замена термопредохранителя
Сообщение andrey789123 »
здрайствуйте!!!! нужна скарая помощь для замены термопредохранителя. он находится в тепловентиляторе назывыется термопредохранител: sanyuan, ry126, tf126 градусов, 250v, 10a (это написана на самом корпусе термопредохранителя, кроме градусы, там стоит символ) каким его нужно заменит?? как я понимая по напряжению, по температуре и по току, но возможно есть еще какието параметры которые нужно знать при замене как размер термопредохранителя, быстрата срабатывания, качество и т.д прошу вас подсказать мне .спасибо!!!
Сообщение kEDot »
Хватит и этих :))
Основным параметром считать температуру .
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
спасибо за помощь конечно, но я понимаю что температура это основа но термопредохранители есть разные и чем то они отличаются??? например что это за типы, они бывают разные (как на этом сайте http://www.chipdip.ru/catalog/thermal-fuses.aspx и не охота потом вызыват пажарных)))
Сообщение POS_troi »
Не вызывайте пожарных, а предохранялку любую на 125 градусаов 250в 10а
Сообщение Сэр Мурр »
Любой, который рассчитан на ток 10 А и температуру плавления 126 градусов.
Сэр Мурр писал(а):Любой, который рассчитан на ток 10 А и температуру плавления 126 градусов.
я к стате уже купил один термопредохранител но он немного меньшего размера,что это тоже неважно??спасибо!!!
Думаю, что размер роли не играет.
Сообщение m.ix »
Вот и я об этом подумал и сделал
Правда керамический бублик поменял на железный
Что ни как не согласуется с электробезопасностью.
Пришлось обматать в теплопроводную резину.
По логике если меньше, то быстрея нагревается а это лучше или это женская логика))
Сообщение 74LS00 »
Узнал тут что фены горят, ничего необычного, защиты то нет.
Вспомнил что в старых стабилизаторах провод 1мм лимень был, вот еслиб нагреватель через него подключали, может не успевал бы корпус сгорать.
Может кто встречал предохранитель градусов на 500 ?
https://youtu.be/XwJdYxe_HFQ
