Помогите подобрать транзистор.
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение morozof_777 »
Здравствуйте.Притащили Опель Омега Б(со странным мотором z16xe такие на них не ставились),с диагнозом не заводится.Подключив carman scan VG обнаружил ошибки кз форсунок 1,2,3,4(очень удивило).Вскрыв блок управления (Delphi delco 09353479 BF D01005 DJTU HSFI21) онаружил что ключи на управление форсунками закорочены на мертво,разорвав цепь на управление ключа ошибки начали исчезать.Решил собрать на проводах транзисторные ключи npn наминалом 50v 1ампер,авто завелось но с подгазовкой - отсутствовали холостые обороты но без троения(педаль на 15-20% обороты 4500-6000),промаргал вспышку и оно заглохло.Далее пыталась завестись но безумно заливало свечи.Вывод таков - время срабатывания слишком велико.Как возможно достать схему на данный блок или подобрать наменал транзистора.(Из переменных известно что на затворе бескорпусного транзистора +0.5v в момент включения исток GND а сток один из выводов форсунки)
(251.01 КБ) 481 скачивание
Сообщение EDSedov »
Вы бы хоть схему перерисовали, а то с фотки непонятно ничего.
Выше нос! жизнь прекрасна! :))
Сообщение Pinky2 »
Походу там не только транзюки сдохли...Чинил как то блок VW моновпрыск - "подсос" не завел- проц поддох(
Сообщение бабай »
блок управления на разборке копейки стоит
Вернуться в «Ищу...»
