Серёга, я сам лично в руках вертел стальные. К магниту прилипают на ура, жёлтое покрытие сцарапывается напильником до голой стали элементарно. Возможно у автора тоже стальная, в таком случает стоит поискать латунную.SeregaT писал(а): Латунные они. И внутри и снаружи.
Колодка нуля в щитке греется
Всё хорошо в меру.
В последний раз хорошую покупал рублей за 500 в пластиком корпусе с прозр крышкой
В 2008 году в посёлке Удельная под Москвой такие нулевые колодочки установил - служат до сих пор но 500 рублей это перебор автоматы АВВ стоили приблизительно столько , розетка АВВ - 250 или около того и то хозяин дома выбирал те , что подороже в Жуковском на рынке , говорил ,что есть ленинградские - хреновые а те , что подороже ,мол ,немецкие...
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Поменяйте колодку- если эта окислилась (быстрее поменять, чем старую чистить, да и цена вопроса 30р.) колодка должна быть латунная(медная), винты соответственно тоже. никакой стали.
Провода оплавленные- зачистить, заизолировать или укоротить(если возможно) Затянуть нормальной отверткой. Вот и всё счастье..
И время от времени неплохо проверять и подтягивать где надо.
Все верно. Схем подключения много , а применяются только двеSeregaT писал(а): Схема подключения транса там ровно одна.
То есть:- с глухо-заземленной нейтралью.
Не верное решение. Так как из за нагрузки на больших расстояниях, передачи эл.энергии будет происходить- большой перекос фаз.Ратмир писал(а): Я за изолированный от земли ноль
Напряжение будет прыгать как заяц (где то нагрузил фазу-напряжение просело, на двух других фазах возросло)
По этому- повторка-земля на опорах она нужна как воздух.
Извините, что от темы -немного ушли.
Наверное подделка была. Я стальные пока не видел (ну я конечно про те, что на фото).evg писал(а):Серёга, я сам лично в руках вертел стальные. К магниту прилипают на ура
А применяется ли такой способ: в металлическую ванночку опускаются концы всех проводов и заливаются оловянно-свинцовым припоем? Захотел добавить ещё один провод - расплавил паяльной лампой.
Залуживание хорошо тем что при плохом контакте и нагреве припой разплавляется и соединятся с соседними жилами и происходит улучшение контакта и как следствие - прекращение нагрева ...
Я ещё и за пропайку соединений - каши маслом не испортишь
Чем припоем паять, лучше графитовым электродом заваривать.
Да уж, современные технологии такие прогрессивные!
У меня вся домашняя проводка соединена "на скрутках", и ничего нигде никогда не грелось и не отгорало!
Наверное, 40 лет тому назад могли бы и опаять - но скрутка оказалась не менее надёжной...
Проблемы были только с небольшим участком разводки, выполненной алюминиевым проводом (поменял уже большую часть), не зря, наверное, алюминиевые провода запрещены для использовании в домашней проводке...
90% на то, что скрутка заварена.As писал(а):но скрутка оказалась не менее надёжной...
Достаточно кончик скрутки сварить
Ниразу не варена... Просто, длина скрученного участка провода достаточно велика (сантиметра три-четыре), и скручено на совесть, пассатижами...
Изоляция - чёрная матерчатая изолента, которая за 40 лет даже не полностью высохла (не потеряла клеящих свойств!).
Если не давать хорошую нагрузку, даже просто скрученная будет работать. С хорошей нагрузкой даже по 10 см скрутки толком не держат (скручивают их тоже не зубами).As писал(а):Просто, длина скрученного участка провода достаточно велика (сантиметра три-четыре), и скручено на совесть, пассатижами...
Раньше скрутки либо варили, либо гильзовали. Так просто никто не скручивал (если кто-то и скручивал, это было нарушение).
На опорах понятно, там арматура в качестве земли, а в подъезде как заземляетсяNikson1 писал(а):Не верное решение. Так как из за нагрузки на больших расстояниях, передачи эл.энергии будет происходить- большой перекос фаз.Ратмир писал(а): Я за изолированный от земли ноль
По этому- повторка-земля на опорах она нужна как воздух.![]()
Ратмир писал(а):а в подъезде как заземляется
ПУЭ писал(а):система TN-C-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания
"Горячими" пассатижами.SeregaT писал(а):90% на то, что скрутка заварена.As писал(а):но скрутка оказалась не менее надёжной...
А поболтать?
