грифель от карандаша и крошим в порошок (я просто стачиваю небольшое количество с грифеля одним лезвием от ножниц). Высыпаем порошок на фотошаблон и втираем пальцем до тех пор, пока контрастность не перестанет увеличиваться. С получившейся контрастностью можно экспонировать фоторезист во много раз дольше чем обычно, никаких засветов не будет.
Вот в принципе и всё. Я сам использую этот способ постоянно. Ни разу нареканий не было.
Последний раз редактировалось ArtDen Вт янв 01, 2013 17:25:19, всего редактировалось 2 раза.
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
Сообщение Ruzik »
Не понятно, как можно так втереть, что бы попало только на те участки, где тонер?
Может фотки процесса покажите?
Сообщение ArtDen »
Втирать надо по всему фотошаблону. На ровной поверхности прозрачной плёнки графитовый порошок не задерживается, но зато налипает на шершавую поверхность спёкшегося тонера.
Фотки не покажу, т.к. фотошаблон уже сделал, а лишний раз марать пальцы не охота :)
Сообщение Ruzik »
То есть это единственный шаблон и больше делать вообще не будете? :))
И на сколько я понял, на фотках не пленка , а бумага, или там пленка на фоне бумаги?
Сообщение ArtDen »
Ruzik писал(а):То есть это единственный шаблон и больше делать вообще не будете? :))
В ближайшее время не собираюсь :) Но если займусь, постараюсь не забыть заснять хотя бы видео
Ruzik писал(а):И на сколько я понял, на фотках не пленка , а бумага, или там пленка на фоне бумаги?
Это плёнка на фоне бумаги в клетку сзади подсвеченная лампой.
Сообщение Ruzik »
ArtDen писал(а):В ближайшее время не собираюсь :) Но если займусь, постараюсь не забыть заснять хотя бы видео
Когда я просил показать процесс, то имел в виду когда будете делать, а не именно сейчас. :)
На сколько всё это дело становится плотное на просвет?
Вот попробовал, нашел какой то шаблон с полупрозрачным рисунком. Натер графит на шкурке, потер по шаблону и удалил лишнее ваткой (натирал не весь шаблон, а только верхнюю часть).
На просвет улучшения есть, но для шаблона все равно не годится.
Может карандаш еще какой особенный нужно?
Сообщение ArtDen »
Графитового порошка должно быть с избытком, иначе на просвет фотошаблон остаётся прозрачным. Натирать надо со средним нажимом, не боясь попортить фотошаблон. Ваткой в конце стирать не надо. Достаточно сдуть лишний порошок резиновой грушей.
А должен он получится настолько плотным, что на просвет на фоне яркой лампы он будет выглядеть полностью чёрным и непрозрачным.
Сообщение Ruzik »
Ну в общем понятно, просто я взял шаблон не удачный.
Сообщение uk8amk »
А шаблон как к заготовке прижимаете, просто стеклом или воды добавляете? Я к тому что не потечет ли графит от воды?
Сообщение ArtDen »
Стеклом от сканера прижимаю. Потечёт ли от воды - не в курсе
Сообщение mial »
Ruzik
А чем тебя денсити не устроил? Плотность отличная, технологично, пересветить практически невозможно. Я давно пользуюсь, очень удобно. Прижимаю маслом растительным, после использования шаблон протираю тряпочкой смоченной в спирте. Тонер липнет так что не реально отодрать без специальных усилий. Ну про пленку ты знаешь, кимото, очень рекомендую. Дорого, но качественно.
Сообщение Ruzik »
mial
У меня был не качественный шаблон, денсити его точно не возьмет, вот решил попробовать. :)
Сообщение BoRtO »
Решил попробовать все это на шаблоне напечатанным струйником. В общем ничего не получилось, только карандаш испортил! :facepalm: :)))
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение ArtDen »
BoRtO, в первом сообщении же написано:
Угольный порошок не будет цепляться за чернила так как он цепляется за тонер на плёнке
Сообщение INFERION »
Графит с карандаша не подходит, слишком мягкий. Нужен твёрдый, с анода солевой батарейки или троллейбусной контактной щётки (на конечных остановках вёдрами обычно валяются). Пилить надфилем или средним наждаком, пудра должна быть крупнозернистой и шкрябать поверхность. Тогда зёрнами забьются крупные поры, а затем измельчённый порошок забьёт и всё остальное. Периодически обновлять порошок приходится, если он становится совсем уж пудрой, иначе крупные поры так и останутся. На количестве тоже не экономить, иначе быстро измельчится до состояния пудры и результат будет хуже. Втираю я большим пальцем не жалея усилия но осторожно, чтоб не поцарапать дороги. Смываю лишнее под струёй воды с мылом, за это можно не переживать. Графит очень прочно держится на тонере, и не мажется совсем. На просвет - как лист металла, ещё и блеск характерный - графитовый. Если работаете с зазорами в 0,15мм - они ощутимо "худеют", т.к. все дороги становятся немного жирнее. Стоит учитывать...
Вот для примера нашел древние фотки:
(213.25 КБ) 2118 скачиваний
(214.94 КБ) 1754 скачивания
(168.82 КБ) 1428 скачиваний
(143.25 КБ) 1668 скачиваний
(152.93 КБ) 1948 скачиваний
Сообщение BoRtO »
ArtDen писал(а):BoRtO, в первом сообщении же написано:
Да я видел, просто поэкспериментировал :)
КПІ РТФ!
Сообщение Val00 »
Сырье и материалы:
лазерная распечатка на пленке
ушная палочка
кусок бинта
чернила для принтера (черные эпсон)
(61.89 КБ) 2235 скачиваний
макаем палочку в чернила и закрашиваем рисунок
(второй не закрашен для сравнения)
(54.78 КБ) 1701 скачивание
считаем до 50(не спеша)
без фанатизма вытираем бинтом лишние чернила
(можно сделать ха на рисунок как при протирке тонким слоем спирта)
(57.51 КБ) 2096 скачиваний
подносим к окну сравниваем
(93.71 КБ) 2268 скачиваний
Сообщение Ruzik »
Val00 писал(а):чернила для принтера (черные эпсон)
Чернила пигментные или водные?
Сообщение Val00 »
Ruzik писал(а):Чернила пигментные или водные?
Водные
InkTec DYE BASTED INK Black
Других под руками нету.
Сообщение ArtDen »
Кто тут просил фото процесса? Выкладываю краткое видео:
http://youtu.be/SuREBx-qeiA
