индикатор температуры на светодиодах
всем доброго времени суток, есть идея сделать индикатор температуты на светодиодах для авто. в сопло печки вставляется термо резистор (есть два 10ком и 15 ком с обратным ТКЕ) когда воздух теплый светит красный резистор, когда воздух холодный красный перестает светиться и зажигается синий светодиод. подскажите как собрать такое устройство. не могу не чего придумать что бы первый светодиод отключался при зажигании второго.
Помнится я как-то тоже над похожей идеей бился, собирал индикатор загрузки харда...
Можно попробовать поколдовать с этой схемой;
Вместо оптрона можно воткнуть терморезистор, R1 убрать, а вместо R2 поставить подстроечник, расчитывать сопротивления не буду, голова не варит...
______
Забыл добавить, в этой схеме происходит плавная смена цвета.
______
интересная схема , надо попробовать r3 ограничивает свечение светодиода.r4 r5 делители для vt2, а кондей зачем нужен подскажите. и погаснет ли один цвет при зажигании другого ????
У меня гас, тут больше от резисторов зависит, их надо правильно подобрать, кондей давал плавный переход от одного цвета к другому (и R3 вроде тоже).
Кстати R2 лучше оставить а подстроечник включить последовательно с ним.
Еще я что-то запутался, у вас терморезистор при нагреве увеличивает сопротивление или наоборот и нужно чтобы светодиоды резко переключались или плавно?
Может быть мой вариант натолкнет на решение
- сорри за пэинт
- (5.54 КБ) 2492 скачивания
only pure true norwegian blackx
Gur_man , резистор с отpицательным ТКЕ напp. ММТ1 уменьшается сопротивление при нагреве. светодиоды можно что бы плавно гасли и загорались даже прикольнее будет.
blackx что то я не догоняю, если чесно , на выход усилителя вешается светодиод???питание подается на вход in и на резисторы, но как будет работать не понятно.((( поясните пожалуйста. номиналы резисторов долдны быть разные???
Мм, это я с бодуна вчера ваше сообщение невнимательно прочелpashaumnov писал(а):blackx что то я не догоняю, если чесно , на выход усилителя вешается светодиод???питание подается на вход in и на резисторы, но как будет работать не понятно.((( поясните пожалуйста. номиналы резисторов долдны быть разные???
Вот переделал, попробую пояснить суть.
Тут у нас два компаратора. Они подключены одним входом к сигналу от терморезистора, который меняется в каком-то диапазоне [V1; V2].
И еще тут два резистора (R4, R5), составляют обычный делитель - они являются источником опорного напряжения. Опорное напряжение подбирается экспериментально - это пороговое значение, при котором нужно погасить один светодиод и зажечь второй.
Один из компараторов подает +12V на выход, когда напряжение с терморезистора ниже опорного, другой - когда выше.
- untitled.pdf
- (10.24 КБ) 235 скачиваний
спасибо всем за помощь собрал обе схемы. обе рабочие но вот в регулировке на компораторе проще. у нее цвет светодиодов меняется если от 10кОм падает сопротивление на 3 кОм, она скажем так чувствительнее , а вот на транзисторах если 10 кОм горит синий то красный загорается если сопротивление будет 4-5 кОм. так и не получилось подстроить по чувствительнее, если выставлять на красном светодиоде порог 7кОм то при включении 10кОм уже будет гореть оба , хотя и красный светит в пол накала. не пойму как она работает на транзисторах, расскажите пожалуйста. и куда поставить конденсатор что бы на lm 358 плавно загорались светодиоды.
вот схемы обоих устройств ,может кому пригодится.
- (38.45 КБ) 463 скачивания
- (28.47 КБ) 777 скачиваний
новый поворот событий. термо резистор при нагреве не очень сильном меняет сопротивление в пределах 1ком. этого мало что бы запустить светодиоды. нужно что бы он поменял сопротивление в пределах 6 -7 ком от 10ком стартовых. не как не могу подобрать правельные сопротивления для такой высокой чувствительности.((((
А вы схему с компараторами собрали? 1 кОм вам хватит. Последовательно ему резистор ставьте на те же 10 кОм. Соответственно при сопротивлении терморезистора 10 кОм напряжение средней точки будет 6 В, а при 11 кОм - 6.3 В. Изменение в 0.3 В вполне себе можно отловить компараторами.
Приведите схему, что вообще получилось.
