Мелкие практические вопросы
Сообщение magniy »
И ещё вопросик какой там лучше диод на входе поставить? у меня стоит кд206в и стример ~10см но слабый и бъётся током тоесть низкочастотный что подскажите?
Сообщение DrAl »
magniy писал(а): стример ~10см но слабый и бъётся током
Какой их них Ваш - http://images.yandex.ru/#!/yandsearch?t ... 0%B5%D1%80? :)
Сообщение ukorenu »
Итак, благодарю участвовавших товарищей.
Несмотря на их посильную помощь, полагаясь лишь на собственное недоразумение - я таки прицепил бузер к девайсу и оно заработало.
Транзистор выбрал исходя из наличия (оказалась под рукой плата от UPS APC 300 разобранная)
как когтил - видно по рисунку.
Поменял контактную группу, для питания и срабатывания. Надеюсь разница не смутит никого (как было - так и осталось по сути) На эту же контактную группу приколхозил и транзистор.
Смысл в том, что логический контакт платы сенсора питает базу транзистора mpsa13, который в свою очередь начинает питать бузер (пищалку).
транзистор выбрал случайно, ибо по даташиту просто не понимаю тот мульон параметров прописанных.
понял лишь одно - больше 30В транз пробъет. :twisted:
главное - работает!
p.s. коротить и менять переменный резюк на постояный нужно лишь для того, чтобы бузер пищал полторы секунды.
без этих манипуляций - будет пищать минимальное время срабатывания платы, т.е. 2,5 сек де-то.
Сообщение magniy »
Ты сам то по ссылке переходил?
Сообщение DrAl »
Поколение клинского пепси... :))) :facepalm:
Сообщение magniy »
Чего???
Сообщение ranger93 »
magniy, видимо имеется в виду это: стример :)) .
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
Сообщение shinji2009 »
ukorenu
это называется "повезло"... но на самом деле я тоже часто так делаю и проканывает :3
Сообщение mrblack »
Извините за тупой вопрос!Что такое чередование фаз и где в быту его проверяют?
Я Тони Монтана , Я вас всех урою к черту.
Сообщение vitalik_1984 »
Чередование фаз нужно, если использовать 3х фазные моторы, чтобы крутилось в правильном направлении. 3 фазы обычно на 380 вольт.В быту не применяется, только на производстве, когда станки запитывают.
Сообщение mrblack »
Понял спасибо!
предназначен для определения порядка чередования фаз в трёхфазных цепях переменного тока, а также бесконтактного определения направления вращения трехфазных двигателей.
предназначен для определения порядка чередования фаз в 3-фазных цепях переменного тока и направления вращения 3-фазных двигателей.
Интересует конкретно строка "предназначен для определения порядка чередования фаз в трёхфазных цепях переменного тока" или это то ,что вы сказали? :facepalm: :facepalm:
Я про моторы к примеру сказал, а вообще просто как и у мотора направление вращения у 3х фазной цепи есть.
И если это направление спутать, то и мотор будет не туда крутиться.
Насчет бесконтактного я ничего не знаю.Даже если определите на контактах мотора непонятно куда эти контакты подключены.
Сообщение mrblack »
Спасибо! :)) :))
Сообщение Андрей Андрей »
Привет всем!
Вопрос: "Как можно сделать переходник от гитарного джека для пятипалого штекера???"
примерно как здесь, только для пятипалого:
http://www.auditionrich.com/umelye-ruch ... OqIIWcn9xA. схему я не понял!
Вам нужно найти распиновку 5-штырькового разъёма, разобраться, где правый канал, где левый, где общий, и соответственно припаять их к коннекторам джека.
Сообщение gfgeuf »
А у гитары на выходе разве стереосигнал ?
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
gfgeuf, не видал таких гитар :) , но может товарищ хочет сделать более универсальный переходник.
ranger93 писал(а):gfgeuf, не видал таких гитар :) , но может товарищ хочет сделать более универсальный переходник.
Что за Общий? Заземление, имейте ввиду????? насколько я понял, к джеку нужно припаять только два провода, а к пятипалому - три. Вот и вопрос: как соединить двухканальный с трехканальным?? и как гнездо сделать(что на картинке в ссылки) Вроде на базарах таких гнезд нету!
Вот типичная распиновка разъемов,
(5.01 КБ) 203 скачивания
если я конечно правильно понял что такое 5 штырьковый разъем.
А вообще, если канала 2, а нужно 1, то можно соединить каждый из них через резистор >100 Ом к одному входу.
Я тоже так раньше делал, а потом подумал, что если у приемника сигнала есть входная емкость, то получаем не скомпенсированный кабель и звук искажается. Действительно, если выставить максимум звука на компьютере и ослабить его резистором громкости на наушниках, то сигнал искажен. Вот я думаю, это из-за нескомпенсированного кабеля или из-за кривых наушников, как думаете?..
Вернуться в «Практика»
