Виртуальный осциллограф
При поддержке компании ПРИСТ
Katonik
Сообщение Katonik »
Прочитал о том у кого какие приборы и возник вопрос.
Подскажите,где взять нормальную прогу-осциллограф на комп(бесп
латную!!!) и схему железа на нее.На СОМ-порт или звуковуху.
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
Посмотри здесь: http://www.picotech.com/
Katonik
Сообщение Katonik »
Интересный сайт,но не то. Там продажа USB-осциллографов,а мне надо на СОМ-порт или звуковую. И машина у меня AMD K-5 75MHz,
49озу,винт 2Gb.
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Для Katonik Осциллогафов на основе звуковой карты- полным-полно. Если Вас не устраивают уже приведённые ссылки, дам ещё несколько.
Katonik
Сообщение Katonik »
IGOR_67. Написано интересно,но ни одна ссылка не работает(или моя голова?). Сэр МУРР,не могли бы Вы дать еще ссылки?
Сэр Мурр
Ссылок- навалом! Здесь http://user.rol.ru/~zapisnyh/virt.htm можно взять неплохой современный вариант -если бесплатно, то несколько усечённый, а так-300 руб.
Советую также залезть на сайт ЭНЕРГОСОФТ, http://energosoft.info/soft_electronika_101_110.html_ это прекрасный сборник программ для различных видов деятельности.
Katonik
Сообщение Katonik »
Сэр Мурр,спасибо за ссылки.Натягал кучу осциллографов.Теперь возникла друугая проблема,нужна схема согласования входа звуковухи и исследуемого сигнала.Нужно просматривать сигналы от 10мВ до 40-50В.
Сэр Мурр
Простейший способ- поставить входной делитель примерно 1:50. Или же какой другой- но следить, чтоб не перегрузить вход звуковой карты. Еще очень хороший способ- применить изолирующий трансформатор, но в этом случае не возможно наблюдение сигналов низких частот.
Katonik
Сообщение Katonik »
А нет ли конкретных схем? Желательно чтоб без трансов.
bsyomov
Сообщение bsyomov »
Делитель и буферный операционный усилитель на панельке, если скончается, от ошибки при неправильном включении диапазона - заменить просто.
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
Можно ещё встречно-параллельно диодики на вход для ограничения по амплитуде.
Katonik
Сообщение Katonik »
Теорию я знаю.НО я не сильно шарю в аналоговой технике,все больше в "цифре".Поэтому и прошу готовые схемы.
Katonik
Сообщение Katonik »
Неужели никто не может помочь?!
wws63
Сообщение wws63 »
Katonik писал(а):Неужели никто не может помочь?!
Простейший вариант. Надеюсь как расчитать делитель напряжения знаешь? Ёмкость конденсатора 2-5пФ. Верхняя частота такого осцила на звуковухе не выше 20 Кгц (с 10-15 уже начинаются искажения) Диоды КД522 или 1N4148/ Забыл на рисунке показать второй щуп (крокодил), но как ты уже догадался он подключн к нижнекому выводу резистора (который показан вертикально) :cry:
MIF
Re: Виртуальный осциллограф
Сообщение MIF »
MIF
Сообщение MIF »
Внешний вид окна программы - Visual Analyser - измерительный комплекс на базе ПК
сайт программы и что-то о программе на русском
КАР. Что там свободно, а что лицензионно надо разбираться.
Вернуться в «Измерения»
