Форум РадиоКот • Просмотр темы - "Как сделать программатор?"
Текущее время: Пн авг 11, 2025 01:18:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]    , , , , 5,
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 18:23:44
22пф? это как расшифровывается? и как Вы так определили? а по поводу кварца не знаете?
паяюя
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 19:29:12
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Это расшифровывается как "пикофарады". А почему именно так - поищите на форуме, уже обсуждали неоднократно.
Непосредственно для прошивки, если у Вас именно Тини, кварц не нужен, поскольку в Тини есть встроенный генератор.
Если я правильно понимаю, и эта Ваша схема что-то вроде бегущих огней, частота кварца не критична, от нее будет только зависеть скрорость выполнения программы. Более того, можно и вообще обойтись только встроенным генератором. Если же критично время выполнения программы или другие временные параметры - необходимо использовать кварц на 10МГц или перекомпилировать прошивку.
Вообще, данная тема предназначена для вопросов по программатору и статье, для Ваших вопросов есть раздел "Микроконтроллеры".
Так что Вам - предупреждение.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 00:41:19
странно, собрал этот бластер, не работает... пишет, мол byteblaster not found. прозвонил всё тестером. вроде контакты на месте, то что нужно соеденено, что не нужно - нет. микросхему вставил правильно, питание горит, когда подключаю программируемую плату с питанием. на ней тоже вроде всё нормльно. запускаю ту версию, что AVREAL, что дана в статье. вобщем всё вроде делаю правильно. не пойму, в чём проблема?
кстати ещё одна проблема, при подключении к LPT видяха (ну видимо видяха, потому что ATI у меня только видяха, а ошибку выдаёт ATI) высвечивается ошибка, после нескольких минут торможения экран гаснет, ничего, системный блок вроде пашет. я перезагружаю (ну отключая бластера) и всё окей, никто не жалуется, правда бластер таки не работает.
завтра ещё потестирую наверное, если время будет.
паяюя
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 23:28:29
Tweak
Если ОС WinXP может потребоваться, установить драйвер http://www.ln.com.ua/~real/avreal/bin/p95nt.zip
Он установлен?
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 18:08:53
да, я ставил его, щас поставил ещё раз - ничего, перепаял диод наоборот, не помогло, вообще убрал его(прост есть схемы для бластера, где его нет), тоже ничего не получается. может проблема в том, что у меня на КР1533АП5? ничего не понимаю. не идти же покупать этот бластер за 400р в магазине)
паяюя
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 20:15:56
Чем Вы питаете программатор? Попробуйте запитать от usb, только аккуратно :)
Может вышла из строя микросхема шинного формирователя? Попробуйте заменить на 74HC244.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 21:06:03
питаю от молекса, красный и жёлтый провод, там 5в должно быть и тестер тоже 5 выдаёт) попытаюсь в ближайшее время купить 74HC244, но последний раз не удалось, не было её(
паяюя
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 22:29:20
а от какого именно? красный = +5В, желтый = +12В
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 12:34:13
прошу прощения, не от красного и жёлтого конечно это 7, я питаю от красного и чёрного) да, там 5в)
паяюя
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 17:49:30
Рейтинг сообщений: 6
В старом комп железе стояли - поищи, может выпаять тогда проще будет, раз в магазине у вас нет. На КР1533АП5 не собирал, а на SN74LS244 ниразу проблем не было.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 18:13:51
Tweak
Попробуйте настроить в БИОСЕ, LPT адрес 378h.
Вот программа ftp://ftp.radio.ru/pub/2004/08/lptt.zip с помощю которой, можно проверить LPT порт, и заодно бластер, проходит ли сигнал.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 21:22:32
а где именно это в биосе находится? просто я в нём бываю не очень часто, посему не знаю.
открыл программу... ничего непонял, открыл помощь, там тоже из знакомых слов только сигналы, ЛПТ и ещё парочка) как с ней разобраться?
будем надеяться я не один такой и это ещё кому-нибудь поможет) а то чувствую себя неловко) :oops:
щас потыркал там по кнопочкам, при включённой схеме из того же урока, со светодиодами (единственное без кварца) у меня обычно просто тускло горят светодиоды, причём все по-разному тускло, если нажать на AutoLF то первый загорается ярко) если сменить лпт1 на лпт1 yes! то светодиоды гасятся) каким-то хаотическиим нажатием кнопок, либо попыткой прошивки через аврил они снова загораются)) ужас какой-то)
паяюя
 Заголовок сообщения: Как сделать программатор?
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 22:20:11
74HC,CD.... отчественные аналоги серии176,561,564,1561,1564..Это КМОП...
74LS (AS) (ALS)....155,555,1533...это TTL логика
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 11:48:19
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 323
Так не обязательно шить через AVREAL,можно через Роnyprog и IC-PROG.Я AVREAL не пользовал,ЛПТ порт нынче в дефиците.
Кроме того,Роnyprog и IC-PROG проверенные проги,работают на ура,нужен только соответствующий адаптер(программатор)
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 16:41:40
2 A_B_S
я ничго почти не понял почти не понял)
Gigavolt, я понимаю, но я уже собрал бластер и хочу узнать что в нём не так и что с этим делать)
паяюя
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 16:46:07
Tweak, Вы не поняли Вам не советуют сделать другой адаптер, Вам софт другой предлагают использовать.
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 17:16:01
я чего-то не понимаю :shock:
паяюя
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 07:06:26
А в схеме ББ так надо, чтобы диод катодом к + подключался?
А так он не пашет (обнаружил, что в кабеле ЛПТ не все соединены)
Я теперь Rinon Ninqueon
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать программатор?
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 17:59:32
Блин чё за фигня.... Почему на ББ 7 и 8 выводы Х2 Prog подсоеденены, а при подключении к МК они не используются??????
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 19:54:20
ААААУУУУУУУ!!! ВЫ ГДЕ???? Тут что, Байт Бластер никто не собирал???
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
