Форум РадиоКот • Просмотр темы - Прошить AT89C2051
Текущее время: Ср апр 01, 2026 18:29:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Прошить AT89C2051
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 20:22:57
Здравствуйте! Подскажите позжалуста как прошить или снять информацию с микроконтроллера AT89C2051-24PU. Дело втом что я знаю как это сделать например с Attyni2313. Ну открываеш например ChipBlasterAVR или CodeVisionAVR Evaluation V2.05.3 выбираешь мк и т.д. А вот этого зверя там нет AT89C2051-24PU.
 Заголовок сообщения: Re: Прошить AT89C2051
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 20:53:16
Рейтинг сообщений: 12
https://www.google.com.ua/search?q=AT89C2051%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox-beta#hl=ru&client=firefox-beta&hs=tyt&tbo=d&rls=org.mozilla:ru:official&spell=1&q=AT89C2051+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&sa=X&ei=CmnoUMGBIov54QTV24CoAw&ved=0CDAQBSgA&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.1355534169,d.bGE&fp=61b16949c3bf95f7&bpcl=40096503&biw=1280&bih=671
Или google уже не модно?
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 20:54:10
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 143
А в даташите раздел 11 (стр. 7 внизу) смотрели? Там есть про это, но какой программатор нужен для 8051 не знаю..
speedprog, а в гугле же каждый второй забанен, не знали? :))) :)))
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 21:13:58
blackx Суровые у GOOGLE модераторы..чуть ,что сразу в баню :beer:
Проверено
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 21:20:16
Да программатор есть. Всё есть. Вот допустим в программе ChipBlasterAVR в строке Chip: Какой чип мне надо выбрать?
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 21:23:35
Или пойдёт любой лиш бы цокалёвка сопадала?
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 21:28:37
Щас попрубую картинку закинуть
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 21:31:22
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 238
AT89C2051 это не AVR, это MCS-51, и его нельзя прошить по ISP.
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 21:45:44
Engineer_Keen спасибо за подсказку. Вот ещё через какое соединение ого можно прошить?
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 21:48:41
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 163
8051 можно прошить например вот этим.
Однако, за данный чип точно не скажу. Не пробовал.
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2013 02:54:59
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1409
Cамый простой, чтобы один раз прошить, - Blowit 2051 . Сам прошивал из-под ХР (из командной строки), проблема была только в нахождении работающего драйвера доступа к порту. Его брал от MAX6952. 1000 пФ на тактовых импульсах убирал, всё было на проводках до 15 см. Весь архив положил сюда http://webfile.ru/6302418
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2013 12:32:35
Рейтинг сообщений: 61
Этот МК можно прошить с помощью программатора DL2TM и программы IC Prog.
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2013 12:37:26
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1506
С защищенного (установлены флаги защиты программы - снять коды простыми средствами не получится.
Программирование...
Фитоновский picPROG (оболочка под WIN98) или чего самодельного.
Как альтернатива для любителей MCS51 -
железо STK200m (LPT) с оболочкой ISPPROG для МК AT89S51/52/8252/8253, AT89S2051/4051
:beer:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2016 16:21:40
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 39
Здравствуйте. Вопрос такой, прошил контроллер AT89C2051 программатором Wilar SP200S , все вроде нормально, но устройство какое я собрал не заработало почему то(хотя кварц генерирует частоту). Есть ли Fuse для данного контроллера? Ранее читал, что для серии "С" вроде нет, а для "S" есть.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2016 16:27:24
Карма: 96
У at89c2051 только лок-биты защиты памяти программ.
Дополнительный нюанс - у всех из семейства MCS51 линия сброса активируется единицей, а в рабочем состоянии там должен быть нулик.
У АВР/ПИК сброс нулем.
Насчет программатора - таким не пользовался...
8)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2016 18:24:52
Карма: 11
Спасибо за информацию. В принципе я в программе Willar для этого программатора нашел, что Fuse нет для данного контроллера. Переключил на другой контроллер ATmega16 и опция Fuse появилась. Устройство на контроллере AT89C2051 доделал, оказалось, что надо было настроить только и все . Так все работает. И насчет программатора, Отличный программатор Wilar SP200S, шьет очень быстро.
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2019 07:01:10
Конструктор часы будильник AT89C2051
https://github.com/ruthsarian/at89c2051_clock только надо поменять порты р3.3 и р3.7 местами перерезать дорожки и спаять перемычки . там выложен исходник на си. кто шарит то программно заменить и скомпилировать НЕХ
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2019 08:45:45
Карма: 96
Относительно наборчика китаяских часиков смотри тут
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=280
касательно "любительской" версии программатора для АТ89С2051/4051 тут
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3472041
8)
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2019 19:16:32
Действительно прошивка работает! Залил её программатором ТРИТОН, в АТ89с2051-24PU, а родная стояла w79e2051-DU.
Моя история - Запалил я по спешке эти часики..., подал на них случайно 12 вольт, и сколько не искал для них прошивку не нашёл! А вот эта подошла! Пришлось только порты местами поменять p3.3 и p3.7 - и всё получилось как надо!
Спасибо автору поста - выручил... + в репутацию! :beer:
