Не работает звук у компьютера
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Вячеславик
Сообщение Вячеславик »
Решил поменять корпус у компьютера. вытащил мат.плату из старого почистил засунул в новую коробку. все хорошо подошло. переднюю панель не подключал т.к. не пользовался. и провода от нее уже давно куда то закинул..
так вот. все хорошо собрали. все подключили. и решили проверить звук. а его нет...... в нижнем правом углу анимация динамика ведет себя хорошо. прыгает как надо)) а звука все равно нет.... что делать ребят? есть одна идея конечно. просверлить в корпусе дырку и вывести с мат платы звук. нуу где на переднюю панель он должен быть так что как и куда подключать??
(33.63 КБ) 345 скачиваний
Лучше 5 раз спросить чем 5 раз сделать не правильно..
Вячеславик
Re: Не работает звук у компьютера
вроде бы 123 относятся к микрофону. а вот 5.6. это правый и 9.10 это левый правильно? но почему их 4 а не 3??? можно ли какой нибудь из них скрутить в общий? или там надо через микросхему все делать какуюб нибудь?
As
Сообщение As »
Если нет разъёма передней панели, должны стоять два джампера, без них на заднем линейном выходе сигнала может и не быть... :dont_know:
Вячеславик
As писал(а):Если нет разъёма передней панели, должны стоять два джампера, без них на заднем линейном выходе сигнала может и не быть... :dont_know:
что такое джампер? где именно он стоит и для чего он нужен?
Вячеславик
Вячеславик писал(а):что такое джампер?
все понял что это. типа перемычка, как я понял вы хотите сказать что они должны стоять на 5.6. и 9.10 правильно? но я ничего не закорочу??? ни один раз уже возился с компьютерами но перемычки никогда не ставил все работало..
As
Сообщение As »
Правильнее было бы посмотреть в описание материнки, там эти перемычки обычно нарисованы, если нужны... :dont_know:
blackx
Сообщение blackx »
А сейчас как подключен аудиокабель? К материнской плате на задней панели? Если так не работает, то смысла выводить с той же материнской платы новый разъем я не вижу.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
Воообше
10 rear audio l
9 front audio L
8-
7 reserved
6 RA R
5 FA R
4 PWR
3 REF
2 GND
1 MIC
Это в Р4 титан 667
Вячеславик
до моего вмешательства все работало и передний аудио выход и задний сейчас в корпусе передний выход не подключен. так вот я думаю может там правда должны были стоять перемычки? ну типа которые включают именно заднюю панель? тоесть может щас комп думает что он через переднюю панель подключен? потому что когда работает передняя панель задняя отключается верно?
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Для AC97 должны стоять перемычки 5-6 и 9-10 по рисунку в первом посте.
Аналогичная тема.
Андрей_Р
Да-да, перемычки надо. У меня тоже без них не работает.
Вячеславик
на днях попробую поставить)) как поставлю отпишу сегодня или завтра
Вернуться в «Ничего не работает»
