Подскажите стабилизированный БП для светодиода
VasiliySv
Сообщение VasiliySv »
Собственно нужна схема стабилизированного по току БП для светодиода. в интернетах видел много схем на разных специализированных микросхемах но ни одной из них у меня в городе нет , а под заказ одной шт оч дорого :(
Светодиод мощный, 3.6-4.2V 2800mA max
входное напряжение - 2 литий батарейки (3.7V) => т.е. в районе 6.5-8.5v
желательно на TL494 или на подобных аналогах (UC**** или др)
сам в составлении схем не силен :(
leonid62
Re: Подскажите стабилизированный БП для светодиода
Сообщение leonid62 »
VasiliySv писал(а):Светодиод мощный, 3.6-4.2V 2800mA max
У вас потребляемый ток около 3 ампер, а какая ёмкость Li-on батареек, исли Вы от них желаите питать этот светодиод?
VasiliySv
2400 мА каждая. 7.4V
может еще запарралелю тогда будет
7.4V 4800mA
возможно буду подключать с свинцовому АКБ 12В... но ставка прежде всего на компактность так что литий
Соник
Сообщение Соник »
Вот здесь viewtopic.php?f=11&t=50437 для матрицы светодиодов собирали. Там есть интересные схемы с низкоомным токовым резистором и усилителем на ОУ.
leonid62
VasiliySv писал(а):2400 мА каждая. 7.4V
7.4V 4800mA
Есть простенький, можно самопальный или готовый; http://ekits.ru/index.php?ukey=product&productID=782
VasiliySv
>Соник
спасибо, посмотрю что можно сделать...
>leonid62
светодиод надо питать постоянным током а не напряжением. не подходит
leonid62
VasiliySv писал(а):>leonid62
Вы внимательно читали предназначение данного модуля? Закон Ома - знаите?
Вот выдержка;
Модуль может работать в режиме стабилизатора тока, что может использоваться для заряда аккумуляторов стабильным током, питания различных нагрузок, питания мощного светодиода или группы светодиодов.
VasiliySv
прочитал еще раз даташит. ни слова про регулирование тока. а по ссылке если
> параллельно резистору R1 установить резистор, номинал которого вычисляется по формуле: R=1,23/I
только увеличим порог срабатывания внутреннего компаратора. там явно ошибка либо я чтото не понимаю.
для регулирования тока резистор как минимум нужно в разрыв цепи с нагрузкой ставить..
вот схема даташита. таже что и на сайте только номиналы немного другие. добавил R3 парарельно R1.
а теперь смотрим на Vout. мы уменьшили R1 => больше напряжение.
токовой стабилизации нет
upd: понял что там имелось ввиду =) ставим низкоомный резистор и после него подключаем нагрузку. только так
но кпд 70% по даташиту пугает.. да и микра эта только стоит 110р
попробую переделать схему для UC3843
(23.67 КБ) 3824 скачивания
leonid62
Чтобы не начинать ликбез ; http://www.youtube.com/watch?v=PKjIAuAgCuw
Valdis
Сообщение Valdis »
LM338 в режиме стабилизации тока, правда понадобиться радиатор.
leonid62
Valdis писал(а):LM338 в режиме стабилизации тока, правда понадобиться радиатор.
У линейного стабилизатора низкое КПД, поэтому не рационально использовать с питанием от автономного источника питания.
VasiliySv
светодиод и так жарит. куда еще то? :))
VasiliySv
нашел таки время. набросал схему. вопрос - работать будет?
на UC3843 не получилось с высоким кпд сделать :(
схема
(24.95 КБ) 287 скачиваний
VasiliySv
Собрал схему, импульсы по осцилографу идеальные, но полевик ужасно греецо. что я делаю не так? в чем может быть проблема?
КПД порядка 50% :(
на дросселе.. там где диод
(140.72 КБ) 368 скачиваний
сигнал на "воротах" полевика
(116.12 КБ) 346 скачиваний
Martin76
Сообщение Martin76 »
VasiliySv писал(а):но полевик ужасно греецо. что я делаю не так
Какое напряжение питания ? Попробуй р-канальный ключ поставить, n - канальный даже при достаточно большом входном напряжении (>12) будет сильно греться при таком включении. А ты хочешь от 6,5-8,5 питать. По этой же причине и 3843 не пойдет.