с компараторами не собирал еще. собрал только на транзисторах. понял в чем была загвоздка , не правильно произвел замер термо резистора. он оказался на 9.5 кОм. после небольших коректировок стало вроде бы получше чувствительнось , но вот при включении в квартитре один светодиод горит ярко другой по тусклее. если добиться того что бы горел один светодиод, то низкой температуры например от тепла тела гореть не будет. хотя я думаю что это все из за конденсатора, он не дает погаснуть одному но уже загарается второй. хотя с другой стороны и печка ведь работает не постоянно с одной и той же температурой. так что быстро сменит одно другим.
думаю собрать на компораторах на выход подключить транзисторный ключ а там уж и линейку светодиодов повесить можно. можно ведь так сделать.???
Решение с линейкой светодиодов я вам уже оставлял. Для такой схемы чем больше температура, тем больше светодиодов будет гореть. Вам просто нужно собрать делитель на терморезисторе и замерять напряжения для каждой температуры, а потом с помощъю линейки резисторов эти же напряжения последовательно подавать на входы компараторов. Только обратите внимание, что я там "-" и "+" перепутал, все должны быть наоборот.
Как работает схема с транзисторами я так и не понял. Сначала думал тут какие-то колебания возникают со смещенной точкой покоя, но по схеме это понять не смог. Насколько понял из ваших слов, основная проблема там в низкой чувствительности и перекрытии рабочих областей светодиодов. Думаю, это можно исправить, взяв транзисторы с большим коэффециентом усиления, либо собрав из них сборки. Диапазон изменения входного сигнала также можно легко увеличить с помощью транзистора.
pashaumnov я тоже не помню как она работает, давненько этим занимался, на выходных попробую повторить схему и глянуть что к чему, красный светодиод не гаснет я так понимаю, потому что у него напряжение горения в два раза меньше чем у синего. (Можно попробовать чуть-чуть уменьшеть R2 по вашей схеме.)
Вообщем как соберу отпишусь.
Попробуйте ради интереса включить белый вместо красного.
собрал схему на компораторе. работает превосходно только светодиоды переключаются резко, подскажите куда тут вкарячить конденсатор что бы плавно загоралось и плавно гасло ???? схема с рабочими номиналами ниже.
- (43.61 КБ) 802 скачивания
Параллельно светодиодам и вкорячивайте.
вкарячивал , не работает как надо , точнее всего вообще не какой реакции что с кандерами что без переключение резкое((
Пробуй увеличить емкость конденсаторов.
Чем больше я узнаю, тем лучше понимаю, что ничего не знаю...
Не получается собрать схему? Подумай еще. Не получается? Подумай другим местом.
А вы это в протеусе делали или собирали в железе? Если второе, то ставьте электролиты пожирнее.
у меня с этим индикатором целая история получилась)))) кондеры на 1000мкф сглаживают реский перескок. пожирнее места нет поставить схема нужна маленькая. нарисовалась другая нестыковочка. когда питал 2 светодиода то был все хорошо , сегодня спаял ленту из 20 светодиодов , яркости мне естественно не хватило , решил поствить резистор поменьше в эмитер вместо 500ом 100ом, этот гад так нагрелся что можно было воду кипятить. и вот тут начались пляски с бубнами. лмка греется как сумашедшая резистор тоже, а если ставить больше то яркость слабая. диоды были впаяны паралельно. потребление 60 мА. решил я значит четвертую ножку оторвать от минуса и пустить ее через резистор 500 ом а на эмитер кинул все 12 в , в плюс светодиодов воткнул резистор пожирнее , всеравно лмка греется . ситуацию более менее спас стабилизатор 7805 он питает весь индикатор а светодиоды через 39 ом на плюсе яркость получше но не иделал. просто низкоомных резисторов мощьных под рукой не было . короче вот как то так . почему лмка греется я думал что всю напругу возьмут на себя транзисторные ключи. транзисторы кт 815в применнены. не хотело сь бы замарачиваться со стабилизатором. у меня уже вся машина в них)))))) схема ниже.
- (39.78 КБ) 792 скачивания
Если Вы используете биполярные транзисторы, необходимо в их базы включить резисторы сопротивлением 1 Ком. Иначе из-за того, что на переходе база-эмиттер TIP41 падает около 0.6в, пойдет большой ток через компаратор, т.к. его выход будет практически замкнут на землю. Для разгрузки стабилизатора напряжения 5в можно левый конец R2 подключить на 12в.
А если хотите, чтобы светодиоды плавно зажигались и гасли, вместо биполярных транзисторов поставьте полевики. В этом случае в цепь затворов можно будет включить большое сопротивление и даже при номиналах R1,C1 на схеме обеспечивается довольно плавное нарастание и затухание яркости светиков. В любом случае, ставить большие кондеры параллельно светикам некорректно.
- (6.92 КБ) 2098 скачиваний
