Мелкие практические вопросы
- shinji2009
- Электрический кот
Re: Мелкие практические вопросы
Romanadt
а вы ради эксперимента подайте 6в, 7в... может на нём просто 0,5 в падает. и он всё-таки неправильно подключен. или вообще не стабилизатор :3
shinji2009 писал(а):а вы ради эксперимента подайте 6в, 7в... может на нём просто 0,5 в падает. и он всё-таки неправильно подключен. или вообще не стабилизатор :3
Попробовал на 7в Да, Вы правы. просто падает на 0,5. Попробовал пару таких же стабилизаторов - эффект тот же.
- vitalik_1984
0,5 вольт похоже на диод, пробовали позвонить что там вообще?
диод, который может быть зашит внутри не должен проводить от входа к выходу.
shinji2009 писал(а):достаточно померять напряжение и ток на выходном контакте,
напруга там 3.3В емнип, а как ток померять?
ведь если подцеплю тот же бузер, а он жрет много!? можно ж и спалить железяку.
Можно пояснить как для совсем "никакашного":
я беру самое что нинаесть слаботочное реле.
Беру 5В БП.
плюс\минус оного цепляю на соответствующие ноги датчика и на "плюс" релюхи.
на сигнальный контакт реле цепляю выход с датчика.
на "минус" реле цепляю "плюс" бузера, и на минус бузера - "минус" БП
т.е. от БП запитую датчик, далее параллельно у меня висит цепь: "плюс" БП на "плюс" реле -> минус релюхи цепляю на "плюс" бузера -> "минус" бузера цепляю на "минус" БП.
ну и к контакту реле (управляющему, или как он зовется правильно, на который надо подать напругу для срабатывания) я паяю вот тот логический контакт датчика.
Я правильно понял?
p.s. извиняюсь за примитивность, но я ж говорил, что как сабака
- shinji2009
- Электрический кот
ukorenu
вам бы реле разобрать, чтобы понять как она устроена... там нет управляющего контакта. там есть обмотка и контакты просто. чем объяснять - нарисуйте схему, и самому и другим понятнее станет
померять ток - либо почитать документацию, какой ток по сигнальному выходу датчик выдаёт, может там указано... либо взять амперметр да померять. фактически померять ток к.з. сигнального выхода датчика. если кратковременно вряд ли он сгорит, там на выходе скорее всего обычная логика, сгореть не должно...
короче я за вас почитал даташит на микросхему, используемую в датчике... по выходу она 10mA выдаёт. не найдёте вы реле на 3.3в 10mA, тем более там на выходе резистор на килоом стоит . так что без ключевого каскада вам никак. даже в даташите на микросхему показан ключевой каскад и реле на 12в
shinji2009 писал(а):ukorenu
shinji2009, с наступившим Новым годом Вас, всех благ, успехов и позитива.
Я представляю реле как один малоточный контакт, ток на котором заставляет катушку коммутировать большой ток.
Спасибо за суету, для меня пояснения в таком ключе сродни попытке понять диагноз:
Хроническая вертеброгенная цервикобрахиалгия в стадии динамического ухудшения. Синдром вертебро-базилярной недостаточностью. ВСД по смешанному типу, астено-цефалгический синдром. + пролапс митрального клапана 1 ст.
Не подумайте, я без претензий.
Понятно, что Ваш опыт позволяет именно так пояснять, и я признателен за это. Но пользы так я и не поимел.
Попробую еще где-то поискать более простых советов, потипу: вот сюда припаяй это, а в туда - вот это.
Ну да ладно, с наступившим всех, всем радости и ништячков!
- shinji2009
- Электрический кот
ukorenu
катушка не может коммутировать ток, его коммутируют контакты, почитайте хотя бы [url=http://ru.wikipedia.org/wiki/Реле]реле[/url]
и схему я вам нарисовал - проще некуда. резистор из неё можно выкинуть.
- magniy
- Первый раз сказал Мяу!
Какими диодами можна заменить 1.5KE12 по этой схеме так как в наших магазинах его нету и его аналогов тоже (1.5CE12 1.5KE160A 1N6273A ICTE-10 2CE10A) И вобще хотелось бы узнать предназначение этих диодов
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Это двуханодный супрессор. Или диод-ограничитель, при определенном напряжении его пробивает, так что он сродни стабиллитрону, только в момент пробоя он может выдержать достаточные токи и в отличии от стабилитрона он не стабилизирует. В этой схеме думаю можно его заменить на простой стабилитрон(но это может быть не совсем корректно). Он в этой схеме защищает затвор полевика от превышения напряжения на нем.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
- magniy
Спасибо большое!И если не трудно можно пожалуйста номиналы диодов которые можна туда впаять?
