Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
Сообщение SubDia »
Satyr писал(а):Никакого гемора. И кушает сотые доли процента процессорного времени.
Ну ясно, что стоит единожды прописать низкоуровневый функционал, и все становится проще простого. Гемор с тем, чтобы не напутать с линиями. Ок, не гемор - так, геморчик.)
Satyr писал(а):можно запердолить и дорогой контроллер тачскрина -))
Посмотрел цены ради интереса - да штоб я так жил. Я за эти деньги контроллер с 64 ногами, аппаратным USB и 128 кБ флэша купить могу. И соберу сверхреактивный контроллер ионного пепелаца, а не то что там занюханный тач-контроллер. В общем, ну его в ж*пу, этот тач-контроллер.
Просто на LCD-модуле он уже есть, и в обход не получится.
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
Сообщение КАШАК »
Почему не получится, можно только экран с тачем заказать, только тогда он без платы будет. Возможно, так и сделаю :)
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Сообщение SubDia »
Я бы точно так и сделал. Шлейфы на таких дисплеях суперпаябельные, лишней висячки никакой. Меня разъем вечно раздражает, я бы делал не штырьковый, а ставил бы гнездо. В общем, пожалуй, если есть возможность брать отдельно, лучше брать отдельно.
Сообщение КАШАК »
3.2" без платы дороже стоит :shock: Или брать 2,8"
Сообщение SubDia »
Ну если 2,8'' без платы стоит меньше, чем 3ка с платой, и разница составляет больше 3$, то я бы брал 2,8. В обратном случае брал бы тройку с платой.
Сообщение Satyr »
SubDia писал(а): Просто на LCD-модуле он уже есть, и в обход не получится.
Не такого плана случаем ? ))
http://www.ebay.com/itm/370668505157
валяется у меня и такой.
Сообщение КАШАК »
Да, именно он. Придется брать такой, у тех, на которые я давал ссылки доставка в Россию только 2.4".
Сообщение alm604 »
Кто-то вроде просил...
NewFont.h
Хидер шрифта
(10.54 КБ) 268 скачиваний
Сообщение alm604 »
Проект открывать этим:https://www.dropbox.com/s/hybtzyzfmzl7u ... erator.rar
NewFont.rar
Проект
(1.77 КБ) 205 скачиваний
Сообщение Твори бобро »
Здраствуйте. В общем есть дисплей от Phillips Xenium 9@9к. Судя по таблице где-то тут приведенной, используется контроллер HX8345-A. Значит я сфоткал макросьемкой входы на контроллер, но что-то не совсем подходит то что описанно в даташите, тем-более там 3 схемы. 1 - распиновка контроллера, 2- Layot recomendation, и System connection diagram. Вот по чему ориентироватся непонятно. И вообще какова вероятность то используется именно HX8345-A а не что-то свое? Ну и в догонку. Впринципе D0-D7 понятно где. Подсветка и питание тоже. А вот управляющие сигналы как определить непонятно. только методом научного тыка?
ПС: определить пытался по IM 0..3 входам(выбор интерфейса)
Вход на контроллер
(55.38 КБ) 785 скачиваний
Вход на контроллер обратная сторона
(71.02 КБ) 793 скачивания
Надпись
(98.99 КБ) 590 скачиваний
Шлейф
(100.8 КБ) 806 скачиваний
Сообщение tw1ns »
Прошу Вашей помощи в определении экранчика. Просто даже не знаю с чего начать. Единственная надпись - F41010. Больше никаких данных. Нет подсветки.... на шлейфе два кондера и все.
Фото2
(160.32 КБ) 735 скачиваний
Фото
(229.82 КБ) 479 скачиваний
Сообщение TripleKill »
Имеется дисплей от сименса А52, на задней панели надписи:
LPH8694-3 G4132091
28545-1 G A55
В инете полазил, инициализацию нашёл как делать, даже несколько вариантов.
Но дисплей молчит, и ничего не показывает. Сам он рабочий, в телефоне всё показывает.
Говорят, там должен быть контроллер PCF8812. Скачал даташит, попробовал сделать так, как там написано в примере - тоже ничего.
Подумываю, что может, там что-то другое стоит? Может, кто знает, какие варианты могут быть?
Ткнул осциллом в телефон, там где SCLK и SDIN, вышло вот что (это только часть), может, поможет:
Спасибо.
Сообщение BigallS »
tw1ns писал(а):Прошу Вашей помощи в определении экранчика. .... Больше никаких данных. Нет подсветки.... на шлейфе два кондера и все.
Этот дисплей похож на 8310 http://www.module.ro/nokia_3510.html
Сообщение tw1ns »
Спасибо! И вправду он) :solder:
Сообщение sergei_190882 »
Добрый вечер всем. Какаято фигня не очень понятная. Простой жк индикатор типо просто полоски монохромные . Значит выключен полностью непросветный, подключеный закрашеный определенный сегмент (негативный) смысл непонятный в том что сегментов на екранчике 17 а полосок на контактной площадке 14 стоит драйверок на входе PCF8566 все вроде ясно все порты через 1 кО все 14 но как 17 сегментов??????? подскажите пожалуйста
Спасибо всем за оперативность более с фольмулирую вопрос . Значит екран в общем на 20 сегментов гистограмный сегменты чередуютса тонкие полоски и толстые, я уже нашол концы толстых сегментов там весит 2.7 вольта но какой дешифратор сюда тулить сериик561ид работают с цыфрами атут полочки подряд надо выключать (негативный) есть какието варианты уже все перелопатил на контроллере былобы круче , токо контроллер с ацп надо мерять аналоговый сигнал (сопротивление) Топливомер такой необходим. ну хоть толкните в какую степь ити???
Сообщение radiokot__ »
sergei_190882 писал(а):Спасибо всем за оперативность более с фольмулирую вопрос . Значит екран в общем на 20 сегментов гистограмный сегменты чередуютса тонкие полоски и толстые, я уже нашол концы толстых сегментов там весит 2.7 вольта но какой дешифратор сюда тулить сериик561ид работают с цыфрами атут полочки подряд надо выключать (негативный) есть какието варианты уже все перелопатил на контроллере былобы круче , токо контроллер с ацп надо мерять аналоговый сигнал (сопротивление) Топливомер такой необходим. ну хоть толкните в какую степь ити???
Ну давай для начала хотя фото выложи.
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
Сообщение dmirrr »
sergei_190882 писал(а):... хоть толкните в какую степь ити???
А зачем микроконтроллер? ЖКИ , судя по всему, без контроллера, можно за основу взять какой-то измеритель уровня звукового сигнала, которых в сети и в старых журналах/книгах (была когда-то книга "100 схем с индикаторами" МРБ) уйма и адаптировать под ЖКИ. Если есть навыки в писании софта под МК, то на каком-то мелком с сдвиговыми регистрами можно собрать.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Хмм.. на ЖКИ как правило подается периодически инвертируемый сигнал, что бы не было порчи индикатора - постоянное напряжение на него подавать нельзя.
Вернуться в «Периферия»
