Фотоархив ваших устройств!
diman_d
Re: Фото архив ваших устройств!
Сообщение diman_d »
Вроде бы не Бриг.
(19.84 КБ) 468 скачиваний
(84.19 КБ) 476 скачиваний
valexus
Сообщение valexus »
Да, хорошая защита, у самого много лет была Радиотехника, и эта защита не раз спасала. Счас там стоит TDA7294 и эта защита http://samakustika.ru/zashhita-as/, срабатывает мгновенно уже при 15Вт на выходе, пришлось загрубить . Выбрал ее, потому что очень проста и питание 35В выдерживает.
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
sniff
Сообщение sniff »
diman_d :beer: Платы где-то заказывал?
Меня зовут Денис
diman_d
Сообщение diman_d »
На веге, в толкучке продают. За отдельную цену могут даже детали на платы напаять, и в корпус упаковать. Но дороговато выходит, дешевле самому собрать :beer:
Neko-san
Сообщение Neko-san »
классно сделано!
аккуратно.
diman_d писал(а): дешевле самому собрать :beer:
к тому же интересно! :)
зы. для себя или...?
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
diman_d , здорово!!!! :beer:
Добил два варианта ESRок: на SMD и выводных (пассивных) деталях. Контроллер пока один на две платы :))
Остается откалибровать нормально.
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Вс янв 06, 2013 17:34:35, всего редактировалось 1 раз.
Что такое шаговое напряжение?
bav123
Сообщение bav123 »
ПАУЛЬ
ESR метр по какой схеме?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
продолжаем страдать х...ней часть ДВА :)))
diesel170
Сообщение diesel170 »
Прикольно :)))
SERYKOS
Сообщение SERYKOS »
Evgeny1 писал(а):продолжаем страдать х...ней часть ДВА :)))
до чего доводят людей затянувшиеся праздники :solder: :))
[color=#00FF00]госнаркоконтроль всей правды про канифоль еще не знает[/color]
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Вчера получил посылку с деталями которые отправили как раз перед новым годом, немного подсобрал тестер от хатуль_мадан, и потом спаяв пол платы это смд начало бесить, решил отдохнуть....
SERYKOS писал(а):до чего доводят людей затянувшиеся праздники
И нашел в шкафу нерабочий фонарик купленный лет так 4 назад в магазине "все по 8 грн" :)))
Всю начинку из него выбросил, оставил только корпус, потом спаял 4 банки из аккума шуруповерта, впихнул их в фонарик. А в посыле которая мне пришла был светодиод на 1 ватт, я значит недолго думая залудил маленький радиатор, включил фен, и начал греть светодиод и радиатор. Грею-грею и тут у светодиода начинает вскипать линза, аж пузырек с боку вылез :facepalm: :))) (Яж не знал что так будет :))) :))) )
Потом просто припаял одну ножку, под светик набросал термопасты, и сверху прижал круглой шайбой из пластмассы. Тут вроде разобрался, поставил отражатель, подпаял все к штатному выключателю, включаю - получилась новогодняя елка, и мк не надо, мигает-пропадает все. Выбросил кетайский выключатель, поставил такой мощные совковый, вот и тут норм.
Недолго думая пошел на улицу, посветил немного но не понравилось что нет фокусировки в точку.
Полез в шкаф и нашел такею красивую линзу из киноаппарата. Поставил ее в место стеклышка, подошла без каких либо доработок корпуса. Вышел на улицу - ну метров так на 30-40 дает!!! :shock:
Получился СУРОВЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ФОНАРИК!!!!!
ПАУЛЬ писал(а):Добил два варианта ESRок: на SMD и выводных (пассивных) деталях. Контроллер пока один на две платы Остается откалибровать нормально.
Красиво! И нет к чему придраться!
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Уухаха, продолжайте в том же духе. Интересно посмотреть :)))
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
:))) дааа витой пары у меня хватит на целую страну таких человечков :)))
следующим будет РАДИОКОТ :))
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Evgeny1 писал(а):следующим будет РАДИОКОТ
Хочу на это посмотреть! ! ! :beer:
КПІ РТФ!
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
только вот не соображу пока как это все сделать)))
diesel170
Преобразователь для питания фотовспышки.
С дизайном не заморачивался, но гламур - не главное :)
(30.36 КБ) 930 скачиваний
(42.19 КБ) 921 скачивание
(42.02 КБ) 863 скачивания
bav123
Сообщение bav123 »
BoRtO
И нашел в шкафу
однако знатный у тебя шкафчик :))
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Да там некоторые запасы есть...... :)))
КПІ РТФ!
vbfbk2020
Сообщение vbfbk2020 »
Не знаю куда разместить, но это интересно http://vif2ne.ru/nvk/forum/archive/1273/1273951.htm . Такую вещь мы собирали с отцом, когда я учился в третьем классе.... Было прикольно.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
