Плавный пуск ламп - блок защиты
Подскажите модели блоков защиты?
Последний раз редактировалось Netu.tima Ср янв 02, 2013 19:05:10, всего редактировалось 1 раз.
Начнем с того ...какое напряжение в сети. Вы делали замер ???Netu.tima писал(а):Помогите. Что поставить, какой резистор ...
И второй вопрос у вас частный дом ? или многоэтажка, многоквартирка ???
Netu.tima вы уже определились, что вам конкретно надо ??? или будем редактировать сообщения ???
Последний раз редактировалось Nikson1 Ср янв 02, 2013 19:07:33, всего редактировалось 1 раз.
Нашел сайт, поможет ли блок защиты ? http://remont220.ru/protection-tubes.php
Квартира, дом мнорго этажка. В сети простым тестером мерил, бывает 240в.
У нас допустим неделю погорят, включаешь и бабах, счетчик вырубило и лампу пробило, хоть стекло не лопнуло.
Бывает и такое,особенно осрамы любят летать и взрываться,производства Белорусии подольше держатся
Меня зовут Денис
Дело тут возможно в некачественной сети, Подобные случаи наблюдаются в многоквартирных домах, из за плохого нуля (N)- нейтрали. Вам не мешало бы привлечь электриков обслуживающих ваш дом ,к осмотру и ревизии оборудования 0.4 кВ.Netu.tima писал(а):У нас допустим неделю погорят, включаешь и бабах,
Если идут огромные скачки напряжения, от которых есть- следствие перегорания ламп накаливания. Значит есть причина.
И если все таки в сети напряжение не гуляет из предела 200-240 вольт. Пора все таки посмотреть на завод изготовитель ламп и попробовать перейти на "другие"
А дроссель сетевой от бп атх использовать можно?
Дроссель бывает у бп фирмы фсп.
Netu.tima писал(а):А дроссель сетевой от бп атх использовать можно?
Самый толковый но не дешевый для дома. http://electric-tolk.ru/dimmer/
А у меня витрин несколько со светильниками из зеркальных ламп накаливания. Раньше горели долго, потом электрики запитали их от фазы которая питает серию ламп общего освещения на ЛД-80 ? так , видимо, из-за бросков напряжения в этой линии, мои лампы стали намного чаще гореть
