Всем привет. Такой вопрос. Имею БП FSP Group ATX-500PNR 500W, который отказался запускаться под нагрузкой, но интересный факт: при включенном блоке (переключателем) соединяешь зелён. и чёрный провод и он запускается (напряжение все в норме и дежурка тоже), при выключении и с новом включении работать отказывается, пока опять не потычешь перемычку. Как будто он требует предпусковые токи для запуска. В нутри никаких видимых следов поломки.
Что это может быть?
Re: БП FSP Group ATX-500PNR 500W
черный и зеленый должны быть замкнуты для запуска ( по умолчанию )
и разомкнуты для выключения
При сомкнутом состоянии, он должен запускаться. А тут как дугу нужно поймать, что бы заработал. На материнской плате не хочет запускаться. Другие блоки запускаются
Решение может оказаться как самым простым - замена электролитов в блока стандбая, так и более сложным - тотал пропайке платы. Ежель на гарантии - меняй по ней. Ежёль нет - открывать и мотреть надобно, с возможной отпайкой и замером того самого "еср" на каждом кондёрчике, оценивая при этом степень качественности выпаянного, включая возможный запускающий в дежурке...
mikes357 спасибо за помощь, оказался кондёр на 10В 1500мФ, заменил на 10В 2200мФ, другого не нащёл у себя. Всё работает, всё отлично. Разница в ёмкости я надеюсь не критична?
