Самодельный МК - ПЗУ
Валерыч
Сообщение Валерыч »
Как можно сделать самодельное энергонезависимое ПЗУ для МК 300-1024 Байта :dont_know:
dictum - factum (сказано - сделано).
TripleKill
Re: Самодельный МК - ПЗУ
Сообщение TripleKill »
Позвольте поинтересоваться, а зачем самодельное? Их же куча есть готовых.
Валерыч
Сообщение Валерыч »
А если хочется самому
TripleKill
Ну например вот: [url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Ферритовая_память[/url]
Но деньги большие выйдут при любой конструкции, если самому собирать.
Валерыч
Сообщение Валерыч »
А другого нету :dont_know:
TripleKill
Другого - это какого например?
Перфокарта - тоже ПЗУ.
Валерыч
Сообщение Валерыч »
Можно и так
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
Вы в домашних условиях хотите флеш-память сделать? У вас есть для этого необходимое оборудование?
Даже магнитная память, которую в принципе можно сделать самому получится очень трудоемкой. Представьте какого прошить несколькими проволочками 300 х 8 магнитных колечек?
Валерыч
Сообщение Валерыч »
А можно хотябы 1-8 Байт ради интереса сделать
Валерыч
Сообщение Валерыч »
Разобрал недавно транзистор мощный там кристал 6*6мм с биполярными проблем нету
Валерыч
Сообщение Валерыч »
А можно ваще на триггерах сделать? :dont_know:
Vov123
Сообщение Vov123 »
На лампочках можно сделать.
Целая лампочка - уровень 1
Сгоревшая лампочка - уровень 0
Вам составлять программу будет большое удовольствие,да потом можно ещё и запатентовать.
menzoda
Сообщение menzoda »
Что-то слишком толсто. Попахивает какой-то бредятиной. Я тоже может хочу сделать свой процессор, но у меня нет оборудования для фотолитографии, или атомного напыления, или как там его делают? Поэтому я даже не задумываюсь о таких вещах. Мда, взять большой транзистор и из кристалла маленькие выпиливать... Какой смысл? Этот кристалл все-равно не я сделал. С таким же успехом можно купить готовую флеш-память и напильником обточить корпус чипа, чтобы потом приделать свой.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Чего же бредятина?
Собрать память на ферритовых кольцах (как в древних ЭВМ). 8)
Да и самодельный процессор - вполне реальная штука (правда конструкция будет великовата и из нескольких платок) - таковые делались на"рассыпухе" во времена I8080 для увеличения разрядности и/или быстродействия. :tea:
menzoda
Сообщение menzoda »
Как написано на одной известной картинке - "Вот так, с помощью нехитрых приспособлений, буханку белого (черного) хлеба можно превратить в троллейбус... НО ЗАЧЕМ?".
Можно сплести сеточку из ферритовых колечек, скажем, 16х16 бит. Думаю, можно собрать простейшее подобие процессора на рассыпной логике. Но!
1. Зачем это все нужно? Для изучения? Это можно изучить и не занимаясь мазохизмом. Просто так, ради удовольствия? Ради удовольствия можно собрать что-нибудь более веселое и интересное. Не понимаю...
2. Черт с ними с 16х16=256 колечками, можно намотать, если совсем делать нечего. Но ведь автору надо от 300 байт, то есть 2400 колечек. Ах нет! Он же флэш захотел сделать... Ну да, ну да...
s64
Сообщение s64 »
на колечках сложно, лучше взять мешок тумблеров, перепрограммировать всегда можно...
BOB51
Сообщение BOB51 »
По самому пониманию ПЗУ - оно уже энергонезависимое...
А вот имитатор ПЗУ (какой -неважно) или энергонезависимое ОЗУ - типичный узел современных МК устройств. 8)
Валерыч
Сообщение Валерыч »
:idea: А что можно выплавить кристалл так
Валерыч
Сообщение Валерыч »
А потом так только где найти фоторезист :dont_know:
atmicandr
Сообщение atmicandr »
:shock: :))) :shock: :))) Я стесняюсь спросить... Нахрена это вообще нужно? Хотя я например шибко бы хотел увидеть комплексное устройство на базе современного микроконтроллера и сборки с ферритовыми колечками :tea: Зачем?- понятия не имею... Но это шибко так эксцентрично и фейерично... но бредятина...
