мигалка полиции
Сообщение andris1415 »
хочу собрать мигалку на свето диодах. Знаете как в полицеиских машинах в передней решотки стоят красная и синия мигалка. мне нужна толко схема. да еще. не для машины а чтобы она питалась от 4,5 В. если сможете помогите. Зарание спасибо :))
Сообщение dr.faust »
Ищите "мультивибратор".
Господа, [url=http://google.ru/][b]это[/b][/url] - не стыдно.
http://radiokot.ru/start/analog/practice/04/
тут есть схема. вот если такую собрать?
Эту, она подойдет.
Время задержки пропорционально емкости С1 и С2, увеличиваете емкость - увеличивается задержка.
Сообщение Николай_С »
Там стоит схемка чуток посложней...
Надо, чтобы не просто красный и синий включались по очереди, а чтобы еще неоднократно вспыхивали при этом.
Да и ток потребления светодиодами в импульсе порядка нескольких Ампер.
Сделать можно на цифровых ИМС + мосфеты на управление сверхяркими светодиодами.
Сообщение просто КОТ »
Николай, светодиод от 1А в импульсе умрёт. Он ведь не индуктивная/емкостная нагрузка. Он не заряжается. Да и вообще ему более 20мА противопоказанно. Так что МОСФЕТ это лишнее. По поводу двойного мигания -- это будет действительно более похоже на реальную полиц. мигалку. Но тут уже как автор темы хочет. Может ему для начала и простой хватит...
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение m.ix »
В полиционерских мигает так как в теме этой
прошивка последняя.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=77399
Могёшь две спереди и две позади поставить
Сообщение Gur_man »
Какраз на днях видел схему с подходящим названием.
(Под спойлером)
Спойлерhttp://www.danyk.wz.cz/polic.html
Сообщение Ёрш »
Штука которую просит автор называется стробоскоп. Буквально на днях по просьбе друга собрал. Для светодиодом идеально, но питание повыше.
http://www.drive2.ru/users/hpmaxi/blog/ ... 7960/#post
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение m.ix »
мобуть схему сюда, чем лазить туда
Там я вообще ни каких схем не вижу.
Сообщение Муркиз »
Одной штукой дичи для гаишников на свете стало больше...
Как они любят таких тюнингистов отлавливать!
Или это для модели делаться будет?
Тогда мощные светодиоды и ключи под них не нужны будут.
s64
Сообщение s64 »
m.ix писал(а):мобуть схему сюда, чем лазить туда
мобуть спаять за тебя?
Сообщение Света »
Ёрш писал(а):Штука которую просит автор называется стробоскоп. Буквально на днях по просьбе друга собрал. Для светодиодом идеально, но питание повыше.
Хе... Моя схемка по Интернету пошла... :)
Я её придумала в марте 2008 года...
мне простое что небуть нужно. Чтобы один светодиод мигнул 2 раза и другой два раза.
dr.faust писал(а):Изображение
Эту, она подойдет.
тут на схеме где два резистора 300 кОм?
Сообщение Света »
andris1415 писал(а):мне простое что небуть нужно. Чтобы один светодиод мигнул 2 раза и другой два раза.
Там по ссылке, что я выше дала, в начале темы я делала простую мигалку такую, как вы просите, всего на двух микросхемах. Только там лучше ЛА7 заменить на ЛЕ5. Проще только на МК.
А резисторы в схеме на 300 Ом
Сообщение m.ix »
Я тоже когда то на рассыпухе делал
3 штуки 155 ТТЛ можно и на КМОП
2 ла2
1 ТМ2
первая переключала триггер
а триггер переключал работу таких же двух одинаковых генераторов как и на входе
первый генерировал длинный импульс
да других близнеца генерировали по шустрее
правда это было в далёком каком то 90м году.
Все эти генераторы и их включения есть в книжках, счас в гуглях.
Тоже можно и на транзисторах схема аналогично приведённая выше, только там 3 таких генератора
Центральный выдаёт длинные импульсы а два других заполняют те длинные импульсы.
Сообщение VLAD1996B »
m.ix писал(а):В полиционерских мигает так как в теме этой
прошивка последняя.
Самый простой вариант! на выходы контроллера ставим uln2003 и можно гонять хоть по 2 метра ленты на канал.
В общем решил попытать и я своё счастье схемостроителя. Вот что накропал. Генератор можно поставить как и в предыдущих схемах на 2И-не или на мультивибраторе.
Бай я...
(5.24 КБ) 3121 скачивание
Сообщение Ёрш »
Света писал(а): Хе... Моя схемка по Интернету пошла... :)
Ого, эт я удачно зашёл :tea: Я то всё никак понять немог откуда схема выползла, печатку и то с трудом достал.
Темне менее схема стала популярна среди любителей автотюнинга, но в виду малой подкованости последних так и небыла запилина в оконечный проект :solder:
Если лень не одолеет то заверну схему в конечный проект. Надо схему дорисовать чутка (транзисторы, кренку и пр). ПП немного подредактировать, пяточки побольше ткнуть, да транзисторы разнести. А то хотел КТ829 поставить, так не лезут :dont_know:
Вернуться в «Умные мысли»
