Переделка компьютерного блока питания
palladin2010
Сообщение palladin2010 »
Здравствуйте коты! Есть необходимость поднять выходное напряжение компьютерного блока питания с 12 до 15 вольт.
Блок питания lc-b300atx, если ли возможность сделать это не перематывая трансформаторы?
vem566
Re: Переделка компьютерного блока питания
Сообщение vem566 »
Легко.
palladin2010
И как же именно?
Borodach
Сообщение Borodach »
palladin2010
по моему у моего блока питания несколько иная схема...
Borodach
Вполне вероятно, но, надеюсь, вы не считаете, что все сейчас бросятся искать схему вашего БП ... ? :)
Патрон
Сообщение Патрон »
Кто-нибудь переделывал на SD6105 в регулируемый по напряжению и току? Если есть схемы скиньте пожалуйста.
Патрон
Сообщение Патрон »
Может выпаять эту SD6105 и впаять согласно схемы TL494? Будет работать?
Borodach
Патрон писал(а):Кто-нибудь переделывал на SD6105 в регулируемый по напряжению и току? Если есть схемы скиньте пожалуйста.
Здесь есть ссылки на переделку БП с этой микрой
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
Andrey73s
Сообщение Andrey73s »
А эту выпаять и переделать на TL494 ??? :))
FSP145-60SP.zip
(61.05 КБ) 611 скачиваний
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Патрон
Сообщение Патрон »
Всем спасибо! Но с регулировкой по току и напряжении нет схем. Больше интересует с регулировкой по току до 20А. Именно на SG6105..
vem566
Сообщение vem566 »
Для тока нагрузки до 20А нужен донор 450 ватт или больше.
Патрон
Сообщение Патрон »
Это понятно..... Если есть донор но на SG6105 и выпаяв её переделать на шим TL494. 8 и 11 ногу TL запаять к тем-же транзисторам раскачки которые были подключены к 8 и 9 ноги SG... А дальше по схеме допустим того-же "итальянца". Вопрос Будет всё это работать??? Настораживает ещё что 4 нога SG идёт на транс.....
Andrey73s
Andrey73s писал(а):А эту выпаять и переделать на TL494 ??? :))
Непонятно можно или нет?
Выпаять 3511 и впоять 494.
Подключив только это... т.д.
(40.12 КБ) 1081 скачивание
vem566
Сообщение vem566 »
Что-то читаю и не врубаюсь. А чем не устраивает 6105? Рылом, что-ли не вышла? Нормальный контроллер. А переделывать на 494 не самое простое решение.
Патрон
Сообщение Патрон »
на 6105 схем не нашёл чтобы было с регулировкой по току до 20А. Все ссылки посмотрел и не нашёл. Поэтому решил на 494 переделать.
vem566
Сообщение vem566 »
Патрон
Сообщение Патрон »
Там до 10А
Патрон
Сообщение Патрон »
vem566 и всё таки если на TL сделать будет работать???
