Собственно суть вопроса в том, как вывести на печать все слои печатной платы (верхний, нижний, паяльная маска, и т.д), за один раз, то есть чтобы напечаталось на одном листе.
Если взять к примеру Sprint-Layout, то можно вывести на одном листе много шаблонов, только проблема в том, что это будет один слой. Тоже самое в DipTace с помощью панелизации, но опять же один слой.
Думаю можно сохранить каждый слой в виде изображения, потом с помощью какой то программы объединить в один графический файл и затем печатать. Но тут возникает вопрос, как сохранить масштаб 1:1 при печати?
Печатать буду на пленке, вроде вырезать кусочек пленки, приклеить скотчем к листу бумаги - проблем нет, но это возня надоела, если честно. Хотелось бы сгруппировать все слои печатной платы и печатать за один раз.
В случае, если плата маленькая, то останется свободное место, это место можно занять другими слоями от другой печатной платы.
В результате получаем лист при печати заполненный на 100%.
Многие пишут, что фотошаблон заказывают в типографии. В интернете видел фотки таких шаблонов, на них как раз напечатано с максимальным заполнением листа разными слоями. Как это делается в типографии, какую программу они там используют для этого?
Думаю вопрос понятен, есть идеи, предложения и т.п? Все варианты приветствуются.
вообще-то для растровых изображений существует понятие DPI, при сохранении которого должен сохраняться масштаб. Свести на один лист можно в любом редакторе, и печатать в масштабе 100%
Можно вывести слои в вектор (напр.Postscript), совместить на лист - в векторном редакторе (Corel, Inkscape). Масштаб тоже сохраняется отлично.
polyname Если все так просто, то вот файл, если не трудно выведите на один лист все слои какие есть на этой плате, и покажите как и с помощью чего вы это сделали.
Во вложенном файле. Сделано только в SprintLayOut. Копируем плату столько раз, сколько слоев хочется вывести на одном листе. И размещаем копии так, как собираемся печатать. В каждой копии платы удаляем все слои, кроме одного, в следующей - другого, в следующей - третьего и т.д. Удачи в творчестве.
Эх, хотел тут программку на днях написать, чтобы можно было негативные фотомаски из игловых герберов удобно печатать на A4. И еще платы сеткой печатать - по нескольку на лист, чтобы совместить потом можно было. Если что сделаю, отпишу в эту тему.
Ruzik, я Вам подсказал только один из возможных алгоритмов решения, а не дал готовый результат под печать. Если хотите получить файл подготовленный для печати, создайте тему в разделе "Из лап в лапы".
А чтобы не удалялись площадки, нужно перед удалением слоев все компоненты разгруппировать, тогда они будут восприниматься послойно при удалении.
ppp Хочу обратить ваше внимание на то, что мне не нужен фотовывод этой платы, плату я привел для примера и название темы подразумевает совсем другое, а не "сделайте мне фотошаблон", понимаете? Если на то пошло, то можете сделать свою какую то плату? (если не трудно).
Ваша мысль понятна, но как это будет работать в других программах?
blackx Было бы не плохо если сделаете и поделитесь, например импортируем в программу какой то файл платы, а она (программа) уже печатает как нужно, сколько нужно слоев, зеркально и тп.
Для себя я так никогда не делаю. Когда печатал на прозрачной плёнке, то как и Вы, отрезал нужные кусочки. Сейчас фотошаблоны печатаю на кальке "Canson", которую экономить просто ни к чему, лежит целая коробка, на всю жизнь при моей производительности хватит.
Не знаю, не вижу причин этой методике не работать в программах, которые позволяют отключать слои. Надо просто попробовать, наверное.
Я печатал на кальке (на нашей из канцтоваров), качество меня не устраивало. Как то заказал на p-plata.ru фоторезист, и мне продавец в бонус положил 5 листов какой то кальки. Напечатав на них, результат был обалденный. Спросил у него что за калька, он ответил, что названия не помнит.
Можете показать на просвет какой нибудь шаблон напечатанный на этой кальке?
Печатаю послойно, настроив печать (в PS или PDF) на небольшой формат (обычно А8), потом используя http://www.pdfill.com/pdf_tools_free.html свожу в два А5 ("позитивный" и "негативный"). Результат отдаю на фотовывод просто указав, что "негативный" надо вывести с черной заливкой.
В идеале, для работы с герберами стоит освоить CAM350, но лично я пока что полный цикл в нем не осилил.
Этикетка похожая. Отличается тем, что по ссылке 90g/m2, а у меня тоньше, 70.
Скоро буду печатать, покажу, фотошаблоны дважды не использую, не серийное же производство . Печатаю на лазерном. Фиксирую на фоторезисте любым растительным маслом, без стекла и прочих прижимов. От масла калька становится вообще прозрачной даже для видимого спектра. Геометрию держит, правда, мелкотнёй я не увлекаюсь. Меньше 0,6мм я просто принципиально не рисую. Если не проходит дорожка - значит тупо развел и надо перекомпановать или преходить на двухслойку.
Может у Вас просто требования выше, вот и не понравилась калька. А с моими задачами она справляется более чем.
ррр Дело не в требованиях, а в том что на кальке из канцтоваров на лазернике вообще печатает ни как. Полигоны с просветами, дорожки рваные, поэтому отказался от нее.
Ну, вот напечатал слой М1 из Вашей платы. Вырезал фрагмент, чтобы не уменьшать и не вмешиваться в изображение. Сфотографировано на оконном стекле. Тонером лист прижат к стеклу. Прижат пальцем. За окном у нас уже сумерки, поэтому освещение не очень.
Фотограф, конечно, так себе, но какое-то представление об этой кальке может получите. По крайней мере, хорошо видно, что и с полигонами и с дорожками всё в порядке.
за один раз не знаю, но как делаю як: *виртуальный принтер - например pdfFactory Pro. *печатать в PDF (каждый слой на отдельном листе со смещением в один файл) *пропечатать многостраничный документ на один носитель *или пересобрать PDF, в корле например, на один лист и распечатать.
Сделал по совету andreil, то есть сначала PS-ки, затем объединил в один файл, вот что получилось..
Только не догнал одного, как сделать надписи элементов в негативе (негатив нужен для маски) и не понял как сделать вывод сверловки?, то есть черные точки (отверстия) на белом фоне. Использую 6 версию Sprint-Layout, не понятно как там это делается, может кто сделает скрины настроек при выводе на печать где маска для элементов в негативе и также центры отверстий как делаются?
В 5 версии Sprint-Layout у меня после танцев с бубном, как кто получилось сделать сверловку..
В 6 версии на получается.
Повторю, мне не нужен фотовывод этой платы, она для примера. В процессе создания этого шаблона возникло несколько вопросов, поэтому задаю их.
В приложенном файле плата и готовая PDF, с нее напечатался лист на фото выше (первое фото).
P.S. Паяльную маску сделал в негативе, а нужно было в позитиве, ну это не важно.
