Управление Led cube 3*3*3 на транзисторах.
ASV
Сообщение ASV »
Посмотрел видео с ю-туба про Лед куб с управлением микроконтроллером. В связи с праздниками появилось свободное время, нашел у себя светодиоды 27 штук, но т.к. с микроконтроллерами не знаком вообще, хочу попробовать собрать управление на 2-3 3-х фазных мультивибраторах. В принципе думаю проблем не возникнет при сборке, но есть вопросы, читал когда-то про них, и как мне помнится, что в мультивибраторах первым может открыться любой из транзисторов ? Как добиться, чтобы первым открывался именно тот какой нужен ? Существуют ли 4 - 5 или более фазные мультивибраторы ? Или может это можно сделать (удобнее) на какой нибудь 1 микросхеме в Dip корпусе ?
Сообщение MAVr 34 »
Есть на двух достаточно распространенных микросхемах http://radioskot.ru/publ/svetodiodnyj_kub/1-1-0-126 а делать на мультивибраторах, это.....
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Вернуться в «Практика»
