CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение sheva_s »
Вот смотри то что надо: кнопка подключаеться к PORTD.1 , а вторым выводом на землю, светодиод подключаеться к PORTD.0 , а вторым выводом на землю.
#include <mega8>
#include <delay>
void main(void)
PORTD=0x02;
DDRD=0x01;
    while (1)                             // бесконечній цикл
 int i;
    while (PIND.1 == 0)        //условие обработки кнопки
        for (i=0; i<4; i++)
             {                            //цикл
        PORTD.0=1;                //включаем пин порта
        delay_ms(200);             //задержка
        PORTD.0=0;                 //віключаем пин порта
по поводу первого варианта программы который я писал выше он тоже рабочий просто там кнопка включалась по другому с помощью внешнего подтягивающего резистора. :)
Сообщение sheva_s »
А вот Ваш вариант подправленой программы с использованием оператора " if " и нужно ставить оператор while без него работать не будет !!!
#include <mega8>
#include <delay>
void main(void)
PORTD=0x02;
DDRD=0x01;
 int i;
   if (PIND.1==0)
         for (i=0; i<4; i++)
         PORTD.0=1;
         delay_ms(200);
         PORTD.0=0;
         delay_ms(200);
Сообщение mr.Kirill »
sheva_s писал(а):А вот Ваш вариант подправленой программы с использованием оператора " if " и нужно ставить оператор while без него работать не будет !!!
Работать будет, но только 1 раз после включения и настолько быстро это время пройдет, что автор не заметит.
Сообщение sheva_s »
Ищю русский хелп для CodeVisionAVR
sheva_s писал(а):Ищю русский хелп для CodeVisionAVR
Зачем?
Там не так много всего написано, если что-то не ясно, то и со словарем можно разобраться.
Лучше учите английский, а не CodeVision.
Сообщение Sounds »
Всем спасибо вроде бы разобрался с вашей помощью! =)
Сообщение Sounds »
Вот у меня опять возник ещё один вопрос, не как не могу сделать счётчик замыкания кнопки. Максимум что удаётся это переменной С присвоить 1. Может надо както сохранять?
#include <mega8>
#include <delay>
void main(void)
PORTD=0x02;
DDRD=0x01;
    while (1)
 int i,c;
 c=0;
   if (PIND.1==0) // считает количество замыканий
   { c++;    }
         for (i=0; i<c; i++) //цикл индикации,
          {                 //светодиод мигает столько раз, сколько замкнута кнопка
         PORTD.0=1;
         delay_ms(200);
         PORTD.0=0;
         delay_ms(200);
Сообщение sheva_s »
Зачем?
Да вот невыходит со словарем нужно настроить таймеры что то невыходит вот и ищю русский хелп.
Сообщение sheva_s »
Sounds писал(а):Вот у меня опять возник ещё один вопрос, не как не могу сделать счётчик замыкания кнопки. Максимум что удаётся это переменной С присвоить 1. Может надо както сохранять?
Напиши пожалуста алгоритм работы программы которую ты хочеш сделать, а то немного непонятен вопрос. и что и как у тебя подключено.
    while (1)
 int i,c;
 c=0;
Ты по каждому кругу работы программы постоянно обнуляешь переменную С, вот потому и ничего дальше 1 и не идет.
Эти 2 строки что я оставил - вынеси их перед while(1).
sheva_s писал(а):Да вот невыходит со словарем нужно настроить таймеры что то невыходит вот и ищю русский хелп.
Так это лучше почитать основы AVR и конфигурирования внутреннего "железа", тогда и станет ясно.
Сообщение Sounds »
Вынес только светодиод теперь постоянно мигает
Сообщение sheva_s »
#include <mega8>
#include <delay>
void main(void)
 int c;
PORTD=0x02;
DDRD=0x01;
c=0;
    while (1)
 int i;
   while(PIND.1==0) // считает количество замыканий
   { c++;
    while(PIND.1==0)  {};
     delay_ms(60);
         PORTD.0=1;
         delay_ms(200);
         PORTD.0=0;
         delay_ms(200);
c=0;
только кнопкой нужно клацать так чтобы между нажатиями незажегся светодиод иначе подсчет будет неверный а вобще тут наверное неверный алгоритм работы задуман
#include <mega8>
#include <delay>
эти строки должны писаться с буквой h
почемуто на форум вылаживаются подругому.
в твоих программах ты не пишиш могут вылазить ошибки покрайней мере у меня непроходит без той буквы.
Алгоритм работы такой клацаеш кнопкой довольно быстро программа подсчитывает нажатия перестаеш клацать она начинает моргать светодиодом.
delay_ms(60);- этой строчка нужно что бы программу удержать в цикле подсчета нажатия в период пока ты отпускаеш и нажимаеш кнопку после этой строчки программа проверяет нажата ли кнопка если да повтаряеться все заново если не нажата она вываливаеться с цикла
{ c++;
delay_ms(50);
и переходит на индикацию твоих нажатий после чего обнуляет переменную С и все повторяеться.