Вот у меня вопрос появился. Подключаю к МК полевик с логическим управлением. Нужен ли резистор между МК и затвором и/или резистор с затвора на землю? Если да, то какие примерно номиналы?
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
2 Trigger. Нужен. Уж как минимум - настоятельно рекомендуется, поскольку при старте выход МК будет в неопределенном состоянии. Обычно использую 4,7К. Привязка к земле или питанию - зависит от структуры ПТ(p или n) и того, в каком состоянии должен находиться ПТ по умолчании. Gоследовательный резистор тоже нужен, чтобы ограничить бросок тока, возникающий при перезаряде емкости затвора. Номинал зависит от конкретных условий(тип МК, ПТ и требуемое быстродействие). Подробности - в классике: ХХ, ТШ и т.п.
Любой симметричный защитный диод на 10-12В. Прочие параметры, ИМХО, тут не важны. )magniy писал(а):... номиналы диодов которые можна туда впаять
DrAl писал(а):2 Trigger. Нужен. Уж как минимум - настоятельно рекомендуется, поскольку при старте выход МК будет в неопределенном состоянии. Обычно использую 4,7К. Привязка к земле или питанию - зависит от структуры ПТ(p или n) и того, в каком состоянии должен находиться ПТ по умолчании. Gоследовательный резистор тоже нужен, чтобы ограничить бросок тока, возникающий при перезаряде емкости затвора. Номинал зависит от конкретных условий(тип МК, ПТ и требуемое быстродействие). Подробности - в классике: ХХ, ТШ и т.п.
Спасибо!
слева!
- magniy
Блин по этой схеме VD2 там 1 диод?
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Я же писал, он двуханодный, у него нет полярности как таковой и это конечно одна деталь.
- magniy
Нет полярность всётки есть потомутчо одной стороной работает а другой нет
У меня там ранше вобще стояли два 1.2ke12 "минусом" друг к другу, где "минус" смотрел мультиметром режимом прозвонка диодов.
- vitalik_1984
Выдержки из даташита на 1.5KExx
То есть если 1.5KE12С или 1.5KE12СA использовать, то неважно какое направление.
MECHANICAL DATA
* Case : DO-201AD Molded plastic
* Epoxy : UL94V-O rate flame retardant
* Lead : Axial lead solderable per MIL-STD-202,
method 208 guaranteed
* Polarity : Color band denotes cathode end except Bipolar.
* Mounting position : Any
* Weight : 1.21 grams
DEVICES FOR BIPOLAR APPLICATIONS
For Bi-directional use C or CA Suffix
Electrical characteristics apply in both directions
- magniy
Ммм незнаю... Факт что в схеме одной стороной работает а другой нет...
И я ещё протутип там же по схеме 1 диод должен стоять а у меня ранше два стояло
и хз как оно он роботало)) до того как один сгорел.Но теперь всё нормально работает!стример около 10 см но слабый на фото его не будет видно, резистор на 240 ом 50Вт греется как утюг, резистор 240 ум у меня два последовательно на 200 и 56 оба регулиреумые 56 отрегулировал на 40 ом и норм!Может осмавить их в парралель? Будет тогда 128 ом 100Вт может так будет лучше...И кстате стример с кондёром в RC цепи 1мкФ ~3 см когда ставлю 4мкФ(добавляю кондёров) то стример становится ~10см и в обеих случаях слабые что поскажите делать?
P.S. Схема у меня без дроселя.
- vitalik_1984
Два предложения и пять ошибок, ну если не считать грамматических ошибок (кстати,параллель,поставить)
То в параллель никак 128 не получится
Какие резисторы то есть регулируемые?
Вообще так то не важно как они подключены, если последовательно, то ток будет у обоих одинаков, на нагрев будет влиять напряжение, которое падает на каждом из них.
Если параллельно, то напряжение, которое на них падает будет одно, а ток разный.
Соответственно рассеиваемую мощность P можно посчитать как произведение падения напряжения U нагрузки на ток I, в ней протекающий.
P=U*I [Wt]
