БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
Сообщение redram55 »
Да хамелеон,сейчас пользуюсь только им.
Сообщение Мишаня86 »
Добрый день!! Подскажите пожалуйста, подходит ли данный тип БП под переделку? Просто он, какой-то древний, схему пока не нашел на него, и содержит микросхемку TL494 с обвесом на отдельной плате. Фото в архиве..
фото БП.rar
(807.94 КБ) 789 скачиваний
Сообщение Slavafart »
Мишаня86 писал(а):Добрый день!! Подскажите пожалуйста, подходит ли данный тип БП под переделку?
Да подойдет, освобождай ноги усилителей ошибок согласно схеме
Ага, спасибо!! Тогда начинаю потрошить его! :)
Сообщение yuraj »
А можно фото получше особенно платы с микросхемами и по мощности вроде слабоват 130 вт ?
yuraj писал(а):А можно фото получше особенно платы с микросхемами и по мощности вроде слабоват 130 вт ?
Я тоже думал 130, но где-то на корпусе увидел 200 Ват. Фото на обменнике, думаю, чуть получше будут.
http://narod.ru/disk/64653591001.dc9ea1 ... 2.zip.html
Сообщение Tjalex »
Привет всем,решил тоже собрать сей девайс .Вопрос ко всем повторившим его - а никто не пробовал собирать на меге в смд корпусе(имеется ввиду разводка платы) мег валяется с десяток, охота бы применить их по назначению,а разводить нету времени ,да и посмотрев даташит заметил иное расположение ног.На форуме вроде никто подобного не вылаживал.
Сообщение sanntex »
делал по етой схеме http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f= ... =425#p5305
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Сообщение Jeims »
Всем котам дружный привет! наконец то купил энкодер, расскажите как должен работать блок, (что при включении, переключении режимов, регулировке) уменя регулируется только Iset... силовая пока не работает. Может кто подельтся схемой обвязки тльки до управляющих BC945. Заранее спасибо. Надеюсь общими усилиями доделаю проект... Схема из которой переделывал ниже (осталась от другога проекта), вариант работал и давал 20 вольт, но подключив котрольные точки и изменив обвязку согласно схеме автора, перестала работать.
Всех с наступающими праздниками!
(24.82 КБ) 1498 скачиваний
Jeims писал(а):Может кто подельтся схемой обвязки тльки до управляющих BC945. Заранее спасибо.
Просто освобождай 1,2,15,16 ноги и к ним цепляй плату управления, провода используй экранированные
Сообщение Jeims »
в результате экспрементов трохи подпалил БП ) вопрос, переделанные БП без платы управления должен выдавать что-либо?
Сообщение Tjalex »
Либо БАХ либо ничего-зависит от конкретной схемы
верно-у меня первый раз было бах,потом спаял сам всю силовую чатсть так вот там без блока управления у меня на выходе было 18 вольт
Сообщение Tjalex »
Видимо Вы не убрали схему защиты по от перегруза по току - вот оно и выдало чето
Jeims писал(а): вопрос, переделанные БП без платы управления должен выдавать что-либо?
Ну нежелательно включать БП без "мозга", только с заземленными УО)
Сообщение Tjalex »
Всех с новым годом! Может кому пригодится плата с разводкой под кнопку отключения нагрузки и возможностью выбора полярности включения ЖК индикатора (выбираем полярность каплей припоя на соответствующие пятачки под выводами питания дисплея)
rend1.lay
(108.85 КБ) 1371 скачивание
VAP
Сообщение VAP »
Всех с НОВЫМ ГОДОМ!
Ребята, прочел только что всю ветку, и такой "винегрет" от информации у меня в голове :)
У кого есть архив с последней доработкой с прошивкой, печаткой и схемой. Поделитесь пожалуйста?
Сообщение Tjalex »
укажите конкретно какую прошиву Вы хотите их много(напруга разная ток разный)
VAP писал(а):Всех с НОВЫМ ГОДОМ!
Напряжение, ток, энкодер/кнопки?
VAP
Сообщение VAP »
У меня в наличии штук 10 Atmega 8
Схему на энкодоре, напряжение до 20В ток до 10А достаточно
Буду благодарен за помощь