Сообщение Krik99 »
Для этих целей удобние использовать внешнии прерывания (INT). Тоесть кнопку нажал, основная программа останавливается, и выполняется прерывание, в котором ты увеличуеш переменную на 1, и потом программа начинает работать с места где была остановлена. Очень удобно, попробуйте. :wink:
Сообщение Sounds »
To Krik99
Спасибо за совет, но я пока до этого ещё не дошёл, мне кажется что мне на это не хватает знаний
To sheva_s
Это нето.=(
To All
А можно как нибудь переменную $C записать в память, и потом её от туда считать?
Сообщение Илья79 »
Подскажите, как в CVAVR узнать, что пришли данные с USART, а потом считать?
ARV
Сообщение ARV »
Sounds, мне кажется, ваши проблемы во многом из-за того, что вы не используете подавление дребезга. Да и возможностями языка Си пользуетесь не в полной мере: советую шире использовать функции - легче станет писать и понимать.
// описываем порт ввода состояния кнопки
#define KEY PIND.1
// описываем порт управления светодиодом
#define LED PORTD.0
char key_pressed(void){
// функция, которая возвращает 0, если кнопка не нажата и не ноль, если нажата
   if(KEY) return 0; // если на нужном пине 1 - не нажата
   delay_ms(15); // 15 мс задержки для подавления дребезга
   if(KEY) return 0; // если на пине 1 - первый раз был дребезг - вернем 0
   return 1; // а иначе дребезг кончился и надо вернуть 1
void main(void){
// главная функция
   DDRD.0 = 1; // настроим линию управления светодиодом
   PORTD.1 = 1; // включим подтяжку на кнопку
   // основной цикл
   while(1){
       if( key_pressed() ) LED = !LED; // если нажали кнопку - изменим состояние светодиода
       while( key_pressed() ); // поджождем, пока кнопку отпустят
эта простенькая программка поможет вам освоиться: просто включение-выключение светодиода кнопкой. решайте похожим образом свои задачи - и будет вам щастье :)
Сообщение Krik99 »
Вот может поможет, код который на 7-ми сегментный индикатор выводит число от 0 до 9 кнопки подключены через внешнии прерывания.
#include <mega8>
#include <delay>
unsigned char counter;
// External Interrupt 0 service routine
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
delay_ms(100);
counter++;
if(counter>9)counter=9;                                   //не даём переменной быть больше 9
// External Interrupt 1 service routine
interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void)
delay_ms(100);
counter--;
if(counter<0)counter=0;                                   //не даём переменной быть менше 0
void main(void){
// Port B initialization
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
PORTC=0x7F;
DDRC=0x7F;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Инициализация внешних прерываний
// INT0: On
// INT0 Mode: Falling Edge
// INT1: On
// INT1 Mode: Falling Edge
GICR|=0xC0;
MCUCR=0x0A;
GIFR=0xC0;
//разрешаем прерывания
#asm("sei")
while (1)
       switch(counter){                     //выводим то число которое в переменной counter
           case 0:{PORTC=0b11000000; break;} //0
           case 1:{PORTC=0b11111001; break;}  //1
           case 2:{PORTC=0b10100100; break;}  //2
           case 3:{PORTC=0b10110000; break;}  //3
           case 4:{PORTC=0b10011001; break;}  //4
           case 5:{PORTC=0b10010010; break;}  //5
           case 6:{PORTC=0b10000010; break;}  //6
           case 7:{PORTC=0b11111000; break;}  //7
           case 8:{PORTC=0b10000000; break;}  //8
           case 9:{PORTC=0b10010000; break;}  //9
ARV
Сообщение ARV »
Krik99, вы уверены, что этот код нормально работает? у меня есть сомнения... и зачем такие громадные задержки в обработчиках прерываний?!
Сообщение Krik99 »
ARV писал(а):Krik99, вы уверены, что этот код нормально работает? у меня есть сомнения... и зачем такие громадные задержки в обработчиках прерываний?!
А в чём именно сомнения? Этот код в качестве ознакомления с внешними прерываниями, задержку можно поменять... да знаю, что индикацию цифр можно было записать в массив и выводить от туда, но так уж написал для начинающих. :) Схему рисовать надеюсь не надо, и думаю выводы к которым подключать кнопки INT0 и INT1 можно найти по даташиту.
PS. Не ленитесь и пользуйтесь генератором начального кода в Code Vision AVR, там довольно таки легко всё железо МК настроить...
Вернуться в «AVR»
