стиралка INDESIT WIA 602
не набирает воду ,
мигает LED2 _ LED 1 горит , по таблице -ошибка указывает на тахометр, цепь двигателя
проверил клапана , насос , все птания на плате 5 и 12в, тен , блок дверей ....всё ОК .
Но при проверке частоты возле кварца , касаясь щупом вдруг срабатывают клапана набора воды .
Где проблема может быть ? ...как убедится в работе генератора ?
Заранее спасибо за коментарии по теме.
only pure true norwegian blackx
