Термометр LCD Nokia3310 и 12F629(675), кто делал?
Сообщение DoctorLivesey »
Я не слишком заморачивался... :))
Особенно, если учесть, что это был первый проект на PIC, то я совершенно не удивился, когда собранная схема после включения питания ничего не показала на индикаторе... :(
Чуть позже, вертя схему в руках - заметил, что всё-же, что-то виднеется! Ушел читать первоисточник (там, где автор пишет про байт, управляющий контрастностью экранчика) и, о чудо! После корректировки этого значения - изображение появилось:
Это было уже "что-то", с чего можно было начинать менять авторский код, подстраивая его под свой, "китайский", неоригинальный дисплей Nokia.
Методом тыка, чтением мануалов и форумов - вышел на вот такой, промежуточный, результат:
Ну, а в финале - вот, что вышло: Изображение
:) Все довольны!
Супруга теперь смотрит комнатную температуру - только на этом термометре... :love:
Сообщение vnnik71 »
Сделал новый дизайн 2-х канального термометра на PIC16F628A+ LCD Nokia 3310+ DS18B20.
И вот что получилось:
Кому нибудь это интересно?
А еще конструкции термометров можно посмотреть здесь:
http://termocontrol.elshema.info/
[url]http://vnnik71.narod.ru[/url]
Re:
Сообщение Seal »
Fiks_su писал(а):Я тоже сделал. Работает уже второй год. Только прошивка изменена. Показывает текущую, минимальную и максимальную температуру.
И у меня проэктик термометра, сразу хочу сказать - автор НЕ я !
Авторство принадлежит -- Вадиму Патрушеву.
Term 3310 7.rar
(25.99 КБ) 947 скачиваний
Сообщение Solyara »
Приветствую, прошу прощения за глупые вопросы, но с экранчиками дело еще не имел.
Собрал термометр на Пике от vnnik71. Схема, печатка, прошивка от сюда - http://termocontrol.elshema.info/index. ... termo.html
Фьюзы на кристале не трогал, оставил по умолчанию. Собрано максимально аккуратно, залипов нет, плата вымыта. Фотика пока нет.
Перед тем как подсоеденить матрицу проверил напряжение 3.3В. В норме. При пуске устройства экран вообще молчит. Попробовал отдельно дать питание на матрицу:
1-я нога - 3,3В
6-я - GND.
Ничего не загорается. Вроде как должен хоть загореться или я чего-то недопонимаю.
Растолкуйте глупому пожалуйста.
Сообщение derby »
Cобирал, заработал сразу без косяков, дисплей оригинал.
(116.15 КБ) 1501 скачивание
(88.37 КБ) 1488 скачиваний
