Блок питания из компьютерного ATX
ProdiGal
Re: Блок питания из компьютерного ATX
Сообщение ProdiGal »
Нашел интересную штуку, хочу поинтересоваться. Трансформатор Т1.
Замеры, см вложение:
1,2 - 0,1 Ом
1,3 - обрыв
1,4 - обрыв
2,3 - обрыв
2,4 - обрыв
3,4 - 0,1 Ом
Замеры трансформаторов 2 других блоков питания показали др. результаты.
vem566
Сообщение vem566 »
И как это понимать? Нарисованные обмотки только нарисованные и есть? И как это может работать?
С таким трансформатором этот блок никогда не запуститься. Я уже сколько постов твержу про вторичку.
ProdiGal
Я так понимаю надо менять трансформатор? Как он вообще мог выйти из строя :( Я уже подумываю оживить 2-й нерабочий блок... Или с него трансформатор стянуть, но он был на 400 Ватт.
mikes357
Сообщение mikes357 »
Возможно, при переделке не была выпаяна микросхемка супервайзера, просматривается на втором фото "линкворда" снизу, сквозь кучу проводов. Она будет "резать" всё, если её не отпаять
ProdiGal, Вам бы матчасть немного бы почитать, по переделке блоков на 3843, - везде сказано - супервайзер удалять.
vem566
Сообщение vem566 »
А какой контроллер во втором блоке?
ProdiGal
vem566 писал(а):А какой контроллер во втором блоке?
В первом посте написано, а вообще на TL494;
Разобрал я трансформатор посмотреть что там. Оказался вполне целым без каких либо повреждений. и межветковых замыканий.
Похоже все рабочее было, даже не знаю соберу ли я трансформатор обратно... Скорее всего надо было остальные цепи оставлять, что бы он заработал... Что делать ума не приложу :(
Последний раз редактировалось ProdiGal Вт янв 08, 2013 09:04:41, всего редактировалось 2 раза.
vem566
Сообщение vem566 »
Странный трансформатор. без повреждений и в обрыве.
ProdiGal
Получается примерно следующее см. вложение...
Что не так, руки опускаются :(
vem566
Сообщение vem566 »
Да все правильно, что блок пищит. Он пытается выставить выходное напряжение по желтому проводу(12 вольт). Земля у него в обрыве. Напряжение на выходе он не видит, и разогнавшись до максимума, отключается по защите - токовая перегрузка силового транзистора по причине ухода в глубокое насыщение трансформатора. Так что исправный трансформатор и все нормально. Или взять другой блок. Который на 494.
ProdiGal
Конструктивно трансформатор выполнен именно так как показано во вложении 12.jpg. Еще раз повторюсь, при разборке не выявлено никаких дефектов. Значит трансформатор по идее был целый... Мне стало очень любопытно, как же он вообще работал?
1. Попробую все таки собрать трансформатор, посмотрю что получится.
2. Попробую транс от 400 вт. блока питания, правда вывода у него по другому выполнены, придется много переделывать...
3. Попробую оживить 400 ВТ блок питания. Правда там нет 2-х транзисторов, не знаю подойдут ли от линкворда...
vem566
Сообщение vem566 »
Логически соединение на рисунке красной линией должно быть. Может оно на плате проводниками сделано?
(38.56 КБ) 1130 скачиваний
Citizen444
Сообщение Citizen444 »
Здравствуйте)))) Помогите мне пожалуйста, не могли бы вы отметить на схеме области удаления деталей касательно +5, -5, -12, PG, PS - ON. Оставить надо все, что касается +5V SB, ну и +12 естественно))))
(36.52 КБ) 1055 скачиваний
...а сейчас надо обязательно
дунуть, если не дунуть
никакого чуда не произойдет
© Амаяк Акопян
Не бойтесь браться за
незнакомое дело. И помните -
ковчег построил любитель,
профессионалы строили
"Титаник".
vem566
Сообщение vem566 »
Красное сопротивление добавляется, зеленое подбирается для получения на выходе 12 вольт.
(104.18 КБ) 1310 скачиваний
Citizen444
vem566 писал(а):Красное сопротивление добавляется, зеленое подбирается для получения на выходе 12 вольт.
Ого мастерская работа)))))))) Спасибо большое))
© Амаяк Акопян
"Титаник".
ProdiGal
Немного изучив схему, сделал следующее: см. вложение, и вуаля, на выходе появилось напряжение в виде 15 вольт, лампочка горит тусклым светом. Правда регулятор так и не заработал... Буду разбираться что и как.
vem566
Сообщение vem566 »
При подключенной лампочкой нагрузку подключать нельзя!!! Не забудь.
ProdiGal
Да, спасибо, насчет нагрузки я помню! Прошу прощения,упустил из виду перемычку, стабилизатор работает нормально, на выходе стабильные 5,0 В, но меня беспокоит одна деталь, он трещит (похоже на звук маленького электродвигателя с разбитыми подшипниками). При разборке трансформатора
была повреждена внешняя сторона сердечника, может это повлиять на его работу?
vem566
Сообщение vem566 »
Это преобразователь однотактный. У него есть воздушный зазор. Так что трещины, хороши стянутые, особой погоды не сделают. Если плохо стянуто - будет звук.
ProdiGal
Вроде всё, регулируемое напряжение 5-10,5 В, подмотал трансформатор, треск меньше. Запустил блок без лампочки, от выхода подключен компьютерный вентилятор 12 вольт, на 5 вольтах все нормально было, начал увеличивать напряжение, примерно на 10 вольтах пробило P9NC60 и вылетел предохранитель , что несомненно весьма печально... Что могло произойти?
vem566
Сообщение vem566 »
У подобных преобразователей имеет значение начало и конец обмотки. Весьма смущает сопротивление в 19 ом. Я думаю, что это была внутренняя нагрузка на канал 3,3 или 5 вольт. Индуктивность там тоже не к месту. Судя по построению схемы нужно просто заземлить один из выводов обмотки 12 вольт. Однозначно выкинуть 19 ом и индуктивность. Если правильно, и привязан к земле через эту цепочку нужный вывод обмотки, то нагрузка включается с последовательно включенным этим резистором по отношению к обмотке. Кстати, при не правильном подключении обмотки блок не выдаст заявленную мощность и будет перегрузка силового транзистора при подключении нагрузки. Внимательно посмотри печатную плату. Какой вывод обмотки был заземлен.
Еще вариант, но это после, при полной нагрузке может не держать напряжение. Лечится подбором сопротивления в цепи оптопары (300 ом) в сторону уменьшения примерно до 180 - 200 ом. Меньше не стоит - может накрыться светодиод оптопары.
