Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение black_lizard »
Грендайзер писал(а):И на том спасибо... покумекою ешо..
Если скорость не важна, можно присобачить обычную SD флешку. Там SPI интерфейс можно использовать, как её инициализировать - полно инфы в инете.
Для удобства можно написать тулзу, которая испортит файловую систему и запишет все ваши коэффициенты в первый сектор, чтобы не искать ini файл в самой фс.
Собираю самопальный мини-компьютер
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Да, про SD я что-то забыл :oops:
Сообщение Грендайзер »
black_lizard, спасибо, скорость записи совсем не важна, хоть пол дня... однако и карта тоже не к сожалению не подайдёт... а не подскажете какие нить рисурсы по флекам, а то что то уже голова пухнет, ничё найти не могу
Chettuser
А что именно? Вот например.
Вы как решили флешки использовать - с разбором или без разбора?
чесно говоря я в этих делах пока совсем не спец... так что как там инфа лежать будит меня не волнует. Лишь бы можно было её прочесть и использовать. Пока мысль такая, прилепить память к плисине и использовать её (т.е. плис) как контроллер который будит по некоторому интерфейсу общаться с хостом и класть в память то, что хост захочет. Тока как я понял, с флэш памятью свои ещё есть заморочки... Я имею в виду сектора какие то и то как их заполнять...
Грендайзер писал(а):black_lizard, спасибо, скорость записи совсем не важна, хоть пол дня... однако и карта тоже не к сожалению не подайдёт... а не подскажете какие нить рисурсы по флекам, а то что то уже голова пухнет, ничё найти не могу
Я свой драйвер по этой статье писал для микроконтроллера http://avrlab.com/node/156
Там всё просто. С флешки читать можно только по 512 байт. Адресация тоже идёт кратно 512. То есть при обращении к адресу 600 выдаст ошибку, при обращении к адресу 512 - выдаёт последовательно 512 байт сектора. С SDHC ещё проще - у них адресация посекторная, то есть пересылаем 0 - получаем 512 байт первого сектора. Пересылаем 1 - получаем 512 байт второго сектора. Можно по одному значению на сектор раскидать и всё. Принимать с сектора первые несколько байт нужного коэффициента, а остальные байты в холостую.
С файловой системой значительно больше гемора, но вам она не нужна.
Оо.. спасибо большое, а скажите это у всех микросхем блоки по 512 или у большинства?
У всех SD карт. Во всяком случае у mmc, sd и sdhc точно. Стандарт.
Ясно, спасибо :)
Сообщение masmax »
Помогите разобраться. Запутался в datasheet. Хочу подключить один кварц на два МК (Atmega8535 и Atmega128). К 8535 подключаю кварц по обычной схеме (через кондёры), а на XTAL1 Atmega128 подаю сигнал с XTAL2 Atmega8535. Схема правильная ведь такая?
8535 запускается. А вот 128 не стартует. Как правильно выставить fuse у 128 чтобы он работал в такой схеме?
Сообщение Engineer_Keen »
Бит CKOPT запрограммирован (на 8535)? Без этого на XTAL2 не будет максимальной амплитуды тактового сигнала, и ее не хватит для тактирования второй меги.
Сообщение masmax »
Engineer_Keen писал(а):Бит CKOPT запрограммирован (на 8535)? Без этого на XTAL2 не будет максимальной амплитуды тактового сигнала, и ее не хватит для тактирования второй меги.
Да. В 0 он:
Сейчас пока временно подцепил на 128 такой же кварц, чтобы им манипулировать.
Сообщение Selot »
Привет всем. Только начал изучать авр, начал с АЦП. Меня интересует, какое максимальное напряжение можно подать на вход Aref (опорное напряжение ацп)? В даташите нашел следущее:
The minimum value represents GND and the maximum value represents the voltage on the AREF pin minus 1 LSB.
но чет не могу понять смысла последних слов.
Сообщение Kavka »
Selot, не там смотрите.
Раздел "Electrical Characteristics" - "ADC Characteristics"
Например, для ATmega32A
VReference Voltage
min 2.0
max AVCC
Сообщение Satane »
Ребята у меня такой вопрос, в МК програмировании не особо шарю просьба не пинать. В общем хочу вбить в мк алгоритм работы этого http://radio.infoklad.ru/audio/volume/nikitin1.html регулятора громкости на энкодере, и добавить индикацию положения просто бегущая точка как http://www.youtube.com/watch?v=FWb-hRHbbSU тут кол-во светодиодов около 14 штук, 1шаг светодиода= 2шагам инкодера, потдержите пожалуйста я просто отдал себя звуку, а МК недается пробовал не однократно, если все такие заняты хотяб натолкните на путь истинный поделитесь кусками кода!
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
Сообщение Аlex »
В МК нельзя "вбить" алгоритм с сопротивлениями и переключателями. Если вешать внешние сопротивления, то ищите схему с коммутацией на питание и ноль.
Ну а статей и примеров с опросом энкодеров в интернете полно.
Сообщение Satane »
Аlex писал(а):В МК нельзя "вбить" алгоритм с сопротивлениями и переключателями. Если вешать внешние сопротивления, то ищите схему с коммутацией на питание и ноль.
Вы меня не поняли, алгоритм работы 5 реле то есть с МК выходит 5 проводов на ключи управления. Чуток передумал со светодиодами. Думаю чтоб они показывали каждое второе переключение релюшек всего 32 шага в итоге получится 16 штук (думаю это програмно легче сделать) если задействовать динамическую индикацию то получится 8 лап или сдвиговый регистр что мне кажется еще проще програмно? Есть ва ляется без дела atmega8515 новая непаяная не шитая, хотел когдато коечто сваять не нашел ЖК дисплея, думаю на ней.
p.s. реле всего 5 будет, а не 6 как в оригинале, выкидывается первое звено в 1дБ, во вложении приблизительная схема как я это вижу.
(46.55 КБ) 334 скачивания
Сообщение Аlex »
В оригинале их 7, по этому не будет 1 и 2 дБ :)
Кнопочку ещё от энкодера на схеме предусмотрите, пригодится для вкл/выкл.
По программе. Она элементарная. Для котёнка, мечтающего сделать первые шаги, самое оно. Самое сложное будет - опрос энкодера, но в интернете есть куча статей и примеров на эту тему.
Сообщение Satane »
Вот непойму, вроде модератор, а отвечаешь не по теме, я уже изложил вопрос который меня интересует и расписал какие аспекты меня интересуют, зачем лесть в дебри? кнопка у меня будет вообще отдельным узлом задействована на селектор, а кнопка ровер тоже на МК завязыватся не будет (так на всякий сказал вдруг приспичит кого то сказать подобное).
Сообщение Аlex »
Интересно... , что у меня не по теме ?
Не понятно, в чем проблема ? В управлении выходными ключами ? В опросе энкодера ? Зачем тут переписывать то, чем завалено пол-интернета ?
От Вас только слышно - "Хочу это", "хочу, что бы было так", .... Хотелки то свои рассказали, а чем Вам помочь не написали. Так напишите, чтобы люди могли угодить Вам с ответами.
