CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение vitalik_1984 »
Верно я не вникал что он хочет делать, но натягивать трусы через голову не правильно
Я тоже так считаю.Как потом разделить, завис ли контроллер или просто прерывание обычное нужно провести?
Сообщение леня »
как написать чтоб при нажатии на кнопку (пинВ.0) к переменной прибавлялось 1 ?
если писать просто if (PINB.0 = 1) {x++}; то к переменной прибавляется дохрена
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
есть тема помогите опросить кнопку там есть несколько примеров.
Самый простой добавить после вашей строки
while (PINB.0 = 1) {};
Сообщение леня »
а можно полностью написать а то чёто я непонмаю :dont_know:
ВРУБАЙ !!!
Видать совсем после праздников трудно соображать :)))
 if (PINB.0 = 1) {x++}; //ваша строка
while (PINB.0 = 1) {}; // то, что нужно добавить
Чего непонятно то?
Алгоритм работает так:
нажали, если та кнопка, что требуется, то прибавили.(Ваша часть)
Дальше ждем, пока кнопку отпустят.(моя добавка)
Сообщение леня »
понял. щас попробую :)
ВРУБАЙ !!!
Сообщение леня »
вроде работает 8)
ВРУБАЙ !!!
Сообщение mr4ester »
Сначала хотелось бы поздравить всех с уже наступившим новым годом. А теперь к делу, пытаюсь написать функцию для опроса 12 сенсоров, но так как они висят на разных портах возникли трудности, на просторах инета нашел программу для опроса 8 кнопок, вот кусок где калибруются датчики
void Calibrate()  //Калибруем все сенсоры по очереди
unsigned char i=1,k=0;
    while(i!=0)
        TCNT1=0x0000;   // обнуляем счетный регистр
        TCCR1B=0x01; // разрешаю счет таймера1
        DDRD = ~i;// настраиваем пин порта на вход
        while((PIND&i)==0); // жду пока не появится 1 на пине порта
        TCCR1B=0x00; //останавливаю таймер
        DDRD|=i;  // конфигурирую пин на выход состояние Hi-Z
        SensorTimes[k]=TCNT1; // присваиваю время зарядки сенсора
        SensorHI[k]=SensorTimes[k]+70; //задаю верхний предел
        SensorLO[k]=SensorTimes[k]+20; // и нижний
        k++;                           // увеличиваю переменную на 1
        i<<=1;                         //сдвигаю 1 влево
чтоб опросить все датчики, приходит в голову только такая конструкция, объявить переменную которая будет ссылкой на название порта, то есть сделать что то вроде
  DDR_X = DDRD    // присваиваю "переменной" порт с которым работаю
    while(i!=0)
        DDR_X = ~i;// настраиваем пин порта на вход
        if (i == 0x80){
        DDR_X = DDRB;
        i == 0;
это к примеру, но я не знаю как объявить с помощью дерективы #define?
Или если можете подскажите как правильно делать опрос с 2х портов.
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
а вам не приходила в голову идея сделать в виде матрицы? 12 ног убивать как то не очень, а так всего 7 и на одном порту висеть будет.
приходила, но в данном случае это несущественно, имеется только 8 меги, и не вижу смысла экономить, ну как вариант можно и так сделать. Но хотелось бы разобраться с данной проблемой, тут уже просто спортивный интерес.
Сообщение Аlex »
Правильно будет сделать это через указатели. Но я как-то пробовал в CV создать указатель на порт и поработать с ним - не получилось. Видимо, атмелам подобное не дано...
Придётся создавать ф-ии для работы с битом, в которую будет передаваться порядковый № порта и № бита, а в ней уже выбирать порт через switsh из задефайненых названий.
обычное условие можно сделать число x двигаем,когда число больше чем 128(0b10000000) один порт, если меньше другой порт.вот и все.
Вроде как можно писать в порт по полной адресации.Надо будет подумать над этим.
vitalik_1984 писал(а):обычное условие можно сделать число x двигаем,когда число больше чем 128(0b10000000) один порт, если меньше другой порт.вот и все.
ну так я и делаю вот эта условие
  if (i == 0x80){
        DDR_X = DDRB;
        i == 0;
только так придется 2 раза писать одни и те же условия для порта B и D. Что то вроде
    while(i!=0)
         if ( i == 0x80)
        while (i! = 0)
         i = 1;
        DDRB = ~i;// настраиваем пин порта на вход
        while((PINB&i)==0); // жду пока не появится 1 на пине порта
        DDRB|=i;  // конфигурирую пин на выход состояние Hi-Z
        if (i == 0x08 ) // использую у порта B использую только 4 пина
          i=0;
я только начал учить СИ. так что если я не прав, прошу поправить меня.
Сообщение Аlex »
Плюс ещё нужно подумать о переполнении таймера, т.е. добавить обработчик прерываний по переполнению и инкрементировать в нём старшие байты времени заряда. Иначе, если таймер переполнится, Вы получите неправильное значение.
ну это да, я напишу обработчик прерывания на всякий случай и сделаю проверку условия в программе, хотя теоретически пластинка сенсора имеет емкость в несколько пикофарад пусть 10, то время заряда через резистор 1 МОм будет 10^6*10^(-12) = 10^(-6) c, ну с прикосновением конечно гораздо больше, так что на всякий случай сделать проверку условием, не помешает. А что на счет выше написанного мной, так и придется писать,? просто как то мне это не очень нравиться, ведь помимо калибровки которая происходит только при включении устройства, по переполнению таймера0 происходит основной опрос клавиатуры, где и сравнивается текущее время заряда, с числом полученным при калибровке.
Можно сделать подпрограмму смены направления и чтения и вызывать в нужном месте.Основной повторяющийся код не нужно переписывать.
Сообщение Аlex »
Вам нужно вот эти 2 строки
и выражение заменить на подпрограммы, в которые Вы будете передавать номер сенсора. А вот как подпрограммы будут обращаться к битам портов по этим номерам, это нужно думать.
Пока я вижу только один вариант - дефайнить порт и номер бита каждого сенсора, а в продпрограммах, через switch, работать с ними.
а если попробовать так, создать переменную в которой будет хранится и меняться адрес порта, ведь на сколько я понимаю порт это регистр с определенным адресом, и в процессе выполнения программы к примеру того же условия
if (i == 0x80)
переменной уже присваиваем адрес порта б, ну к примеру
Name_Port = 0x35 // к примеру это адрес порта B
Name_Port  = ~i
правда я не знаю как в микроконтроллере записывать по адресу, вообщем это имеет смысл, или этой мой дурной полет мысли?
Сообщение Аlex »
Мыслите правильно, но в атмелах такое не получается, по крайней мере в CV. Я об этом уже писал выше.
понял, спасибо, буду что то думать.
п.с. Просмотрел даташит на мегу8, в самом конце нашел адреса портов, но как то непонятно они записаны, например PORTB записан как 0x18 (0x38)
Вернуться в «AVR»
