Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение SmarTrunk »
Ключевой транзистор бОльшую часть времени или закрыт (нулевой ток) или открыт (почти нулевое нвпряжение). А поскольку рассеиваемая мощность = напряжение умножить на ток, то она почти нулевая. Только нужно правильно выбрать транзистор, с малым сопротивлением канала, и быстро его переключать.
По мосту Вина, не верю, что нигде нет формул. Посмотрите в Титце Шенке, Хоровице Хилле...
Сообщение aen »
Serbis писал(а):За полным отсутствием примеров, никак не могу подобрать номинала для расчета уравнения генератора на основе моста Вина.
Да уж. :cry:
Если в гугле набрать, то первая же ссылка. :)
https://www.google.ru/search?hl=ru&neww ... rQuAaZcaAY
Сообщение Serbis »
Имеется неопределенное количество фаз с произвольным смещением синусов относительно друг друга. Какое схемное решение позволяет свести все фазы в одну, т. Е. Синхронизировать все фазы относительно опорного синуса. Хотелось бы ссылок на материал, так как познаний в вопросе ноль.
Сообщение aen »
Частоту нужно указывать.
Если на ВЧ, то можно совместить с помощью отрезков кабеля разной длины.
Сообщение Константин.86 »
Сэр Мурр писал(а):Диод 1N4007 поставьте параллельно светодиоду, но в противоположной полярности включения. Номинал резистора можно уменьшить до 51 Ком, но его мощность взять лучше 0,5 вт.
Попробовал подцепить так как вы посоветовали...результат - такой же, т.е. ставлю эти детали на весу, на отдельный провод, вилку в розетку - светодиод горит (только немного ярче чем нужно), цепляю на свою схемку - не горит ! Взял новый светодиод - та же история...
В итоге, проблема была решена заменой светодиода на неоновую лампочку :))
Glow2020 писал(а):опознать элемент на фото. Вроде 100мкф, не?
Да, похоже ваш конденсатор на 100мкФ с макс. допустимым напряжением до 25 вольт, маркированный по буржуйской системе EIA...
(231.75 КБ) 350 скачиваний
Сообщение Serbis »
aen писал(а):Частоту нужно указывать.
50гц. Выходы с инверторов, включающихся произвольно. Т. Е. Градусы фаз неизвестны.
Вернее поставлю вопрос иначе. Есть группа маломощных инверторов 12-220. Включаются они не синхронно, из-за этого создается разность фаз. Все линии с инверторов, необходимо свести в одну. Т.е. по факту привести разные фазовые сдвиги к одному эталонному, тогда линии можно будет просто посадить под клемму. Как это сделать, и возможно ли вообще. Просто синхронизация включения инверторов это тоже очень непростая задача.
Сообщение Murlock »
обычно это делают автоподстройкой частоты каждого инвертора до полной синхронизации. т.е. есть один ведущий, включаемый первым, а все остальные самостоятельно подстраиваются при условии временного ограничения их тока.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение Serbis »
Murlock, да вот это проблема. Дело в том, что связывать их нельзя, так как у них должна иметься возможность использования с инверторами разных производителей. А делать один мощный инвертор, это сразу нестандартные решения и очень большая сложность, с которой мне совершенного не хочется пока звязываться.
Сообщение Murlock »
ну, так у любого инвертора стороннего производителя есть контроль частоты. а он позволяет крутить фазу.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Serbis »
Ну если я правильно понял, то это делается примерно так. Контроллер отслеживает пик эталонной фазы, и в момент его прохождения включает свой генератор. В результате запущенная фаза равна эталонной. А вообще есть готовые решения подобных фазных синхронизаторов как отдельных устройств?
Сообщение Murlock »
как отдельное устройство(схемное решение) есть фазовый детектор, который позволяет сравнить два однотипных сигнала по фазе и выработать выходной сигнал, зависящий от разности и фаз, например, для последующей синхронизации. но, возможно, есть лучший способ: почти все промышленные инверторы могут быть соединены в сеть посредством асинхронного интерфейса, например RS-485. а там может быть функция установки начальной фазы.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Blaze »
Кто нибудь сталкивался с индикаторами типа- ИЛЦ1-13/8Л, как изменять цифры в его разрядах?
Blaze
Обычный ВЛИ (вакуумно-люминесцентный индикатор), для динамической индикации. Тут есть тема "часы на ВЛИ", или в гугл. Грубо говоря, нужны 2-3В напряжение накала (посмотреть в справочнике) и порядка 27В для переключения сегментов. Цифры (разряды) переключаются, меняя напряжение на сетках.
Сообщение Leech »
Подскажите, пожалуйста, по реле. Планируется устройство терморегуляции для аквариума с нагревателем (12в) и модулем пелтье (5в) для охлаждения. Вкл/выкл будет производить мк с помощью реле. Но поскольку они имеют свойство залипать, решил добавить еще одно реле, и подключить через него оба устройства к общей шине. Т.е. это реле постоянно включено, и если что, контроллер его отключит. Насколько это правильно, и как еще можно выполнить аварийное отключение?
Семь раз проверь - один спаяй
Чтобы реле не залипало, и дольше прослужило, параллельно контактам реле ставят искрогасящую RC-цепочку, а реле брать с запасом по току. Можно поставить тиристоры с опторазвязкой и переключением в при переходе нарпяжения через ноль.
Прошу прощения, это для 220В а для 12В лучше МОСФЕТом коммутировать.
Последний раз редактировалось SmarTrunk Пн янв 07, 2013 15:21:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение koyodza »
Leech писал(а):устройство терморегуляции для аквариума с нагревателем (12в) и модулем пелтье (5в) для охлаждения
А модуль Пельтье как использовать собираетесь? Вы в курсе, что когда одна его сторона охлаждается, другая греется? При том тепла выделяется больше, чем поглощается. Да и эффективность у одного модуля может оказаться недостаточной для аквариума даже в несколько литров
Сообщение Leech »
SmarTrunk писал(а):а для 12В лучше МОСФЕТом коммутировать.
*на 1А наверное можно подобрать mosfet с большим запасом что б без радиатора , а на 5 A?
koyodza, про модуль пельтье я в курсе, в инете есть удачные примеры ипользования, темболее аквас будет на 10 л.
http://www.aquafanat.com.ua/forum/index ... opic=35560
Leech писал(а):на 1А наверное можно подобрать mosfet с большим запасом что б без радиатора , а на 5 A?
Да вроде не проблема, есть и на 50 и на 300А много разных. Без теплоотвода - надо смотреть, чтобы сопротивление в открытом состоянии при данном напряжении управления И-З было достаточно малым. Например, хотим, чтобы выделялось не более 0,25Вт. Тогда Rси=P/(I*I)=0,25/25=0,01 Ом
http://www.chipdip.ru/catalog/field-eff ... istor.aspx
Сообщение Leech »
Вот такой пойдет?
http://www.irf.com/product-info/datashe ... 702pbf.pdf
Если я правильно понял его можно открыть напрямую микроконтроллером
