семисегментные жки для динамической индикации
Сообщение логарифм »
Друзья, посоветуйте модели семисегментных жки для реализации динамической индикации, желательно четырехразрядные. Как сами понимаете в динамической индикации семь сегментов каждого разряда индикатора подключаются к тем же ножкам микросхемы, а их поочередное переключение осуществляется с помощью общих выводов каждого индикатора(на буржуйском языке их называют com). Если индикатор с общим катодом, то общим виводом для каждого разряда есть минус. Тоесть если разрядов в индикаторе четыре, то у каждого своя ножка com, такие модели подходят для динамической индикации. Все те модели которые я смотрел в инете не годятся, потому что для всех разрядов у них одна общая ножка com. Сами понимаете переключать одной ножкой четири индикатора нереально - они горят все одновременно и показуют одно и тоже значение, а при динамической индикации гореть разряды должны поочередно, а на большой частоте кажется что они горят одновременно. Со светодиодными индикаторами намного проще - там моделей для динамической индикации хоть отбавляй, но они прожорливые, быстро садять батарейки . Вот и решил их заменить на жки, но ничего подходящего не могу найти. Может что посоветуете заранее благодарен.
Сообщение m.ix »
Берём справочник по ЖКИ и выбираем нужный.
Есть индикаторы вообще иные.
С куда меньшим количеством ног
типа TICxxxx
Сообщение Ser60 »
У ЖКИ другой принцип работы по сравнению с LED и методы динамической индикации LED к ним не применимы. Для исключения порчи ЖКИ полярность напряжения приложенного к каждому сегменту необходимо периодически менять. Если у ЖКИ только 1 вывод COM, то это т.н. ЖКИ со "статическим" управлением, хотя это слово имеет здесь другое значение по сравнению с LED. Бывают ЖКИ с мультиплексированием, например, VIM-404, но и в них принцип другой. Для управления сложными/многоногими ЖКИ обычно применяют МК со встроенным ЖКИ драйером, или спезиализированую микросхему драйвера. Статические ЖКИ несложно управлять и непосредственно от МК. Почитайте для начала статьи
http://radiokot.ru/articles/26/
http://we.easyelectronics.ru/part/ob-is ... p2401.html
Сообщение m.ix »
Ser60 Ты не понял о чём он спрашивает.
Ему индикаторы нужны не такие как светодиодные восьмёрки как для ICL7106
А именно такими они тут и являются.
Нужны иные.
Где сегменты объединены.
Возьмём индикатор от китайского куркулятора
в руки
точнее в одну руку
ещё точнее двумя пальцами за края его боковые
В другую руку возьмём проводочек длинный
можно от БП даже не включенного
И проведём им по контактным площадкам
там как раз и будут все сегменты соединены.
статическая и динамическая индикация имееются в виду.
Сообщение Ser60 »
В таком случае, я боюсь, что вас обоих не понял. Ладно, подождем, что скажет ТС.
Сообщение m.ix »
НА подобии ЖКИ от факса на 16 восьмёрок
Наверное требуется.
http://www.youtube.com/watch?v=ZMlc2-xeSFU
Сообщение Gudd-Head »
Только у ЖКИ не динамическая индикация, а мультиплексирование. Оно либо бывает, либо нет. Да, в калькуляторах мультиплексированный ЖКИ (МЖКИ). У символьных/графических дисплеев тоже МЖКИ.
Интересно, знает ли топикстартер насколько в таких ЖКИ хитрые формы напряжения на общих выводах и на сегментах?
Сообщение m.ix »
У меня вот такие с девятью выводами
восемь - сегменты
один - общий (как он там считается ОА или ОК)
m.ix писал(а):как он там считается ОА или ОК
Никак. Общий и всё.
Сообщение Ser60 »
Gudd-Head прав. Вывод COM у ЖКИ - это не аналог ОК или ОА у LED. Чтобы посветить сегмент у LED индикатора с ОК, надо подать на сегмент + а на ОК -. В таком состоянии состоянии индикатор может находиться годами без порчи. У ЖКИ все иначе: для подветки сегмента полярность напряжения между ним и выводом COM следует периодически (с частотой примерно 30 - 100 гц) изменять на противоположную. Если полярность не изменять (или периодически подавать на выводы сегмента и COM напряжение той-же полярности как при динамической индикации LED), то индикатор быстро выйдет из строя. Похоже, что ТС с этим уже разобрался.
Сообщение m.ix »
Вернуться в «Практика»
