lenovo g560 зарядка
lenovo g560 зарядка
проблемма в следующем...вчера нормально работал ноут и при отключенном зарядном и заряженной батарее индикатор на корпусе светил синим, как и положено...при разрядке начинал гореть красным.потом в какой то момент потух совсем и теперь ноут работает только со включенной зарядкой. без нее не включается, если на включенном вытянуть зарядку, то выключается резко. система говорит что аккум заряжен на 99 процентов! что могло случится ?
Re: lenovo g560 зарядка
Мог исчерпаться лимит зарядов. Тогда перепрошивать батарею.
сегдня поставил другую батарею, с ней работает все.всрыл свою и никаких видимых причин не видно...
- MaximusAries
- Вымогатель припоя
и не увидишь.. в аккум встроены микроконтроллер, который считает количество циклов заряд-разряд.
Нужно смотреть на чём собрано, искать документацию и обнулять.
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
собрано на bq20895 .ноуту год и не столько уж там и было циклов...скорее всего что то сломалось...
- MaximusAries
- Вымогатель припоя
Bashik писал(а):собрано на bq20895 .ноуту год и не столько уж там и было циклов...
Обычно пара мс стоит.. какая вторая? Случаем не 29330 ?
Софта под данный чипак нет (я не нашел (на сайте TI глухо), он вроде с 12 года ставится в аккумы)
Возможно бракованные банки или даже БУ. Сумневаюсь что даже с восстановленными акумами будет норм работать... нужно обнулять контроллер, но ни софта ни даташитов на него нет.
Собственно я новую тему создавать не стал, решил эту попробовать оживить, вдруг повезёт.
Есть в семье два ноутбука Lenovo B570e c батареей L09M6Y02. Заменил в батарее элементы и она не ожила. Ранее менял элементы уже, но с таким не сталкивался. Может с момента написания данного топика что изменилось?
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
- vlasovzloy
- Друг Кота
А как менял? По методике? Припаивая параллельно рабочий перед сменой чтобы схема не защелкнулась
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4476171#p4476171"]А как менял? По методике? Припаивая параллельно рабочий перед сменой чтобы схема не защелкнулась[/uquote]
Да я прошлый такой же аккум (у меня и потом еще у матери появился такой же ноут) отпаял провода, поставил новые банки. На сколько помню, параллельно не припаивал. На ноуте асуса так же сделал, снова сменив элементы и все заработало, а тут не повезло.
Есть подозрение, что что-то с контактом/точкой то ли 4,2В, то ли 8,4В не так было когда запаивал 0В -->4,2В-->8,4В-->12,6В и из-за этого BMS и ушла в аут...
Вот думаю, как бы прозвонит, проверить предохранитель
Подозреваю что мой случай, но не пойму, просто соединить или как быть...
Добавлено after 10 minutes 37 seconds:
А вот собственно мой пациент на фото ниже. Знаю что будет куча слов, что мол нафига полез, лучше новый бы купил. Но для себя хочется быть не просо потребителем, но и созидателем
- Вот такой у меня
- (218.36 КБ) 95 скачиваний
- У него в подложке установлен нагревательный элемент, который плавит перемычку и предохранитель выгорает.
- (31.86 КБ) 84 скачивания
- >TEHb<
- Друг Кота
Потому что новые настоящие стоят неразумно дрого, а новые палёные китайские являются лютым говном в подавляющем большинстве случаев. Полгода - год и на второй круг.MakPol писал(а):нафига полез
Есть на И2Ц переходничок?
"Привет!" - соврал он.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4479392#p4479392"]
Есть на И2Ц переходничок?[/uquote]
Заказал, жду, т.к. пробовал скетчем на Ардуино прочитать и был шанс, что сбросить, но чип этот не поддерживается, к сожалению, но зато начитал интересного
Работающий аккум при считывании выдал
А тот, где погорел сжигаемый предохранитель в итоге
Вижу два чипа BQ29990 1CTG4 AL2H и BQ20895 1BKG4 CQH7
Arduino Smart Battery
Several utilities for working with TI bq20z... IC
Press Enter...
Checking communication with the device at address 0x0B...
The device was found !!!
Select operation:
1. Read pack info.
2. Pack Reset.
3. Unsealing a pack.
4. Move pack to Full Access mode.
5. Clearing a Permanent Failure.
6. Clearing CycleCount.
7. Setting current date.
8. Writing DesignCapacity, QMAX, Update status, Ra_table.
9. Begin the Impedance Track algorithm.
Pack Info...
DesignCapacity: 4640 mAh
FullChargeCapacity: 4061 mAh
CycleCount: 1418
Date: 2012.4.7
DesignVoltage: 11100 mV
ManufName: SMP
DeviceName: L09M6Y02
SerialNumber: 028D Hex
ChargingCurrent: 2200 mA
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 26.20 C
Voltage: 12094 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 100 %
AbsoluteSOC: 87 %
RemainingCapacity: 4047 mAh
VCELL4: 19466 mV
VCELL3: 0 mV
VCELL2: 576 mV
VCELL1: 0 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status: 00E0 Hex
INIT|DSG|FC|
Wire error - 3Код: Выделить всё
Press Enter...
Select operation:
1. Read pack info.
2. Pack Reset.
Pack Info...
DesignCapacity: 0 mAh
FullChargeCapacity: 0 mAh
CycleCount: 255
Date: 2012.2.7
ManufName: SMP
SerialNumber: 195E Hex
ChargingCurrent: 0 mA
Temperature: 25.10 C
Voltage: 12530 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0 %
AbsoluteSOC: 0 %
RemainingCapacity: 0 mAh
VCELL4: 19466 mV
VCELL3: 0 mV
VCELL2: 32 mV
VCELL1: 0 mV
Battery Status: 0000 Hex
Wire error - 3Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
- >TEHb<
- Друг Кота
Там уровни 3,3 вольта на шине, стоит об этом помнить.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4479428#p4479428"]Там уровни 3,3 вольта на шине, стоит об этом помнить.[/uquote]
Каюсь, подключил напрямую A4 и A5, делители не делал, хотя зря, как понимаю надо было
Выпаял я тут SEFUSE D6X и прозвонил. Тот, что на заблокированном/нерабочем аккумуляторе в обрыве. Благо был у меня BMS от ломанного ноута ACER и там обнаружил крайне похожую деталь
Но ставить пока стремно. Вот думаю как-то пока съэмулировать этот предохранитель, но надо еще и цепь разрывателя/поджигателя получается эмулировать... Простыми сопротивлениями что ли...
Добавлено after 6 minutes 26 seconds:
Как понимаю, там сопротивление "взрывателя" (что я намерял на выпаянном рабочем) - 20 Ом
Итого, чтобы повторить надо будет два предохранителя на 10-12А и резистор слабенький на 20 Ом
Тут 14А это не ампераж, а серия, но могу ошибаться. Но в то же время у второго рабочего написано D6X86C, а "взрыватели/запалы/прожигатели" одного и того же цвета
Пришел мне CP2112, залочил на всякий случай VID/PID, чтобы адаптер в тыкву не превратился и подключился при помощи BE2Works 4.52. Но счастье пока не пришло, т.к. чип BMS залочен (Chip is unsealed) и вместо дампа выдает бредятину одинаковую
У меня BQ20895, но в программе явно есть только BQ208X, что вроде как оно, но...
При попытке сбросить пароль он предупреждает
И далее я пока не пошел, читаю, вдруг что найду.
- АлександрNZ
- Друг Кота
Батарейщики обитают тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... ead#unread.
Там быстрее ответят и помогут.
