Мёртвая флэшка
Спецы выручайте! Откинулась новая флэшка по непонятным причинам! Она определяется в системе. Но если попытаться посмотреть что на ней то пишет "вставьте диск". Контроллер у неё sm3257enaa. Нашел утилиту к ней SMI_SM3257ENAA_MPTool_V2.03.58_v8_K1129 но там вообще не понятно как её реанимировать. Флэшка называется krez 101. Я уже не знаю что делать. Хоть выбрасывай.....
Я там был. Ни один из способов не помог. Вначале я добил флэшку так что она вообще определяться перестала, кое как привел в старое состояние которое описано в первом посте... И то для этого пришлось её разобрать чтоб перевести в тестовый режим...
Ну если способы и проги оттудого не помогли, то похоже прийдется отправить в утиль.
Ну или попробуйте там на форуме задать вопрос, все же они там на этом специализируются.
Я сам часто востанавливаю флехи, и уже заметил, если способы и проги с того сайта и форума не помогают, то проблема в железе, а это уже ремонт не рентабелен.
В железе проблем нет. Флэшку убили утилитой которая делает флэшку загрузочной. Эту утилиту (которой флэшка была убита) мне дали. Но не разобрался я как её реанимировать. Проблема чисто софтовая.
Тогда тупо отформатируй её. Если не поможет - значит не софтовая.Проблема чисто софтовая.
А что за утилита убийца ?осторожно! леоныч!!! писал(а):В железе проблем нет. Флэшку убили утилитой которая делает флэшку загрузочной. Эту утилиту (которой флэшка была убита) мне дали. Но не разобрался я как её реанимировать. Проблема чисто софтовая.
Тупо отформатируй? А вы первый пост внимательно читали? Там же написано что флэшка пишет "вставьте диск" И что же я по вашему должен форматировать?ploop писал(а):Тогда тупо отформатируй её. Если не поможет - значит не софтовая.Проблема чисто софтовая.
Утилита убийца называется Test_SM32x_H1226_1_17_44
Я так понимаю она для флэшки с другим контроллером и по этому флэшку убили.
Вопрос остается, как правильно настроить родную утилиту чтоб реанимировать флэшку...
SM3257ENAA ( SM3257ENAAISP-ISPT24nm.BIN )
ISP Version : 111118-AA- Это информация из утилиты флэшки.
SM3257ENAA это контроллер флэшки
toshiba TC58NVG6T2HTA00 микросхема памяти на 8гб.
Даже если судить по названию, эта утилита ну никак не может бытьУтилита убийца называется Test_SM32x_H1226_1_17_44
. Для этого есть совсем другие программы, и к каждой очень подробное описание. Причём иногда по шагам и в картинках.утилитой которая делает флэшку загрузочной
не верно понятая инструкция
залог убиения флэшки
Вы осознаёте риск того, что может произойти.
Всё что вы делаете, делаете на свой страх и риск, автор не несёт ни какой ответственности за то что может произойти.
Вешай свою флэшку на новогоднюю ёлку и отмечай старый новый год.
Глядишь под йёлку Йёлкала Пуккала подложит новую флэшку.
А вот не надо ерунду писать. Все было сделано по инструкции. Сарказм ваш неуместен. Флэшка была изначально разобрана чтоб достоверно выяснить какой применен контроллер и память,а затем все было сделано по инструкции пошагово.
Юзера начитавшись про обновление софта в тех же автомагнитолах
Читают вроде всё
Но не выполняют не всё и как нужно
В итоге аппарат приходит мёртвым.
Тогда в руки берём программатор и вперёд на поле не сеянное.
А некоторые инструкции специально перековерканные с ошибками и не дописанные.
Видео на видео видел как делают флэшку.
Если в одном месте не так сделать, то ситуёвина будет как у тебя мёртвая ...
Покупаешь такую же флэшку
и переливаешь с неё на новую прошивку.
Тебе надеюсь не нужно объяснять, что такое FAT или точнее TOC на дисках.
ТОлько прогер нужен куда быстрее моего.
Читают вроде всё
Не нужен мне программатор. Я от вас не прочитал ни одного дельного совета,одни нарекания. Вы уж лучше тогда ничего не пишите. Я сам разберусь. Или спрошу совета у тех кто сталкивался с подобной проблемой и умеет пользоваться утилитой для флэшки.
осторожно! леоныч!!!У меня была ситуация как у Вас в первом посте,после того как на неё пытался поставить дистрибутив федора9.Влешку разбило на три раздела,после неудачной утановки удалил федору.И началась свистопляска с бубном.Мне подсказали из под винды зайти в администрирование-управление дисками,удалить все разделы,создать один новый на весь её размер и форматнуть в FAT.Теперь у меня флеха живая.
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
получится замыкание
И что? Думаете я помню, что там винда пишет? Вывести из строя флешку программно почти нереально. Так что ищите утилиты, или форматните из под линукса.Тупо отформатируй? А вы первый пост внимательно читали? Там же написано что флэшка пишет "вставьте диск" И что же я по вашему должен форматировать?
Вот утилит та я гору нашел , и для того чтоб выяснить памяти название и контроллера, а вот чем перепрошить нормально - нету ничего...
А что, вскрыть и посмотреть никак нельзя было?осторожно! леоныч!!! писал(а):Вот утилит та я гору нашел , и для того чтоб выяснить памяти название и контроллера, а вот чем перепрошить нормально - нету ничего...
А потом найти утилиту под конкретный контроллер.
Кстати, тип контроллера утилитами не всегда правильно определяется. А по надписи на корпусе - почти всегда правильно )))
