Цифровая шкала Электроника ЦШ-01,02....
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Efimozi
Сообщение Efimozi »
Приветствую всех, с Сочельником и наступающим Рождеством Христовым!
Пытаюсь больше познать о наборе Электроника ЦШ-01,02 и т.д., в общем схемные решения нашел, но интересуют публикации по усовершенствованию. доработкам и т.пр.
Заранее благодарен, счастливого Рождества!
m.ix
Re: Цифровая шкала Электроника ЦШ-01,02....
Сообщение m.ix »
http://www.cqham.ru/3_1.gif
Далёкие 90е
Счас всё на МК
Детальков куда меньше и потребление соответствующее.
Alex-DJ
Сообщение Alex-DJ »
Привет всем ! Нигде не могу найти подробное описание работы схемы http://www.cqham.ru/3_1.gif
Принцип динамической индикации понятен впринципе, хотелось бы узнать вот что....Как я понял триггеры DD21 DD22 и DD23 это своеобразный сдвиговый регистр, какой уровень поочерёдно появляется на его выходах 5 и 9 (микросхемы DD21 DD22 и DD23) который идёт на транзисторные ключи?
2. Какие уровни поочерёдно появляются на выходах 6 и 8 этих же микросхем (DD21 DD22 и DD23), которые разрешают прохождение сигнала с микросхем 155ЛА8 (DD4 DD5 DD6 DD7 DD8 и DD9)
3. Ну и последний вопрос, на схеме, светодиодные цифровые индикаторы с общим анодом или катодом?
Заранее спасибо за ответы.
otest
Сообщение otest »
Индикаторы ОА. Остальное можеш сам разрисовать.
Alex-DJ
Сообщение Alex-DJ »
otest писал(а):Индикаторы ОА. Остальное можеш сам разрисовать.
неее....если сам мог "разрисовать" здесь не спрашивал бы )))
АлександрЛ
Есть вот такая инструкция со схемами:
ElCSH-1Instr.djvu
(130.26 КБ) 956 скачиваний
Всего 5 файлов, в том числе и схемы.
Если нужна вся, пишите в ЛС адрес электроники- пришлю.
Alex-DJ
Сообщение Alex-DJ »
АлександрЛ писал(а):Есть вот такая инструкция со схемами:
ElCSH-1Instr.djvu
Спасибо, но мне не схема нужна, и тем более с на газоразрядном индикаторе которому ещё накал 3 вольта нужен, и 12 вольт на сегменты...Мне нужны ответы по конкретной схеме, вот этой: http://www.cqham.ru/3_1.gif
Просто нужно знать:
1. какой уровень поочерёдно появляется на его выходах 5 и 9 (микросхемы DD21 DD22 и DD23) который идёт на транзисторные ключи
2. какие уровни поочерёдно появляются на выходах 6 и 8 этих же микросхем (DD21 DD22 и DD23), которые разрешают прохождение сигнала с микросхем 155ЛА8 (DD4 DD5 DD6 DD7 DD8 и DD9)
АлександрЛ
Alex-DJ писал(а): Просто нужно знать:
"какой уровень " в вольтах, или "лог "1"/лог "0"?
В вольтах- логическая "1" это БОЛЬШЕ 2,4 вольта, логический "0" - это меньше 0,4 вольта..
в логических уровнях- чтобы включилась индикация разряда, на соответствующем выводе- лог "0", например, чтобы включился индикатор HG1, на выводе 5 DD21.1 появляется логический "0", соответственно, на выводе 6- "противоположный" сигнал- логическая "1"..
зы.. ппц схема, "творческая переделка" схемы на ИВЛ .... Проще было выкинуть всю эту коммутацию, и поставить дополнительно 4 дешифратора.. Сейчас, даже на "мелкой логике" это всё можно сделать проще, а на МК- так вообще- 1 микросхема :dont_know:
Alex-DJ писал(а):Пытаюсь больше познать о наборе Электроника ЦШ-01,02 и т.д.,
ЦШ-02 это входной делитель частоты
ElCSH-2InstrMy.djvu
(117.86 КБ) 652 скачивания
Вернуться в «Ищу...»
