ВЧ-генератор
Света
Сообщение Света »
Такое впечатление, что Вы эту тему не читали...
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 303#153303
-TNT-
Сообщение -TNT- »
Света писал(а):Такое впечатление, что Вы эту тему не читали...
не, просто уведомления не пришли.
Задача в том, что кварцевый генератор должен управлять транзисторами, когда от генератора ток не поступает, тогда через транзистор VT1 заряжается конденсатор C1, в момент поступления тока, от кварцевого генератора, VT1 закрывается и перестаёт заряжать конденсатор C1, одновременно, с закрытием VT1, открывается второй транзистор VT2, который уже разряжает C1 через нагрузку.
Maks
Сообщение Maks »
В конце то концов ты можешь сказать, что нужно получить к результате всех этих зарядок - разрядок.
Что за аппарат. Чего он будет делать? Чего ты всё вокруг, да около ходишь. :shock: :shock:
-TNT-
Сообщение -TNT- »
Maks писал(а):В конце то концов ты можешь сказать, что нужно получить к результате всех этих зарядок - разрядок.
нафлудил "маленько" :)
Дано: элемент питание; электромагнитная катушка (медный провод ~ 2 мм в диаметре).
Нужно: сделать так, что бы колебательный контур, или как его именовать, был примерно 1МГц.
Я в этом деле практически не разбираюсь - методом тыка всё и собирал...
Расскажите тогда на примере, как правильно делать, рассчитывать подобные схемы, как они технически решаются (число витков, объём конденсатора и прочие необходимые компоненты).
Собирался сделать импульсный источник ток, на кварцевом генераторе, и уже к нему подгонять катушку. Мощность какая - здесь чем мощнее, тем лучше, если начальный блок питания: U=12V, I=1500mA.
Если уж ответа нет, то офф-топ пожалуйста.
Света
Сообщение Света »
Ноу-Хау..., то есть знаю, но не скажу
Thomas
Сообщение Thomas »
Как только не извращаются, чтобы замаскировать очередную свечку а-ля теслоид... Видно, гонят данных озабоченных граждан взашей со всех форумов и думаю, правильно делают. Надо чем-то более полезным заниматься. 8)
Бойцовый Кот нигде не пропадет! © А. и Б. Стругацкие "Парень из преисподней"
-TNT-
Сообщение -TNT- »
Thomas писал(а):Как только не извращаются, чтобы замаскировать очередную свечку а-ля теслоид... Видно, гонят данных озабоченных граждан взашей со всех форумов и думаю, правильно делают. Надо чем-то более полезным заниматься. 8)
ппц... нахрена мне это нужно – по искрить молниями?) Если решил собирать обычный трансформатор Теслы, то с этим даже и вопросов бы не было.
офф-топ
