Bridge???
Сообщение Dimas-Karabas »
У меня Студийный усилитель. На нём выходные разъёмы типа "Спикон".
Три выхода: Chanel 1, Chanel 2 и Bridge между ними. Что значит этот Bridge? Зачем он? Объясните!
Сообщение koyodza »
Мостовое включение. При этом два канала работают на одну нагрузку, но в противофазе. Это позволяет увеличить выходную мощность почти в четыре раза при том же сопротивлении нагрузки (если сам усилитель способен работать в таком режиме) или в два раза при вдвое большем сопротивлении нагрузки. Например, усилитель 2х100Вт на 4 Ом при мостовом включении даст почти 200Вт на 8 Ом, а если каждый канал способен работать на 2 Ом нагрузку (или 4 Ом в мостовом включении), то почти 400 Вт в мостовом включении при нагрузке 4 Ом
Само собой, если Вам нужно два канала, то потребуется два таких усилителя. На каждый усилитель подаётся сигнал только одного канала, а инвертор фазы обычно предусматривается в самом усилителе, для этого обычно есть кнопка для переключения входов усилителей мощности соответствующим образом. Ну а нагрузка подключается вручную, просто соответствующим способом подключения
Сообщение diman_d »
koyodza писал(а):При этом два канала работают на одну нагрузку, но в противофазе.
но <один из каналов> в противофазе.
Fix Один в фазе, другой перевернут на 180° (в противофазе).
Спасибо большое.
