Форум РадиоКот • Просмотр темы - Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Текущее время: Вс мар 01, 2026 20:18:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1766 ]     ... , , , 23, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте усилитель на микросхеме.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 18:44:04
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 137
Хотя вот что, плату разводить по этой схеме? И по питанию можно соеденить минус микры с усилком, тоесть разместить их на одной плате и обьединить минус питания? А на ТАшку подвать через 7812.
Комментарий к файлу: Файл
Схема.PNG [38 KiB]
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 19:15:18
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 967
Ну да, эта схема.. А минусы (корректнее говорить, "земли", ибо однополярка) естественно, надо соединять. viewtopic.php?f=1&t=67986&hilit=%2ATA7630P%2A вот в этой теме платы есть, жаль, что вторая на смд..
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 23:16:46
Карма: 15
Во, за платку благодарю! :beer: Ну а "земли" соеденю :))
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 00:51:08
Карма: 95
Вы хотели сказать, за ССЫЛКУ НА плату) Я же не автор печатки :roll: Есть одна непонятка, щас спрошу там в теме..
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 17:12:01
Карма: 15
Именно, а по вопросу думаю поставить резистор, хуже не станет. А если станет, то перемычка рядом :))
СообщениеДобавлено: Вт янв 01, 2013 20:16:34
Рейтинг сообщений: 3
Здравствуйте.Посоветуйте пожалуйста схему микрофонного усилителя на tda2003 , желательно попроще.
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 05:25:35
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 10
Не стоит на 2003. Лучше посмотрите http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/32/ http://radiospravka.narod.ru/shema/004.htm
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 17:38:23
К548УН1 нету у меня и купить негде.А так бы да , делал на ней , есть только 2003 .
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 21:55:37
Карма: 95
Предусилок простейший можно сделать на одном транзисторе. Правда, я хз, для какого типа микрофона так можно делать. А мы все до сих пор, кстати, не в курсе, что за микрофон у вас, Swamp_Dok :wink:
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2013 05:47:05
Карма: 11
Охота делать фуфло? Нет препятствий,старина. Инет есть? Ну так и выписал бы опер какой или 548ю и весь вопрос :)))
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2013 09:38:14
Ну, тогда лучше правда на транзисторах соберу. :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 14:42:24
Рейтинг сообщений: 7
тов.Бланку из мавзолея..,.
где нет 548 ? пишите - вышлю парочку :)
Главный недостаток капитализма — неравное распределение благ; главное преимущество социализма — равное распределение лишений.
У.Черчилль
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 14:56:52
Спасибо конечно , но не надо , зачем на меня детали тратить :) .Сам что-нибудь придумаю .
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 10:35:55
Карма: 15
Есть несколько вопросов по TDA7262 и TDA2009, резисторы R1 and R3 можно заменить на 1 КОм или 1,5 КОм? 1,3 только под заказ. И кондеры С8, С9 керамику можно? А то тоже под заказ.
TDA7262.pdf [92.24 KiB]
Комментарий к файлу: Даташиты
TDA2009A.pdf [191.74 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 14:41:42
Господа, подскажите, есть ли схемы УНЧ класса "D" для головных телефонов? Уши у меня - Panasonic RP-HTF600 - http://www.panasonic.ru/products/digital_av/av_accessories/head_phone/RP-HTF600
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 14:43:44
Mem писал(а):
Есть несколько вопросов по TDA7262 и TDA2009...
С резисторами проблем не будет, все равно у них у самих допуск нехилый. А кондеры - можно и керамику, работать точно будет, но может на качестве звука отразиться.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 17:44:55
Карма: 95
А сопротивление ушей какое? И зачем именно класс Д? Вот посмотрите результаты поиска даташитов по запросу "Class D headphone amplifier" на одном из специальных даташитных сайтов http://mcategory.alldatasheet.com/index ... 0AMPLIFIER
А вот что из того реально найти на вашей местности, или заказать, и по какой цене-совершенно другой вопрос.
Последний раз редактировалось AcousticManiac Пн янв 14, 2013 17:49:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 17:49:02
32 Ом
Хочется чего-нибудь современного
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 18:11:28
Карма: 95
Да, забыл еще один важный момент-многие камушки класса Д размером с крупинку сахара и запаять такое без специальных навыков и опыта сможет только карликовый гном-лилипут, и только под микроскопом, используя в качестве паяльника кротовый ус :))) так что обращайте внимание на размеры корпуса, данные в даташите. Еще вход может быть не аналоговым, а цифровым, надо хоть немного по-ангельски читать описалово и характеристики, чтоб не сесть в лужу. И, уж конечно, не выбрать случайно камень с мостовым выходом :)) хотя, такая ошибка еще не совсем ужасна..
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 18:18:53
Карма: 15
Порылся и нашел 4 вида конденсаторов, все выпаяные.
1. Полистироловые (если не ошибаюсь) 104J63 (0.1 Мкф 63В)
2. Керамический многослойный, 104 (0.1 Мкф)
3. Керамический 104. (0.1 Мкф)
4. Пленочный 0.1 J.100. (Думаю 0,1 Мкф 100В)
Выбор хорош, от керамики то полистирола, какой разумнее брать?
