Усилитель на ОУ
Сообщение Андрей1992 »
Добрый день.
Нужна помощь профессионалов. Необходимо собрать усилитель напряжения с коэффициентом усиления 50 на ОУ, с диапазоном частот 400Гц-6кГ, значение усиливаемого напряжения 20мВ. Имеется двухполярный источник питания, собранный из 2х зарядных устройств для телефонов, их вольтаж +- 5.1 В, ампераж 0.7А. На выходе должен получиться синусоидальный сигнал. ОУ : LM324n.
По возможности скиньте пожалуйста принципиальную схему принципиальную схему готового усилителя (собранного на ОУ).
Сообщение Рюх »
Пля ! :facepalm:
Ищи ЛЮБУЮ литеретуру про ОУ !
Хотя б - даташит покури ! :))
З.Ы. Один совет - Не юзай в АНАЛОГОВЫХ девайсах китайских ИМПУЛЬСНЫХ зарядников!
Н_И_К_О_Г_Д_А !!!!! :kill:
[color=#800080]Бочки-носить, ящики-катать, тыквы-стаканами продавать![/color]
Сообщение MAVr 34 »
Вот здесь есть путёвая книжка по этому, и не только, вопросу. https://sunduk.radiokot.ru/search/index ... A&x=17&y=8
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
YS
Сообщение YS »
Ну, тут есть варианты. Если устроить хорошую пост-фильтрацию...
Сообщение POS_troi »
2Рюх
Использую и не имею проблем - при правильном подходе.
Сообщение Рюх »
POS_troi писал(а): ... - при правильном подходе !!!
Если чел задал ТАКОЙ вопрос - лучче пердупердить иго _о_возможных_траблах_ !
З.Ы. Себя вспомни - скока t потратил на "правЕльный подход" ??? ;)
YS
Сообщение YS »
Ну так а чего там предупреждать? Шумят они (китайские зарядники) по питанию. Если имеем прецезионную аналоговую цепь, надо ставить дополнительный линейный стабилизатор.
Впрочем, если аналоговая цепь достаточно точна, то дополнительный стабилизатор рекомендуется ставить всегда.
Сообщение falkonist »
1. LM324 - отстой (См. вложение). Это реальный сигнал с выхода. Использовать только если не нужна ни точность, ни качество сигнала.
2. http://cxem.net/beginner/beginner96.php
3. Об импульсных источниках питания уже писали.
(3.9 КБ) 327 скачиваний
Вернуться в «Практика»
